makson83
Авто: 2115i 2005г.
если термостат не открывается на большой круг, температура в нижнем патрубка и расширительном бачке будет одинакова?
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
а как ты померишь температуру в нижнем патрубке? его ж разобрать надо, на ощупь - не информативно - материалы разные резина и пластмасса. Обычно проверяют через 10 минут на заведенной машине - если холодный нижний патрубок - не открывает. А насчет температуры жидкости в расш.бачке - хз, если льется с пароотводящего шланга струйка если газанешь - может быть и будет там температура
Солярко
Авто: Кашкай.
makson83
Какая у тебя проблема?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
после замены помпы, термос перестал открываться на большой круг, нижний патрубок постоянно холодный, но это полбеды. В расширительном бачке тосол тоже холодный( по бк температура 90-95), и когда газуешь, в расширительном ноль реакций ни бурлений ничего. После принудительного открытия( молоточком по термосу) вроде начинает все работать до следующего закрытия на малый круг. Получается термос полностью перекрывает большой круг?
MikhaylenkoPA
или помпа какая-то кривая попалась, или совпадение - термос вырубился...
makson83
Авто: 2115i 2005г.
помпа тза. Термос может полностью перекрыть расширительный бачок?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
в общем думаю забить, зиму откатаю на этом
MikhaylenkoPA
да, не герметично, конечно, но почти полностью. По идее, при закрытой помпе не должно брызгать в бачок
makson83 писал(а):После принудительного открытия( молоточком по термосу)
скорей всего термос... просто удивително совпало... Нижняя часть термоса холодная?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
MikhaylenkoPA писал(а):скорей всего термос... просто удивително совпало... Нижняя часть термоса холодная?
на щупал
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
makson83 писал(а):если термостат не открывается на большой круг,
Тогда ты должен закипеть.
makson83 писал(а):температура в нижнем патрубка и расширительном бачке будет одинакова
Да-но при условии что большой круг полностью закрыт.
