Страница 97 из 107
zett
Kirill111 писал(а):
zett
1,25 это мелочи
Я в курсе. Но факт, что тормозной момент появился именно после этого - меня сильно настораживает.
Ну вот не верю я в такие совпадения, хоть убей!
Kirill111
zett писал(а):
Kirill111 писал(а):
zett
1,25 это мелочи
Может быть наоборот, перегрузка возникла в результате торможения Pardon
zett
ie-fly писал(а):
Сполз вперед немного и всё. А ноги изначально стояли на педалях, т.е. так, как на Як-40 нужно ставить.
Ну, может быть...
Не знаю, тебе виднее.
zett
Вертикальная? Как ты себе это представляешь?
флай
GENA писал(а):
А то по первым версиям они летели несколько сот метров но низко над землей,
На скорости за 200, сколько времени нужно, чтобы 100 метров пройти? Подсказка: 10 м/с это 36 км/час.
да...блин...технику все таки надо чуить нутром. Походу они даже сами не знали что творится и теряли секунды в задумчивости.
С другой стороны, как бы резкий мозговой штурм - в попытке осознать, почему нет тяги, в голове должно быстро пролететь - движек, торомза, закрылки и т.п. Или когда их на грут вынесло они в оцепенении вцепились за штурвал, а ногами в педали уперлись.
Kirill111
Вполне. Перегрузка снимается по показаниям стоек шасси, наскока я знаю. Стойки обжимаются сильнее при торможении. На машине это тоже вполне чувствуется. Pardon
Почему 100? маяк же дальше.
флай
GENA писал(а):
Почему 100?
для удобства подсчетов.
Ты когда на авто тормозишь, что происходит? Машина приседает. Это относительно земли. Если мерить относительно колесо стойка, то получается вертикальная нагрузка на стойку. Вот когда в педальку даванули самолет и присел, и в присядку разгонялся. supercool Я так понял.
zett
Kirill111
Если бы датчик был завязан только на переднюю стойку, я бы с тобой полностью согласился.
Однако боковые тележки вероятно завязаны тоже, а они, мне думается, будут слабо проседать при торможении. По аналогии с задней подвеской аффто.
зы Не специалист, посему спорить не буду.
ie-fly писал(а):
GENA писал(а):
Почему 100?
Причем здесь удобство. если пропали тормозные усилия и все маханика на полный взлет, то его сразу и резко должно было рвануть, а он вроде как низенько еще летел. Он же не снес маяк, а поверхушке прошел. Значит не совсем резко то вверх рванул.
Все досмотрел на ролике в записи. В прямом эфире пропустил этот момент. supercool
И пищало там все.
Ну что сказать ГЛУПАЯ причина. Ее решать для буждущего надо технически. Что бы летчики при любом шухере не смогли бы так накосячить. supercool
Последний раз редактировалось: GENA (02 Ноября 2011 21:29), всего редактировалось 1 раз
zett писал(а):
Kirill111
У самолета центровка другая. Шел он на взлет, то есть фактически катился на боковых тележках.
Я так полагаю.
флай
4-5 метров написано. Вертикальная скорость не сильно большая была. А приборная, которую можно в данном случае к путевой приравнять, была в районе 200. И она падала за счет аэродинамического торможения.
rezident
И пищало там все.
Блин ген пора сообразить. Что едва колеса оторвались от бетонки он задрал нос настолько что стал терять скорость тормозя об воздух всем корпусом .
Флай. Я так понял КВС сразу накосяил криво определив рубеж 190? то есть если до 190 не взлетели экипаж сразу готовится к прекращению взлета. Поэтому они и медлили и не стали прерывать полет?
Виктор-Вишня
Господа,позволю себе несколько вопросов-тезисов.
Почему не обсуждаем наличие бутиратов каких-то в крови у пилота?
Почему мне кажется,что жэковцы своих опять выгораживают?
То твердили,что пилот отвечает за все,что он спец, 314здец,молодец, и что он и только он царь и бог и решает,когда на второй круг,когда отменять взлет,когда на запасной....а тут как видим пилот-неуч, сел за штурвал с обдолбышем неучем, и никуя начальство не послал -мол "я не научен летать на этом такси" -нет -сел и стал взлетать.... -может все таки бабло главное?
Я не утверждаю...-просто гипотезы... Pardon
Витек не шуми. Они себя уже наказали.
Флай а кто докладывает о проходе рубежа? Борт инженер? А то в МАКовцы не сказали.
Флай еще вопросы!
Если один пилот штурвал от себя, а второй на себя. что будет? Как там завязано?
Если как показали РУД резко дернуть туды сюды неужели двигатели также резко реагируют - инерции нет, как у маховика например?
Hudoi
Пля какие же тупые лица у журналистов и к тому же абсолютно пофигистичные.
Страна менеджеров м-ля.
Kirill111
GENA писал(а):
Флай еще вопросы!
Кто сильнее - тот и прав. Штурвалы ходят синхронно.
Двигатели реагируют с запозданием, особенно что качается набора оборотов. В принципе все так же, как на авто. Если в процессе разгона на высоких оборотах отпустить педаль, а потом опять резко нажать - тоже будет лаг.
Hudoi
Давление в тормозном контуре в момент взлета не контролируется ?
Любая авария и катастрофа это совокупность мелких недочетов. Было есть и будет.
Kirill111
А откуда стрелочки нам рисовали тогда? Контролируется значит. Хотя явно так и не указано откуда эти стрелочки, может это они эмпирически прикинули? nea
Hudoi
Я имел ввиду контролируется экипажем ? Но скорей всего посмотрели перед началом разгона , на обороты вышли и отпустили .
а есть ссылка конструкции педалей. Плохо представляю себе как они совмещают 2 функции сразу и поворотов и торможения.
zett
Это расчетные величины на основе данных о тяге двигателей и ускорении. В телеотчете мельком сказали, конкретно искать мне влом.
Да, и с учетом полной исправности систем торможения.
Последний раз редактировалось: zett (02 Ноября 2011 22:20), всего редактировалось 1 раз
Страница 97 из 107
