msng
Авто: гранта
не в том вопрос.... ГДЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
msng писал(а):не в том вопрос.... ГДЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
Теперь уже пох где
Идет ток или нет, вот в чем вопрос.
msng
Авто: гранта
AlexYur555 писал(а):Идет ток или нет, вот в чем вопрос.
ну так скажите где предохранитель, а я погляжу идет ток или нет...
msng писал(а):ну так скажите где предохранитель, а я погляжу идет ток или нет...
под панелью если неошибаюсь в колбе он.
msng писал(а):а я погляжу идет ток или нет
дак щёлкни кнопку и посмотри на самой фишке на сидухе есть ли напруга.
Сохатый
Dranik писал(а):посмотри на самой фишке на сидухе есть ли напруга.
Дык чё напруга-то? Если в сидухе какой-то микровыключатель, который определяет сидит человек или нет, то напруга на разъеме будет, а ток протекать не будет, (следовательно и нагрева не будет)
AlexYur555
Сохатый писал(а):Если в сидухе какой-то микровыключатель, который определяет сидит человек или нет, то напруга на разъеме будет, а ток протекать не будет, (следовательно и нагрева не будет)
Значит надо до того, как присел и потом после. Если будет менятся, то респект автовазу.
Сохатый
AlexYur555 писал(а):Если будет менятся, то респект автовазу.
А мож там ШИМ-регулятор управляемый пик-контроллером? То есть сначала инфракрасный и ультразвуковой датчики замеряет температуру копчика сидящего, количество подштанников и толщину жировой прослойки и опираясь на эти данные силовой регулятор устанавливает необходимую величину протекающего через грелку тока, по мере увеличения температуры, снижая ее. Ну, примерно, как отопитель на десятках работает с датчиком температуры на потолке...
Сохатый писал(а):Дык чё напруга-то?
человек спросил
значит человек ищет напругу на попогрейки.
Это вы тут про интелект сидушек Ваза
msng
Авто: гранта
ткните, где предохранитель? в каком месте под панелью?
iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
msng
предохранитель слева под торпедой, в черной колбе, и там вроде три штуки. (примерно где ручка капота только выше)
msng
Авто: гранта
iluxat
сенк
я вчера в районе бороды искал... половину авто разобрал...
msng писал(а):ткните, где предохранитель? в каком месте под панелью?
iluxat писал(а):предохранитель слева под торпедой, в черной колбе, и там вроде три штуки. (примерно где ручка капота только выше)
тама же и реле стоит.
msng писал(а):я вчера в районе бороды искал... половину авто разобрал
а чо ты туда полез то, тама кроме проводов ЭБУ нет нифига.
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Смотри такого вида пред. Это вид коротыша.Правильно люди говорили что перетираеться и коротит на массу.Отключил попгрейки нафиг. Детям греться нельзя.
AlexYur555
КолянычМоляныч
Нифига не понял
КолянычМоляныч
AlexYur555
Пред поплавился. Стоит под панелью. Нагрев коротит на массу под задницей.
Zheka71
Авто: Lada 2114 1,6/8V 2010г.
у меня адекватный вопрос: какое сопротивление должно быть у исправных штатных нагревательных элементов подогрева ВАЗ-21093i? У меня оба по 6...7 Ом, однако предохранитель подогрева сгорает при каждом включении. Хотя ещё в августе ехал с рыбалки все работало...
Zheka71 писал(а): какое сопротивление должно быть у исправных штатных нагревательных элементов подогрева ВАЗ-21093i? У меня оба по 6...7 Ом,
Примерно такое и должно быть.
Zheka71 писал(а): предохранитель подогрева сгорает при каждом включении.
Рассоедини разъем попогреек.
Если и при этом сгорит,то перетерся провод до сидений и на массу замыкает.
Плавится предохранитель и его колба от плохого контакта в них.
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
Мужики! Подскажите если кто знает. У меня стои обычный магазинныйподогреватель, вклчается в прикуриватель.Как его подсоединить через кнопку?Откуда лучше взять питание? Какое реле использовать?Или проводка увсех одинаковая "люкс" "норма",тогда гдето должны быть провода соштеккерами.
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
Электрики! Отзовитесь!
жигулист
блин. а я все думал, почему обогрев так фигово греет, пока я снег чищу
AlexYur555
Мы с тобой тут дискутировали на тему подогрева. Так вот, моя авто пришла, юзаю потихоньку. Сига с запуском, перед стоянкой ночной включаю обогрев заднего и сиденья. С утра машина заводится, выхожу через 5-7 минут и сажусь на теплое сиденье сразу. Ничего своей задницей греть не надо.
жигулист
AlexYur555 писал(а):Ничего своей задницей греть не надо.
привет земляк!
может раньше такие обогревы ставили, что своей пятой точкой греть надо, а теперь поумнели?
у меня очень плохо греет, если я его включил и снег чищу, авто 2005 года, сажусь- еле теплое сиденье. посидишь- вроде ничего становится) правда редко пользуюсь, в этом году еще не успел, надо будет освежить впечатления
AlexYur555
жигулист писал(а):если я его включил и снег чищу, авто 2005 года, сажусь- еле теплое сиденье.
Я сажусь, сразу чую задом, что греет. Даже выключаю сразу. А где ты снег нашел у нас?
жигулист
AlexYur555 писал(а):Я сажусь, сразу чую задом, что греет. Даже выключаю сразу. А где ты снег нашел у нас?
сейчас то его нет, я про впечатления прошлого года рассказывал)))
AlexYur555
AlexYur555 писал(а): С утра машина заводится, выхожу через 5-7 минут и сажусь на теплое сиденье сразу. Ничего своей задницей греть не надо.
ты поменьше баловался бы нашим обогревом
а то можно и пыхнуть
