PiraTT
На пассажирском спинка клинит. Точнее опускается и поднимается ооочень туго. Крутилки пластмассовый ломаются аж. В общем как там оно разбирается? Вообще лезть стоит? А то под чехлом не видно нифига. Решил пока тут поинтересоваться
21см удовольствия
подскажите еще за одно что сделать с сиденьями, у меня крутилки прокручиваются, хотя вроде прикручены нормально
BOTANEG
заменить пластмасс на металл supercool
Xplane
Подписываюсь Good supercool
21см удовольствия
не понял что заменить
BOTANEG
21см удовольствия
под крутилкой кольцо типа шестерни. оно пластмассовое. в продаже есть металлические. поставил и забыл Good
Plutonium-239
В этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=198896 описание разборки сиденья с фотками, в принципе ничего сложного. Разбирается легко, собирается посложнее.
21см удовольствия
слайд можно??
BOTANEG
PiraTT
21см удовольствия
Есть еще полностью металлические крутилки.
Разобрать вроде разберу. На фотках не совсем понятно, механизм опускания\поднимания видно после снятия обивки сидухи? И что там за механизм, тупо шестерни? Закусывать или клинить может там? Разобранных сидух не видел вживую, поэтому сразу куча вопросов
Plutonium-239
да, снять только обивку спинки
просто пара шестеренок
наверное может вал клинить, т.к. никаких подшипников там нет
Владимиръ Владимирович
Никого не бойся. Все там легко разбирается и собирается (по мурзилке).
Удачи!
