makson83
если термостат не открывается на большой круг, температура в нижнем патрубка и расширительном бачке будет одинакова?
Niksea
а как ты померишь температуру в нижнем патрубке? его ж разобрать надо, на ощупь - не информативно - материалы разные резина и пластмасса. Обычно проверяют через 10 минут на заведенной машине - если холодный нижний патрубок - не открывает. А насчет температуры жидкости в расш.бачке - хз, если льется с пароотводящего шланга струйка если газанешь - может быть и будет там температура Smile
Солярко
makson83
Какая у тебя проблема?
makson83
после замены помпы, термос перестал открываться на большой круг, нижний патрубок постоянно холодный, но это полбеды. В расширительном бачке тосол тоже холодный( по бк температура 90-95), и когда газуешь, в расширительном ноль реакций ни бурлений ничего. После принудительного открытия( молоточком по термосу) вроде начинает все работать до следующего закрытия на малый круг. Получается термос полностью перекрывает большой круг?
MikhaylenkoPA
или помпа какая-то кривая попалась, или совпадение - термос вырубился...
makson83
помпа тза. Термос может полностью перекрыть расширительный бачок?
makson83
в общем думаю забить, зиму откатаю на этом
MikhaylenkoPA
да, не герметично, конечно, но почти полностью. По идее, при закрытой помпе не должно брызгать в бачок
скорей всего термос... просто удивително совпало... Нижняя часть термоса холодная?
makson83
на щупал
торантино
Тогда ты должен закипеть.
Да-но при условии что большой круг полностью закрыт.
