Vlad B
Kirill111 писал(а):А доводы против ручника - портятся колодки, шанс залипания/примерзания колодок, дико растягивается трос, точно так же как и на передаче может покатиться в любой момент, причем гораздо боле непредсказуемо.
Колодики портяться -
Колодки залипают -
Тросс растягивается -
Кир ты на Запорожце катаешься чтоль?
А тросс подтягивать надо, там гайка есть, ога.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Подтягивай почаще, ога
В то время как все нормальные люди спокойно ставят на передаче.
Виктор-Вишня
а накуй вообще ручник нужен, если на передаче парковаться?
да и зимою, я например, часто бывает открою дверь водительскую - не залазяя в машину -зажигание поверну-пусть прогревается! -а сам пока снег сметать...
а так -с передачи сымать..сцепление выжимать..или так выдергивать передачу...
-куета вообщем!
Andreiko
AMAROCK писал(а):Если оставить под уклон - машина постепенно сползет.
Товарищ недавно вышел с работы, а го чепырка в двух сантиметрах от бампера другой машины.
Товарищу пора мотор чинить, и тогда ничего сползать не будет.
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
ручник закисает...на акпп паркуюсь так - сначала ручник, потом паркинг..Так нет доп усилий на паркинг, без ручника чувствуется..Да и в мануале это описано..
Vlad B
Kirill111 писал(а):Подтягивай почаще, ога
Ниразу не подтягивал за 4 года.
Виктор-Вишня
Andreiko писал(а):Товарищу пора мотор чинить, и тогда ничего сползать не будет.
тоже хотел сказать...-там компрессии уже нету нимуя, вот она и ползет...
Vlad B
rattle писал(а):ручник закисает
Ну за 10 на субаре конечно.
rattle
Vlad B писал(а):Ну за 10 на субаре конечно.
я за девятку, балбес
KarapuZ писал(а):V1T писал(а):Вопрос такой - когда глушишь двигатель и хочешь оставить машину только на передаче, на ровной поверхности, когда отпускаешь тормоз - она еще чуть катится, пару см, и потом упирается в механизмы внутри коробки и стоит.
Это легкая ударная нагрузка не поломает коробку со временем?
Ипануться! Сколько ж долпоепов у нас в стране - потенциальных фанатов Путина!?
На ручник ставь на парковке и ффсё!!!
Наслышался историй про примерзший ручник зимой, что ль? Йопни тому в глаз и следи за техническим состоянием своего авто.
Не позволяют финансы - продай авто и ходи пешком!
У меня один раз колодки примерзали, один раз прилипли при +. На ровной поверхности однозначно 1-я передача.
вброшу что все слышали и молчат
в стартере отваливается пятак и коротит контакты
мотор крутится-машина едет прямо
за последние 3 года юзания инета я прочел уже больше 5 случаев,когда таз самопроизвольно ехал без хозяина
в лучшем случае он упирался в дерево-паребрик..а если 600 попадется?
ставлю на 3ю(чтобы кпп стартеру не провернуть)+ручник до упора(подтягиваю каждые 3-4 мес)
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Виктор-Вишня писал(а):а так -с передачи сымать..сцепление выжимать..или так выдергивать передачу... -куета вообщем!
А говорим то про:На РОВНОЙ...
Игорь123 писал(а): На ровной поверхности однозначно 1-я передача.
алекс спб писал(а):ставлю на 3ю(чтобы кпп стартеру не провернуть)+ручник до упора(подтягиваю каждые 3-4 мес)
При отваливании пятака и КЗ,Пожар- ГАРАНТИРОВАН!!!
алекс спб писал(а):в стартере отваливается пятак и коротит контакты
ИМХО:Если дома и в гараже- ставлю 1-ю передачу..Если холодно и автозапуск- ручник..Но при этом я понимаю, что, возможно, придёться отливать колодки(тёплой водой...)...
Олег-10 писал(а):Виктор-Вишня писал(а):а так -с передачи сымать..сцепление выжимать..или так выдергивать передачу... -куета вообщем!
не,аккум умирал и плавился иногда-так отписывались..пожары не приходили
Олег-10
алекс спб писал(а):не,аккум умирал и плавился иногда-так отписывались..пожары не приходили
Ну дай Бог..!!!Проносило..
Виктор-Вишня
Олег-10 писал(а):А говорим то про:На РОВНОЙ...
ну и что что на ровной?
один куй ручник и все...
накуя передачи-то вообще втыкать?
ужос, как же ты с места трогаешься, наверное сначала машину с толкача немного разгоняешь, запрыгиваешь и уже на ходу плавно 1ю передачу, чтоб ударных нагрузок не было
Олег-10
кеды глухаря писал(а):ужос, как же ты с места трогаешься, наверное сначала машину с толкача немного разгоняешь, запрыгиваешь и уже на ходу плавно 1ю передачу, чтоб ударных нагрузок не было
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
DAI писал(а):поршни упираются в компрессию
Шедеврально
Sol_Jah
DAI писал(а):Когда сцепление не до конца выключено, скорости вращения валов и муфт сильно отличаются. Отсюда и хруст.
Они также сильно отличаются и когда сцепление полностью выжато, а хруст не из-за разности скоростей, а из-за того, что при неполностью выжатом сцеплении на первичный вал подается момент с ДВС и КПП нагружена с двух сторон. Кэп.
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Kirill111 писал(а):Ну какой вообще хоть минимальный смысл оставлять на ручнике, если можно соатвить на передаче?
если я оставлю её на первой передаче, то на следующий день стопудово это забуду, и вспомню лишь при пуске двигателя...
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Varta писал(а):если я оставлю её на первой передаче, то на следующий день стопудово это забуду, и вспомню лишь при пуске двигателя...
А просто для нас уже рефлекс - перед пуском двигателя выжимать сцепление. И безопаснее, и нагрузка на механизмы меньше.
Если ВСЕГДА ставить машину на передачу, не забудешь снять с неё перед пуском двигателя.
Авто: Два японских
у меня уже рефлекс проверять нейтральную.даже сажусь в машину.ставлю нейтральную.вставляю ключ зажигания.и после этого рука опять начинает шевелить ручку кпп проверяя нейтральную.думаю хороший рефлекс
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
берегу, фигле
Vlad B писал(а):Олег-10 писал(а):Ни разу с бубном не бегал вокруг машины при -30...-40?
Кстати ни разу, а морозы у нас ёжтваюмать какие...
Учитывая данные СНиП 23-01-99, с морозами у вас проблема. Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92 Питер: -30, Москва: -33, Ухта: -44. Т.о. морозы ниже -30 у вас бывают не чаще одного раза в 10 лет.
Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
