ST_13 писал(а):Парни такая беда. Сейчас ехал с мойки, передачи стали вообще туго включатсья причем все, еле как 2рую включаю. Тросик не слетел, на сцепу жмешь слышно как подшипник то шелестит то нет, ну т.е. выжимается, правда раньше он громко тарахтел, то умолкал, а теперь всегда тихо работает. Из за него может быть такая фигня ?
Я не думаю что все вилки там навернулись.
Сцепа цепляет аж в самом конце хода.
Что за причина может быть?
Kirill111 писал(а):Выжимной развалился - было так же у меня
ST_13 писал(а):Спасибо.
Как раз на днях хотел его поменять, А нето то тарахтел то нет, не дотерпел.
Одним словом жопа.
Снял коробку, выжимной крутился, шуршал в руках.
Поменял выжимной, вилку. Сцепу не снимал, но лепестки впорядке.
Все собрал, Такая же БЕДА !
Нифига передачи не включаются.
Думал может тросик от сцепы, натянул уже его что есть мочи нифига.
За этот месяц этот Таз выпил всю мою кровь и все мои нервы, желание напрочь пропало что либо с ним делать, зашибись что ухожу на год, а нето спалил бы его нахер.
Главное на заглушенной все передачи четко включаются, поэтому думаю что дело не в коробке, все думаю какого же хера я не снял сцепу
там 8 болтов то открутить надо было.
