antyivan
Авто: 2114
2114 06 год. Вообщем гул спереди ,когда на передаче или на нейтралке.
Поменял подшипники ступиц,ничего не изменилось.Пробовал вывешивать колеса,крутить ,никаких посторонних звуков.
Гул как будто из коробки, поменял масло в ней,ничего не изменилось.
Чем больше скорость,тем больше гул, после 100км/ч как ан-26 на взлет.
Какие варианты могут быть
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
шиповка - вариант??????? ну или такая резина
antyivan
Авто: 2114
Не вариант. Езжу на всесезонке. Вывешивал оба колеса сразу, и разгонял, гул все равно такой же
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
antyivan писал(а): Вывешивал оба колеса сразу, и разгонял, гул все равно такой же
Вот когда вывешивал и надо было под машиной слушать.
подшипники в коробасе на замену просятся.смотри не опоздай.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
antyivan
Авто: 2114
торантино
Ну так и слушал,для чего вывешивать то еще.
Я этого и боялся
Vitek_V_Sunduke
Выжимной гудел бы на скорости,а нейтрали гула не было.
antyivan
Авто: 2114
Но когда стоишь на заведеной,шума нет. А если допустим с 100 на нейтраль бросить,то по мере снижения скорости гул уменьшается. Коробка 100 тыс прошла,не насиловал ее. Масло только хорошее.
kotmu
Авто: Мощный флагман
antyivan писал(а):Поменял подшипники ступиц,ничего не изменилось.
Все поменял?
Солярко
Авто: Кашкай.
antyivan писал(а):Пробовал вывешивать колеса,крутить ,никаких посторонних звуков.
antyivan писал(а):Вывешивал оба колеса сразу, и разгонял, гул все равно такой же
Не понял.
antyivan
Авто: 2114
kotmu
Передние,оба
Солярко
Не понял.
Вообщем шум не от колёс,и не от подшипников .
Солярко
Авто: Кашкай.
Может задние подшипники шумят?
antyivan
Авто: 2114
Солярко
Я конечно посмотрю, но врятли. Звук точно спереди,как будто из-за педалей идет.
Если коробка, то на нейтралке накатом тоже будет гул?
rvs63
Авто: VESTA
Всё как у меня один в один. Полгода ищю причину. Склоняюсь к ступичным подшипникам передним. То, что новые не загудят - не факт.
antyivan
Авто: 2114
rvs63
Я думаю не в подшипниках дело. Их ведь и на ходу можно проверить, руля в бок даешь,если пропадает гул значит подшипник. А тут постоянный,и чем больше скорость тем больше гул, хоть поворачивай, хоть че
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
если после выжима сцепы стихает, как выжимной, то это скорее всего подшипник вала около пятой передачи. Если как будто ступичные - накатом есть и вообще при кручении колёс - подшипники полуосей - они разносят сальники и масло может резко уйти, что сопроводит растущий гул от всей коробки. Возможны варианты и с другими подшипниками коробки.
kotmu
antyivan писал(а):kotmu
Передние,оба
antyivan писал(а):Солярко
antyivan писал(а):Я думаю не в подшипниках дело. Их ведь и на ходу можно проверить, руля в бок даешь,если пропадает гул значит подшипник.
antyivan
проверяй.. задние могут отдавать вперед.. я сам недавно так думал, что передний - оказался задний..
antyivan
Авто: 2114
BorisN
Цитата:если после выжима сцепы стихает, как выжимной, то это скорее всего подшипник вала около пятой передачи. Если как будто ступичные - накатом есть и вообще при кручении колёс - подшипники полуосей - они разносят сальники и масло может резко уйти, что сопроводит растущий гул от всей коробки. Возможны варианты и с другими подшипниками коробки.
Если выжать,ничего не стихает. Что бы поменять подшипники полуосей,нужно коробку снимать разбирать?
antyivan писал(а):Коробка 100 тыс прошла,
я на 70 коробас изза них перетряхивал.в салоне разговаривать невозможно было
BorisN
