F1
похоже капец потихоньку компрессору приходит. Гул на нейтралки когда стоишь в пробке. Сегодня опять пересмотрели все говорят насос кондеоа звук дает. На ходу тишина полная, в общем я пока на 100 процентов не уверен что он. Но если он ездить так можно? Говорят стружкой всю систему загадить может. Вычитал что можно масла добавить в систему поможет не надолго.
Их в обще ремонтируют?
Владимиръ Владимирович
А с чего ты решил что это компрессор?
У тебя накрылся подшипник электромуфты включения компрессора, он находится внутри шкива компрессора, а накрылся от перетянутого ремня. Менять срочно, пока остальное не наебнул
Если руки правильные запоминай:
На яме -
откручиваешь болты крепения компрессора и кладешь его на досточку аккуратненько чтобы шланги не повредить, перегнуть, и т.п.
1 откручиваешь болт посередине шкива
2 акккурааатненько вынимаешь прижимную пластину отверткой отгибая от шкива, не деформируя шкив (шкив гнущийся!)
3 теряешь в яме дистанционные шайбы, мат, брань.
4 магнитиком ищеш и собираешь шайбы
5 трехлапым съемником снимаешь шкив, внутри двухрядный подшипник прихвачен точечной сваркой, выдавливать на прессе , если шкив лопнет - считай пропало дело, шкив порошковый, сваркой не восстановишь, новый отдельно от кмпрессора не купишь
6 вместо двухрядного ставишь два однорядных размер не помню но в магазинах "Подшипники" они всегда есть там твою проблему знают - 250 руб делов
7 собираешь в обратном порядке.
в сервисах так и делают, только там еще деньги возьмут за слив - налив хладагента - дурят лохов
все операции делал сам - объем работ 2 часа с перекурами и выдавливанием подшипника. Двухрядный японский подшипник за 1000 - 1500 - говно. 2 однорядных русских за 125х2 рулят
Удачи!
F1
я его уже менял на 4 дня вроде все затихло. потом опять. Шум появляется на холостых оборотах с включенным кандером. Шум не постоянный секунды на три пошумит и затихает потом опять поновой. Я так понимаю если бы муфта и то с выключенным кондером она шумела бы? С выключенным не шумит0, вчера на сервесе час мучили машину там пару раз зашумел с выключенным кандюком, но на дороге такого не разу не было
Killer Speed
не знаю как на приору, а так почти на все компрессоры можно отдельно купить шкив/муфту/подшипник.
с включенным кондеем должна гудеть под нагрузкой (умирающий подшипник), в выключенным тихо/либо легкий шелест.
Еще могли прижимной диск погнуть, когда меняли подшипник в прошлый раз.
Ремень скинь и покрути рукой муфту/шкив. Сразу все понятно станет. Если муфта с валом компрессора туго крутится с заеданиями и скрежетом из нутрей компрессора - замена компрессора. Все остальное - муфта/шкив/подшипник.
F1
Да не че там слышно не будет и не повреждали не чего я смотрел когда меняли. Звук надо газом слегка поиграется что бы появился и тока на прогретом движке. Мастера сказали что звук один в один когда ГУР умирает. В обще он больше 3 сек не длится.
да такой же как на приоре, только в Ростове-на-дону все глазами лупают, бери в сборе с компрессором и все, а в инете очково брать, вдруг размер не тот, да и цены ему не сложат - предлагают в сети за 2500 шкив, кода на форуме говорят за 600 рублей можно купить. У меня собственно проблем нету, но думаю о будущем.
А создателю темы нечего ответить - не постоянно, иногда, 3 секунды, может быть.... Исчите Шура, исчите.
Ну еще можно предположить, что дистанционных шайб много на муфте, в момент достижения максимального давления компрессором проскальзывает прижимная пластина электромуфты - почему бы и не вариант? Вы просили, мы советуем. У кого кондера нет молчат.
F1
Когда сняли я не видел не каких шайб. Было внутри муфты одно маленькое кольцо я так понял болт фиксирует. Но оно совсем тонкое.
вот это и есть дист. шайба.
тогда может мало?
а может звук вообще не оттуда? Может под нагрузкой ремень по особой ноте проскальзывает?
F1
Не знаю. Ремень ослабляли и натягивали по разному. Еще я его специальной жидкостью брызгал да и новый он. Был один косяк после замены подшипники этот олень так ремень натянул что как струна был. Короче перетянул сильно. Может это за 4 дня подшипник убить? Если подшипник то почему когда машина едит этого звука нет?
может за 1 час если двухрядный "почти японский", за одно и натяжной ролик и подшипник генератора и гура
а если без нагрузки не фонит то убил но не сильно, ездий пока постоянно фонить не начнет - поменять не долго, вот когда постоянно фонит вот это уже опасно для компрессора - перетрет электромуфту, перегреет сальник и т.д.
F1
Подшипник японский NACHI . Заводской отработал 50000 км ремень тоже пере тянут был. Подшипник натяжной и генератора в порядке проверяли. Что мне не верится что за 4 дня умер да и машина почти не ездила. Но думаю капать нужно там поскольку после за пня 4 дня тишина была. Я думаю может на всякий случай масла долить во фотон лишним не будет ?
У меня новый японский подшипник умер через месяц (в течение июня), с тех пор я не верю в японские подшипники кондеров / они наверное с праворуких б/у кондеров, их надо крутить с право- на лево/
F1
Он новый запечатанный был.
