Страница 2 из 3
msng
не в том вопрос.... ГДЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
AlexYur555
Теперь уже пох где hehe Идет ток или нет, вот в чем вопрос. pst
msng
ну так скажите где предохранитель, а я погляжу идет ток или нет...
под панелью если неошибаюсь в колбе он.
дак щёлкни кнопку и посмотри на самой фишке на сидухе есть ли напруга.
Сохатый
Дык чё напруга-то? Если в сидухе какой-то микровыключатель, который определяет сидит человек или нет, то напруга на разъеме будет, а ток протекать не будет, (следовательно и нагрева не будет)
AlexYur555
Значит надо до того, как присел и потом после. Если будет менятся, то респект автовазу. hehe
Сохатый
А мож там ШИМ-регулятор управляемый пик-контроллером? То есть сначала инфракрасный и ультразвуковой датчики замеряет температуру копчика сидящего, количество подштанников и толщину жировой прослойки и опираясь на эти данные силовой регулятор устанавливает необходимую величину протекающего через грелку тока, по мере увеличения температуры, снижая ее. Ну, примерно, как отопитель на десятках работает с датчиком температуры на потолке... Razz Good
Сохатый писал(а):
Дык чё напруга-то?
человек спросил
значит человек ищет напругу на попогрейки.
Это вы тут про интелект сидушек Ваза ROFL pst
msng
ткните, где предохранитель? в каком месте под панелью?
iluxat
msng
предохранитель слева под торпедой, в черной колбе, и там вроде три штуки. (примерно где ручка капота только выше)
msng
iluxat
сенк
я вчера в районе бороды искал... половину авто разобрал...
тама же и реле стоит.
а чо ты туда полез то, тама кроме проводов ЭБУ нет нифига.
КолянычМоляныч
Смотри такого вида пред. Это вид коротыша.Правильно люди говорили что перетираеться и коротит на массу.Отключил попгрейки нафиг. Детям греться нельзя. Pardon
AlexYur555
КолянычМоляныч
Нифига не понял
КолянычМоляныч
AlexYur555
Пред поплавился. Стоит под панелью. Нагрев коротит на массу под задницей.
Zheka71
у меня адекватный вопрос: какое сопротивление должно быть у исправных штатных нагревательных элементов подогрева ВАЗ-21093i? У меня оба по 6...7 Ом, однако предохранитель подогрева сгорает при каждом включении. Хотя ещё в августе ехал с рыбалки все работало...
Примерно такое и должно быть.
Рассоедини разъем попогреек.
Если и при этом сгорит,то перетерся провод до сидений и на массу замыкает.
Плавится предохранитель и его колба от плохого контакта в них.
игорь-45
Мужики! Подскажите если кто знает. У меня стои обычный магазинныйподогреватель, вклчается в прикуриватель.Как его подсоединить через кнопку?Откуда лучше взять питание? Какое реле использовать?Или проводка увсех одинаковая "люкс" "норма",тогда гдето должны быть провода соштеккерами. Smile
игорь-45
Электрики! Отзовитесь!
жигулист
блин. а я все думал, почему обогрев так фигово греет, пока я снег чищу 63
AlexYur555
Мы с тобой тут дискутировали на тему подогрева. Так вот, моя авто пришла, юзаю потихоньку. Сига с запуском, перед стоянкой ночной включаю обогрев заднего и сиденья. С утра машина заводится, выхожу через 5-7 минут и сажусь на теплое сиденье сразу. Ничего своей задницей греть не надо. Good
жигулист
привет земляк! Drinks or Beer может раньше такие обогревы ставили, что своей пятой точкой греть надо, а теперь поумнели? Pardon у меня очень плохо греет, если я его включил и снег чищу, авто 2005 года, сажусь- еле теплое сиденье. посидишь- вроде ничего становится) правда редко пользуюсь, в этом году еще не успел, надо будет освежить впечатления 63
AlexYur555
Я сажусь, сразу чую задом, что греет. Даже выключаю сразу. А где ты снег нашел у нас? hehe
жигулист
hehe сейчас то его нет, я про впечатления прошлого года рассказывал)))
AlexYur555
ты поменьше баловался бы нашим обогревом facepalm
а то можно и пыхнуть focus
Страница 2 из 3
