Страница 57 из 161
Андрей 57 rus
Barakudaу меня вот такое размышление, если на хх включить доп насос, то, циркуляция жижи увеличиться, следовательно, отдача тепла и дрыгатель на хх будет хорошенько остывать. как у тебя с этим??
Barakuda
Андрей 57 rus, дрыгатель работает нормально, жижа не сильно остывает, там пропускная способность не сильно большая, так что всё нормально, как раз для этого я насос и ставил, что бы когда на хх зимой машина прогревается, необходимо было меньше времени на отпотевание окон, ведь на хх печка плохо греет, а тут она будет протягивать и когда двиг заглушен, хорошо греет, ведь ож протягивает и поток всегда теплый из сопел, я ни сколько не пожалел о том, что купил и поставил себе доп насос. я сильно его долго не тестил, но теперь на 1 очень хорошо греет, я даже не включал 2 и 3ю скорости, потому что мне этого предостаточно было, правда и за бортом было -5! И ож остывает быстрее когда вентилятор печки молотит на 2 и 3 скоростях, а не дополнительный насос работает! Я конечно же специально всё замерю и отпишусь точно!
Андрей 57 rus
было б неплохо, я просто к чему, у меня от штатной помпы остывает нехило зимой, стоит с небольшой горочки проехать на передачи, так вижу как стрелка температуры, начинает крениться. Сколько финансов затратил на всё дело)?
ДюКЧ
если бы конструктора додумались в основную трубу ВСУНУТЬ штуцер шланга печки, под углом навстречу потоку от помпы, никакой доп. помпы не понадобилось бы.
Barakuda
у моего насоса пропускная способность 500л/ч!
Потратил на всё около 2500р, помпа 2000р., японский патрубок 200р., кнопка 150р., провода и предохранитель с коробочкой и пара "папа"+"мама" 70р., 80р. олово, цапонлак и канифоль, перед этим я поменял термос на 21082, ценник не помню, от него тоже приход хороший, потому что там на печку идет сразу подача, не успевает ож сильно остыть!
Innuenze
Вот я думаю эту доп. помпу в салон запихнуть, рядом с краником. Так-то там она и висеть может на патрубках, чуть меньше 400 грамм весит, не особая нагрузка будет.
ПС. В экзисте цена 1500 на неё.
Простой вопрос)
Неисправный термос симптомы,для постановка Анамнеза? supercool
ДюКЧ
элементарно - либ долго греется, либ перегревается.
а такие как неполное открытие,подтравливание?
Barakuda
Innuenze, я в экзисте покупал за 2000р., было год назад, потому что курс был такой. Можно конечно и в салон поставить, но жужжание тебя будет доставать, он же не бесшумный, он при заглушенном двигле жужжит под капотом нормально, не сильно конечно громко, но прислушиваться не нужно, не будешь же музыку до талого включать, что бы его перебить и в салоне лишние соединения не нужны, ни дай Бог, что потечет! ИМХО!
ДюКЧ
дык эт и есть причина
Innuenze
Barakuda
Знакомый ставил в салон. Но не бош, а просто от газели помпу. Не шумит говорит ничего...
Ну я проверю, к акб подцеплю сначала, если громко лбудет, то под капот. Если нет, то в салон. Только вот как крепить то?
Barakuda
Innuenze, ну я же тебе ссылку кидал, там уж сам колхозь, я из подручным материалов всё быстренько сделал и прикрутил, аж самому понравилось, не думал, что так хорошо и красиво выйдет, всё без ямы делал, на улице, правда погода была нормальная! А газелевская бежит, я не стал деньги на неё тратить и решил сразу купить нормальный насос! supercool
Innuenze
Barakuda
Я имею ввиду, как крепить его в салоне
Он ведь будет в районе радиатора - краника
По печке))
Тросики как настраивать? правильно...как узнать что закрылась ли заслонка....
Ставлю стекло и ноги на полную...рачаги до упора,дует из серединке то же....Ветерок теплый,но пальцы не обжигает
Innuenze
Дак из середины так и так будет дуть, просто чуть хуже, когда заслонки стекла и ног перекрыты.
Узнать, закрылась ли заслонка ног и центральная, можно, если не снимая торпеды, подлезти со стороны водителя к корпусу отопителя. Там 2 рычажка будет. Тот, что выше, это ножной. Тросик двигаешь в открытое положение (в право вроде) и пальцем пытаешься заслонку ещё подвинуть. Если не двигается, то до конца. Если двигается - подгибаешь тросик в месте его крепления к рычажку заслонки. Центральную заслонку так-же.
А вот правую заслонку, которая на стекло, там надо, если на низкой панели её чуть отогнуть, т.е. справа открутить панель. На высокой как не знаю.
Европанель.
Заслонка Зима-Лето как регулируеться? С краника,тросик скинуть желательно???
Машина 07 года
Innuenze
Кто-то советует скидывать с краника, кто-то наоброт с заслонки. Я же скинул себе с краника. Плюсы ясны - краник из строя дольше не выйдет. Если закиснет - то в открытом положении. Более плавная регулировка тепла-холода.
Про европанель знаю ещё меньше, чем про высокую, но корпусы то печек должны у всех одинаковыми быть, поэтому всё так-же регулируется - рукой нащупал, надавил, не ушла - нормально, ушла - подкручиваешь тросик (его конец, он в ручку заслонки вставляется. Как-бы укорачиваешь его).
Barakuda
Innuenze, ну тут на сколько фантазии хватит и он не такой уж и большой, так что я думаю со стороны пассажира можно легко его прикрепить!
ДюКЧ
еще проще - выкинуть краник, шланги прямов радик печки. если чо - шланг передавил и все!
Innuenze
ДюКЧ
Ну и зачем этот сарказм?
"если чо" - это что? Что может произойти, чтобы понадобилось перекрывать краник? Да даже если и понадобится, до него легко рукой можно дотянуться.
А дыру в моторном щитке пеной монтажной залить?
ДюКЧ
не нравится совет? просто забей! не рви сердце. Smile
Kostjan96
У меня стоит газелевская. На холостом очень большой приход дает, как включаешь сразу из сопел горячий воздух, но двигатель конечно выстужает заметно особенно если на второй скорости печка. Я когда оставляю машину работать или сижу жду кого - печку на первую скорость и помпу, в машине тепло. А на ходу нет смысла включать и так жар идет, можно конечно в -30 но тогда температура двигателя будет меньше 90 градусов.
Innuenze
Ещё плюс доп. помпы в том, что с утра быстрее салон нагреется. У меня вот тепло в машине только через пол часика где-то становится. Помпу поставлю, надеюсь быстрее будет.
минус 10 на улдице температура по бк 87 железно....включаешь отопитель на 3ую скорость и на 2 гардуса вниз и снова 87
Страница 57 из 161
