PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
На пассажирском спинка клинит. Точнее опускается и поднимается ооочень туго. Крутилки пластмассовый ломаются аж. В общем как там оно разбирается? Вообще лезть стоит? А то под чехлом не видно нифига. Решил пока тут поинтересоваться
подскажите еще за одно что сделать с сиденьями, у меня крутилки прокручиваются, хотя вроде прикручены нормально
BOTANEG
Авто: 21123 продано
21см удовольствия писал(а):подскажите еще за одно что сделать с сиденьями, у меня крутилки прокручиваются, хотя вроде прикручены нормально
заменить пластмасс на металл
Xplane
Авто: Granta
BOTANEG писал(а):21см удовольствия писал(а):подскажите еще за одно что сделать с сиденьями, у меня крутилки прокручиваются, хотя вроде прикручены нормально
Подписываюсь
BOTANEG писал(а):заменить пластмасс на металл supercool
не понял что заменить
BOTANEG
Авто: 21123 продано
21см удовольствия
под крутилкой кольцо типа шестерни. оно пластмассовое. в продаже есть металлические. поставил и забыл
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
PiraTT писал(а):В общем как там оно разбирается? Вообще лезть стоит? А то под чехлом не видно нифига.
В этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=198896 описание разборки сиденья с фотками, в принципе ничего сложного. Разбирается легко, собирается посложнее.
BOTANEG писал(а):од крутилкой кольцо типа шестерни. оно пластмассовое. в продаже есть металлические. поставил и забыл Good
слайд можно??
BOTANEG
Авто: 21123 продано
PiraTT
21см удовольствия
Есть еще полностью металлические крутилки.
Разобрать вроде разберу. На фотках не совсем понятно, механизм опускания\поднимания видно после снятия обивки сидухи? И что там за механизм, тупо шестерни? Закусывать или клинить может там? Разобранных сидух не видел вживую, поэтому сразу куча вопросов
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
PiraTT писал(а):механизм опускания\поднимания видно после снятия обивки сидухи?
да, снять только обивку спинки
PiraTT писал(а):И что там за механизм, тупо шестерни?
просто пара шестеренок
PiraTT писал(а):Закусывать или клинить может там?
наверное может вал клинить, т.к. никаких подшипников там нет
Никого не бойся. Все там легко разбирается и собирается (по мурзилке).
Удачи!
