_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Ну скажу сразу - сам дурак, пока мыл машину перобувал ее в зиму и все такое забыл про самое основное залить незамерзайку...и короче говоря замерзла вода в бачке (по объему где то половина бачка) сегодня скину бачок и отнесу в тепло. а вопрос в следующем...в системе омывателя вода в трубках находиться постоянно или она нагнетается туда насосом
AMAROCK
Авто: колхозный джип
_Den_1984 писал(а):в системе омывателя вода в трубках находиться постоянно или она нагнетается туда насосом
Я поехал на мойку. Пока мыли\пылесосили\стекла секундой\панель полиролью\резинки силиконом\замки ВДшкой\сушили\продували - само все оттаяло. Выбрызгал воду до замерзайки.
Ты когда рычаг на себя дергаешь, вода с задержкой или сразу ? Если с задержкой - значит клапана нет, но в самом низу, где насос, все равно будет замерзшая вода. А если без задержки брызгает - тогда тебе дорога на автомойку. Отогревать всю магистраль.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Либо хорошо прогреть машину в пробке
) Или в гараже... или на закрытую парковку в торговом центре.. или подождать оттепели
kotmu
Авто: Мощный флагман
залить стакан спирта.. и усе... само отойдет.... если стоит колом в трубках, то
Upitep писал(а):хорошо прогреть машину в пробке Smile) Или в гараже... или на закрытую парковку в торговом центре.. или подождать оттепели
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Долей незамерзайки полбачка и не парься. покатайся, само отогреется. Я ползимы с водой проездил
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
заедь в подземную парковку торгового центра на пару чяасов и не надо импаться со съемом бачка и трубками, само отогреется, тебе же незамерзайка не вот прям щас нужна
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
АШАН + долей незамерзайки
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
N.E. писал(а):кипятку в бачек ливани
я так и сделал налил в канистру горячую из под крана воду залил в бачек и выпрысковал всю воду
@lexSM
Авто: шнива
_Den_1984 писал(а):Ну скажу сразу - сам дурак, пока мыл машину перобувал ее в зиму и все такое забыл про самое основное залить незамерзайку...и короче говоря замерзла вода в бачке (по объему где то половина бачка) сегодня скину бачок и отнесу в тепло. а вопрос в следующем...в системе омывателя вода в трубках находиться постоянно или она нагнетается туда насосом
тока теплый бокс, прогнать водицу и тудже лей незамерзайку. потом можно 50/50, а потом с наступлением холодов не разбавляй.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
_Den_1984
Пару раз также замерзала вся система омывайки... Уж не знаю как в "Нижний Новгород" с тёплыми паркингами при ашанах... Сам знаю только 1 в Москве... обычно не отапливаемые они...
Так вот.... Сам не заморачивался... специально не грел и кипятком не поливал....
Заливал в бачок незамирзайку... а трубочки отходили сами!
Причём не в пробках, а на загородном шоссе.. при -25 за бортом
via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
Тут дураков таких полстраны
Я тоже
вспышку прое... забыл воду слить. Мороз подкрался внезапно ночью
Полбачка воды замерзло. Залил незамерзайку, часок катался, думал отойдет, разбултыхается. Ничего не вышло. Незамерзайка сверху, льдышка снизу. У друга когда-то в нексии тоже вода замерзла. А ему из Казани в Нижний Н. надо было. Прыскать стало когда уже в Нижний въезжал (400км)
На наших машинах проще - бачок сразу под капотом. Во многих ино его вообще за бампером размещают - туда чайник кипяточка махнуть - та еще акробатика
С вазами вариантов больше - выбирай любой. Сам я буду ждать потепления, обещанного через пару дней, и не заморачиваться. В такой сухой дубак омыватель не сильно нужен.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
тоже воду
пр..ал промаргал )))) дель ездил, потихоньку прыская. т.е. немного подтаяла - вылил. хотя 1 форсунка так и не отошла, надо незамерзайку налить что ли. у меня друг вообще с водой гоняет всю зиму. оттает само грит, а в сильный мороз грязи нет, значит не нужна незамерзайка...
Upitep
Тоже подморозило - подключил обогрев форсунок наконец (почти год катался с выведенными в салон проводами)
Теперь жду погоды что бы испытать...
[Manager]
Upitep писал(а):Тоже подморозило - подключил обогрев форсунок наконец (почти год катался с выведенными в салон проводами)
эт что за подогрев такой?
skripun
Авто: 2190
подогрев форсунок может и хорошо, но если водопровод замерз то прийдется долго гонзать чтоб отошол.
я проще делаю если холод насттуает то просто сливаю воду, тупо брызгая на стоянке пока не кончится. или мешаю 1 к 3 незамерзайку с водой.
а так если замерзла то тока на мойку или в гараж на отогрев.
Upitep
Подогрев форс - это дополнение к обогреву бачка
Сейчас чую подымем сезонный баян, но если интересно - поищу пост про обогрев форс..
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Upitep писал(а):Подогрев форс - это дополнение к обогреву бачка
Ага, обогреваемые шланги ещё надо ставить.
Upitep
Шланги цепляем стяжками к патрубку от обогрева бачка (он идет на дроссель)
Говорю же - боян сезонный, прошлую зиму катал только на обогреве бачка - теперь хочу полный комплекс опробовать
RAIZOR
Upitep писал(а):Шланги цепляем стяжками к патрубку от обогрева бачка (он идет на дроссель)
Я буду делать так:
1) Обогрев бачка по известной технологии
2) Форсунки обогреваемые веерные
3) Шланги обогреваемые фирмы "Хорс"
Как то так.
Upitep
Форсы от Газели?
А шланги отогревать требуется больше всего в "жабо" там где тройник, в подкапотном они достаточно шустро оттаивают (либо продавливаются теплой водой из омывателя).
RAIZOR
Upitep писал(а):Форсы от Газели?
Побойся Бога! Форсунки от Форда Фокуса 3. Переходники практически готовы. А распологаются они как раз в "жабо", так что там будут обогреваемые шланги.
Upitep
RAIZOR
А сколько форсы стоют? С тебя отчетец про шланги =)
RAIZOR
Upitep писал(а):RAIZOR
300 рублей за 2 форсунки.
Отчёт будет!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
доливай полбачка незамерзайку и она сама лед продавит
проверено .
