Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
drive1 писал(а):Типа вместо межблочных проводов подключить провода тюльпаны
Ты имеешь ввиду провода не для автомобильной музыки а, типа, для дома которые?
drive1 писал(а):а вместо силового просто допусти кабель 2*2.5 скрутить обе жилы вместе и кинуть
Чисто теоретически-можно. Но лучше ничего не скручивать, а проложить 1 нормальный
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Axel_Foley писал(а):RuslanVW писал(а):кондёр 1мкф
Наверное, имелось ввиду 1 Фарад
ага, как то так
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
поставь ему Мистери или Супру за 150 рублей, в Эльдорадо видел, играть будет и ладно, на такой системе качество не поймёт - домашка точно будет дороже
а силовой - да в любом наверно строительном, или хозяйственном магазе есть медные провода, 4кв. стоит рублей 20-25 за метр(у меня когда то был протянут для фронта+тылы+4х канальника - за глаза), но лучше 8кв. стоит примерно 40 руб. за метр
просто что то скручивать и сматывать не красиво как то, да и греться наверно скрутка может
я тоже раньше экономил, а получилось, что переплатил уже 200%, т.к. за последние 1,5 года 3 раза переделал проводку(силовой, масса, РЕМ, межблоки, аккустические)
drive1
Авто: Калина
RuslanVW
а почему переделывал? хотел большего добиться?
Скрутку можно пропаять хорошенько впиринципе.
Axel_Foley писал(а):wwow Ты имеешь ввиду провода не для автомобильной музыки а, типа, для дома которые?
Да именно такими проводами местные соединяют активный саб и мафон, вроде играет и ладно, бабахает и хорошо.
И я не знаю как людям пояснить что это кака а не провода... сказать что помехи могут быть?
У одного такого на 2112 при включении противотуманок раздаётся щелчёк в сабвуфере( сам динамик как бы делает бум), может это последствия гавнопровода?
Axel_Foley
drive1 писал(а):Да именно такими проводами местные соединяют активный саб и мафон, вроде играет и ладно, бабахает и хорошо.
В принципе, можно. Если это, действительно, хорошие, качественные экранированные провода (не то, что продается по 150 рэ)
drive1 писал(а):У одного такого на 2112 при включении противотуманок раздаётся щелчёк в сабвуфере( сам динамик как бы делает бум), может это последствия гавнопровода?
Может быть как дерьмопровода, так и общего питания (уся, ГУ, и вообще, авто в целом)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я с таким часто встречался - но переподсоединишь заново и пропадает
а переделывал??? а потому что я всегда что то меняю
про помехи - да, могут быть помехи в пищалки, или чуть натяжка и разваливаются они, да просто не стоит их ставить
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Frost174 писал(а):все уже написано, в принципе ,,последняя инстанция,, согласна.
Даже при толстенных проводах когда наваливаешь начинают мигать фары из за просадки напруги.И тут дело не кВт-ах, потребителей в машине много, гена не вывозит.Что для SQ что для Spl кондеры необходимы
садись два, для спл кондер не только не полезен но и вреден
для эску действительно полезен НО если кондер нормальный, дешевые шляпы типа мистери только девок удивлять
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
karter почему вреден, поясни пожалуйста, может снять его???
karter
RuslanVW писал(а):karter почему вреден, поясни пожалуйста, может снять его???
у тебя система не на давление, так что не парься пущай будет
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну ладно
Frost174
Авто: Honda Accord
Картер ну убеди меня в обратном, что в спл не нужен кондер!))))
Или там просадок нет?Или там машины от сети запитаны?Или быть может второй АКБ его полностью компенсирует?
Блин, аж интересно стало! ))
karter
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
мало того что система в СПЛ высасывает практически все возможности АКБ, проводки, генератора, так после первой секунды к ним присоеденяется разряженный кондер который тоже хочет кушать.
Frost174
Авто: Honda Accord
ребят,а сколько по времени идёт замер в спл?
Gloom
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Frost174 писал(а):ребят,а сколько по времени идёт замер в спл?
хочеш попробовать придавить?
Frost174
Авто: Honda Accord
на моей памяти 5-10 секунд
karter
1 минута дается для попытки, за эту минуту ты должен показать макс результат
профессионалу требуется 3-4 секунды для этого, больше смысла нет там уже идет просадка напряжения мощность падает, да и риск большой наепнуть головку
исключение составляет когда в системе две боевых частоты, но это редкость
Gloom
это где 1 минута?
в dbDrag 30 секунд замер идет же
но именно даже 5 секунд, с головой достаточно для нормальной системы
P.S.
1Ф=1А*1Сек
вот и думайте скольки фарадный кондер нужен для СПЛ замера
Frost174
Авто: Honda Accord
Вот и я сколько не наблюдал,дык один Бррррр.....и всё,думаю если так,то кондёрик в первые секунды не помешает.
Gloom
думай думай...
а я еще раз повторю
Gloom писал(а):1Ф=1А*1Сек
ну и посчитай сколько времени на СПЛ кондер будет помогать, а сколько - все портить.
Frost174
Авто: Honda Accord
5-6 фарадного должно хватить.А если без кондера то что получается?
karter
2 Frost174 ты ссылку выше прочел? я все там расписывал, испробовали мы все вдоль и поперек и с кондерами и без, и дешевые и 5-10 фарадные за деньги
2Gloom в разных форматах время замера разное бывает
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так, с замерами всё ясно - думаю здесь не много людей на соревнования собираются - вопрос есть!!!
вот в последнее время прихожу в гараж, включаю зажигание, а БК показывает 8,6вольт!!!!!???? ставлю на зарядку, буквально на 5 минут, включаю зажигание и о чудо!!! 12,2 и завожу без проблемм - никак не могу догнать, почему такое чудо - не кондёр ли чудит? высасывает чтоль? или акум сдыхает? или барабашка ночью музон слушает?
Axel_Foley
karter писал(а):Вот Axel_Foley должен помнить тот мега срач
