Z
Попрохладнело. Ночью до 2-3 градусов. Сутра под машиной в районе строго вертикально под печными шлангами образовалось характерное потемнение. Сперва подумал как раз на течь печного радиатора либо соединений каких, но там все сухо полностью.
Зато мокро под рейкой - там есть кусочек резинового шланга гидравлической системы см 15 длиной. Конец что ниже мокрый. Думал подтянуть хомут, но тут на глаза откуда-то из под рейки упала прозрачная капля.
Понять что именно капало на пол было трудно т.к. оно было без цвета с непонятным запахом и маслянистое.
В итоге, как я сегодня все же понял, капает гидравлическое масло ГУРа, пыльник рейки снизу влажный.
Разобрать смогу все только в течении недели.
Кто-то проходил такую проблему? К чему там готовится?
Буду благодарен за любые соображения.
Спасибо!
З.Ы. Авто - 104.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А с чего ей капать на стоянке? Давления то в ГУРе нет.
Имхо тосол/антифриз подтекает. Выясняй на 100%, разобрать всегда успеешь.
Z
На глаз непонятно откуда там тосолу капать. Сегодня положил под машину на ночь пакет полиэтиленовый - буду пытаться понять ЧТО же там капает т.к. с пола отличить трудно.
Z
Таки течет где-то из под пыльника рейки. Кто-то проходил ремонт?
Сергио
Z писал(а):Таки течет где-то из под пыльника рейки.
Может с радика отопителя течет, смотри лучше...
Вот про гур, там течь-то собсно неоткуда:
Да, посмотри в бачок гура, жидкость ушла?
РМ2110, 2170.rar |
Скачать |
РМ2110, 2170.rar |
985.5 KB |
Скачано: |
392 раз(а) |
Z
Капающая жидкость - масло ГУРа - какой же это отопитель
Сергио
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
а что может быть за причина на приоре с ГУРом при езде если закручивать руль то идет такой рыкание (трррррр). на месте если парковать то тоже. заметил что характерно если поворачивать влево.
Сергио
Лёха-124i писал(а):а что может быть за причина на приоре с ГУРом при езде если закручивать руль то идет такой рыкание (трррррр). на месте если парковать то тоже. заметил что характерно если поворачивать влево.
У себя тоже замечаю, забил, 182ткм проехал уже...
Z
Сергио
похоже на №1 тк капает как раз из правого пыльника.
Мастер "порадовал" - в случае раковин в штоке рабочем он практически не подлежит ремонту из-за тонкости.
Вобщем на дня разберу.
Сергио
Z писал(а):Вобщем на дня разберу.
Z, ух, геморно это, но потом отпишись, а лучше еще фоток сделай, что там и как
Fug
Z писал(а):Сергио
Чем закончилось? Хочу продолжение...
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Чем еще конкретным баблом или бюджетный вариант переделка на простую рулевачкую без гура.
Fug
IDimon_zt писал(а):Чем еще конкретным баблом или бюджетный вариант переделка на простую рулевачкую без гура.
Может и так. Только у меня один в один те же симптомы, мокрый шланг обратки ГУРа, мокрый пыльник рейки слева снизу, только жижа больно похожа на антифриз и в бачке ГУРа вроде не убывает. Наблюдаю неделю. Поверхностный осмотр течи из печи не обнаружил. Надо сымать жабо, тока больно холодно, -20. Неохото ковыряться. Оттого и интересно что там у автора.
al08
На моторном щите,как на фото, мокро.По вкусу и запаху похоже на гидравлику.В бачке ГУРа упал немного уровень.Кто с данной проблемой сталкивался и пути выхода из нее.Тосол и тормозуха не уходят. ВУТ
сухой.(фото не мое,а с Приоры).Чехол резиновый ГУРа мокрый снизу.
Сейчас под капотом все мокро от луж на дорогах,поэтому не видно,откуда в данный угол моторного щита стекает масло..
Fug
Я тоже думал что течет из рейки. А тек радиатор отопителя.
Перерыв в интернете много разных форумов нигде не нашел как ни странно ни одной темы, где подтвердилась бы течь сальника рейки.
Есть фоты ремонта насосов ГУРа, есть по шлангам, и ни одной рейки...
Я бы на твоем месте вынул бы печку, что бы убедиться что течет не она.
Не знаю как на приоре, у меня на двенахе это заняло час- полтора. А если там все гуд, тогда снимал бы рейку. А это уж больно хлопотное дело...Удачи.
al08
Fug писал(а):Я тоже думал что течет из рейки. А тек радиатор отопителя.
Жидкость маслянистая, не сладкая.Значит не тосол и не печка.Рейку трогать пока не буду.Понаблюдаю за уровнем в бачке ГУРа. Если будет дальше уходить,то загоню на подъемник и снизу посмотрю.
al08
Год было сухо под рейкой.Машина сутки простояла в гараже,сегодня заглянул под нее и увидел масляное пятно.Путем поиска нашел течь - из гофры пыльника справа капает на стяжной хомут кулисы КПП,а оттуда на землю.
Судя по фото рейки
в данном месте нет ничего связанного с гидромаслом.Откуда тогда оно берется?
Если только течет сальник №1 и масло по гофре перетекает слева на право?
Но тогда уровень в бачке должен был сильно упасть и должна быть полная гофра масла.Уровень на месте,в гофре при прощупывании ничего не булькает.
Z
Fug писал(а):Z писал(а):Сергио
Закончилось тем, что тек радиатор печки, блин
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я так витиевато это озвучивал....
Сергио
Z писал(а):Закончилось тем, что тек радиатор печки
А я говорил...Дело в том что тосол льет на рейку и пока там все в гомне, ясень пень там все становится маслянисто, и не определишь, тосол это или жижа с гура, ну, действие, как говорится по-тупому, откуда жижа по-мальнеку уходит, там и косяк, ну по бочку смотрим...
al08
Сергио писал(а):Z писал(а):Закончилось тем, что тек радиатор печки
Масло от тосола я еще отличить могу.
Капает именно с пыльника рейки,пыльник снизу мокрый.С печки тосол туда никак попасть не может.Сначала тоже думал про печку,снял шумку,а там сухо.
Сергио
al08, ну тут уже... а пробег какой? Теперь эт сальник фиг найдешь где...
al08
Сергио писал(а):al08, ну тут уже... а пробег какой? Теперь эт сальник фиг найдешь где...
Пробег 149000км.На сайте Рулевые системы,которые выпускают данные рейки пишут,что ремкомплекты на данные рейки не выпускаются.
al08
Сегодня покатался по городу - течи нет.
al08
al08 писал(а):Сегодня покатался по городу - течи нет.
Сегодня опять потекло.
