Но почему не прокачивается без отвертки левое колесо не понятно
Только вот почему справа сзади все нормально качается
Куда колдун для пробы отрегулировать? если сейчас зазор 2мм
фотка ужастик. типо инопланетная жуть, типа "чужой" присосалась. бррррр!..
Залез менять, испугался и убежал
Вот так чаще всего и бывает
Я на свой токо из-за колеса поглядывал.
На самом то деле бояться там нечего. Главное трубки маркировать, чтобы не перепутать и все=)
Жду отчет по переделке тогда. И след торможения на асфальте был бы кстати
Если и чтото менять то сначала колодки, потом цилиндры и потом только после проверок колдун
Но ни дай бог случись что, как на то посмотрит ГИБДД? А они там обязательно посмотрят?
в частности защита от вытекания жидкости при разрыве контура
но про защиту от утечки порадовало))) не знал
останется только один контур
система убога и косячна
Почему на стенде все идеально или близко к тому?
И почему с вставленной отверткой жидкость из правого колеса идет слабее чем из левого
И последний вопрос, столько народу переделывает контура на перед-зад и оставляют одну камеру колдуна, из-за чего? Потому что у многих колдун не работает чтоли?
