antyivan
2114 06 год. Вообщем гул спереди ,когда на передаче или на нейтралке.
Поменял подшипники ступиц,ничего не изменилось.Пробовал вывешивать колеса,крутить ,никаких посторонних звуков.
Гул как будто из коробки, поменял масло в ней,ничего не изменилось.
Чем больше скорость,тем больше гул, после 100км/ч как ан-26 на взлет.
Какие варианты могут быть Smile
Pavel 333xp
шиповка - вариант??????? ну или такая резина
antyivan
Не вариант. Езжу на всесезонке. Вывешивал оба колеса сразу, и разгонял, гул все равно такой же
торантино
Вот когда вывешивал и надо было под машиной слушать.
rg-45
подшипники в коробасе на замену просятся.смотри не опоздай.
Vitek_V_Sunduke
А может выжимной ?
antyivan
торантино
Ну так и слушал,для чего вывешивать то еще.
rg-45
Я этого и боялся facepalm
Vitek_V_Sunduke
Выжимной гудел бы на скорости,а нейтрали гула не было.
antyivan
rg-45
Но когда стоишь на заведеной,шума нет. А если допустим с 100 на нейтраль бросить,то по мере снижения скорости гул уменьшается. Коробка 100 тыс прошла,не насиловал ее. Масло только хорошее.
kotmu
Все поменял?
Солярко
Не понял.
antyivan
kotmu
Передние,оба
Солярко
Не понял.
Вообщем шум не от колёс,и не от подшипников .
Солярко
Может задние подшипники шумят?
antyivan
Солярко
Я конечно посмотрю, но врятли. Звук точно спереди,как будто из-за педалей идет.
Если коробка, то на нейтралке накатом тоже будет гул?
rvs63
Всё как у меня один в один. Полгода ищю причину. Склоняюсь к ступичным подшипникам передним. То, что новые не загудят - не факт.
antyivan
rvs63
Я думаю не в подшипниках дело. Их ведь и на ходу можно проверить, руля в бок даешь,если пропадает гул значит подшипник. А тут постоянный,и чем больше скорость тем больше гул, хоть поворачивай, хоть че
BorisN
если после выжима сцепы стихает, как выжимной, то это скорее всего подшипник вала около пятой передачи. Если как будто ступичные - накатом есть и вообще при кручении колёс - подшипники полуосей - они разносят сальники и масло может резко уйти, что сопроводит растущий гул от всей коробки. Возможны варианты и с другими подшипниками коробки.
kotmu
antyivan писал(а):
kotmu
Передние,оба
antyivan писал(а):
Солярко
antyivan
проверяй.. задние могут отдавать вперед.. я сам недавно так думал, что передний - оказался задний..
antyivan
BorisN
Если выжать,ничего не стихает. Что бы поменять подшипники полуосей,нужно коробку снимать разбирать?
rg-45
я на 70 коробас изза них перетряхивал.в салоне разговаривать невозможно было hehe
BorisN
antyivan
да.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=286285&highlight=
десяточная коробка идентична
http://forum.my2110.ru/threads/259-КПП-проблемы-и-ремонт./page104
