Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Короче счас будет
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
. поспорил с другом у него 2107 00года. переделанная в карбюратор так вот смогу ли я его н@е ..ть со старта?
на трассе точно нет у него 5 ступ. да и моя с места не буксует а у него добренько так.)))есть шансы?
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Sharmet, не год важен, а прокладка между рулем и сиденьем, ну и конечно же техническое состояние!))) Я в своё время на 6-ке рвал старые яонские авто, парни не верили, а потом увидев поверили, у нас в бывшем аэропорту на полосах устраивали гонки!!!)))
Sharmet
ну так то оно так. но 1,5 в хорошем состоянии и я на своем в котором из 62 пони мож 55 осталось
Лёха198
Sharmet писал(а):поспорил с другом
Sharmet писал(а):смогу ли я его н@е ..ть со старта?
зачем насиловать старенькую машину?
Sharmet писал(а):и я на своем в котором из 62 пони мож 55 осталось
а то и меньше
Sharmet
Лёха198 писал(а):а то и меньше
Лёха198 писал(а):зачем насиловать старенькую машину?
ну так чисто знать на что она способна)
вот вопрос даю газ в пол слышно как двиг начинает гудеть именно гудеть но не тянет. что это может быть
Лёха198
Sharmet писал(а):вот вопрос даю газ в пол слышно как двиг начинает гудеть именно гудеть но не тянет. что это может быть
когда едешь и обороты растут, а она не ускоряется? сцепление буксует. ему скоро будет хана.
Sharmet писал(а):ну так чисто знать на что она способна)
![Smile](images/smiles/smile.gif)
восьмёрка способна на многое! но лучше не проверять
Sharmet
не обороты не растут просто слышно как двигатель меняет свой звук.нагрузка увеличиваеться как буд-то но нет ускарения
Лёха198
Sharmet писал(а):меняет свой звук.нагрузка увеличиваеться как буд-то но нет ускарения
переключаешься рановато
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
оборотов даёшь маловато. думаю, что детонирует под нагрузкой. типа "пальчики звенят"
Sharmet
нее вышел на 4 по трассе 100 вот даешь газу до пола звук двигателя меняеться как будто в бочке а нетянет
Лёха198
в пол не топи. захлёбывается по ходу.
Sharmet
а вчем может проблема быть?
Лёха198
Sharmet писал(а):а вчем может проблема быть?
задай вопрос Петровичу! он у нас гуру карбюраторов. я за годы владения карбовыми машинками так и не овладел искусством переборки карба. всё гонял к ребятам на чистку/регулировку ровно раз в полгода
Garik36
У тебя же карбюратор грязный, ты писал? Вот промыть его надо. Потом настроить. Зажигание отрегулировать. Свечи тоже проверить (давно менял их?).
Sharmet
ну вприндципе да. немешало бы этим заняться буду в тихоря делать а то батя зъест с .овном))вообще не пускает к карбу)))))
Garik36
Sharmet писал(а):немешало бы этим заняться буду в тихоря делать а то батя зъест с .овном))вообще не пускает к карбу)))))
Главное - мурзилку под рукой иметь. У меня вот не было печатной мурзилки, была только скачанная на компе. Так снял карб с машины, притащил домой и на столе перед компьютером неспешно перебрал. Родители в ужасе разбежались от запаха бензина
А я балдел
Sharmet
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
А пол педали норм? Может проблема со второй камерой. Свечки тоже старые неслабо так на динамику влияют. А вообще при каких оборотах то переключаешься?
Sharmet
тахометра нет по скорости скажу 1до 20 2 до 40 3до 70,80,ну 4 80. пол педали норм
Sharmet
она вроде и норм работает но вот такие моменты напрягают, едишь и накачиваешь педалькой если разгоняешься на 4 на обгон
ID_Hacker
Sharmet Странно, должно быть нормально, я на полторашке 4ю уже с 60ти втыкаю нормально, на обгон конечно поболее можно.
Значит смотри свечки, карб и УОЗ.
Sharmet
Sharmet
ввопрос.дует холодный воздух в ноги
ID_Hacker
Вероятнее всего не плотно закрыта подача холодного воздуха. Там с заслонкой проблемы бывают.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Sharmet писал(а):едишь и накачиваешь педалькой
У меня так было когда обе писалки карба в одну камеру направлены были.
Sharmet писал(а):ввопрос.дует холодный воздух в ноги
Попробуй закрыть заслонку за сам её рычажок, к которому тросик подведён.
Sharmet
дело в том что когда закрываешь то не дует.а открываешь холодный идет а в центральные теплый
