4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Особенно по утрам, пока не прогрелась и особенно если с 3й на 2й переключаюсь.
При прогретой коробке переключается хорошо. И с 1й на 2ю тоже всегда хорошо.
Масло залито Кастрол синтетика. 75W90. Пару тыщ назад поменял. пробег 77тыщ.
Вопрос - это проблема в коробке, синхронизатор или что то еще в ней или может что то где то разболталось в механизме переключения
ДюКЧ
если
4Q писал(а):При прогретой коробке переключается хорошо
то трабла в масле. над бы чутка пожиже
4Q
ДюКЧ
4Q
ДюКЧ
mig-13
Авто: ВАЗ
Надо готовиться к замене кольца синхронизатора и желательно шестерни 2-й передачи.
4Q
Nеrv
Авто: 21150
Такая ж хрень, ток не только с 3 на 2 но и с 1 на 2 ....почти всегда, и хрюкает все громче и громче )))
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Моя история. Хрюкала вторая передача тоже, с 3 когда переключался ну и просто на скорости 40 км\ч если воткнуть быстро. Затем что то зажужало под капотом, не придал особо значение(поломается поменяю думаю), жужало дня 2, одним прекрасным утром остался без сцепы - тупо педаль провалилась и все (рычаг в коробку от тросика сцепы ходил свободно). Видимо когда ехал до мастера без сцепы добил вторую передачу, т.к. после замены сцепы вторая стала вылетать под нагрузкой. Если бы знал сразу бы и коробку сделал, а так опять за снятие переплачивать
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
"Хр-р-р-р" при переключении с 3ей на 2ую - у вас износился синхронизатор 2 передачи и теперь он не работает, изнашиваются зубья шестерни 2 передачи при каждом таком "Хр-р-р".
ИМХО, забить, доездить до лета, а то и больше - до вылетания 2ой передачи при сбросе газа...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
это врожденная болезнь
я уже тыщ 70 катаюсь с этим "хррр"
4Q
Блин как все не вовремя то. Вот как эта болезнь может быть врожденной если появилась того щас при пробеге 77 тыщ
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
А так, что рано или поздно такя фигня у всех самар начинается. У меня тоже было, до кучи и вторая вылетала. Менял синхрон и муфту второй передачи. Так что готовься к сексу или готовь бабки на сервис.
So high
Авто: Приора 2008
Тоже похрюкивала(не всегда включалась) при резком переключении.Доездил до момента,когда вторая совсем не включалась!И тут 3 варианта-перебирать(и там замена ессно не только синхра),покупать перебранную или купить новую.Я отдал перебирать.По деньгам-примерно одинаково как я понял,но мнения по этому поводу разные.С капустой было негусто(как обычно еще и коробка крякнула) поэтому простая переборка.А вот "мечта" была поставить человеческий ряд,но увы не судьба
жигулист
у всех это хрюкает, у меня с новья, и задняя иногда проблемно втыкается. при быстром переключении с 1й на вторую практически всегда хрюкание
SUNshineNT
если крутить мотор до 5 тыщ - у меня и 3я хрюкает
Fokke
Авто: 210930, opel astra
дык синхроны на второй раньше остальных всю жизнь мерли) Мороз, не мороз - такая уж у них конструкторская особенность)
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
4Q писал(а):Вот как эта болезнь может быть врожденной если появилась того щас при пробеге 77 тыщ
Да вот так и может. На моей из гамазина хрюкает, 250ткм. хрюкает, никак не отхрюкается.
Poops
У меня из-за "уставшей" задней опоры двигателя вторая временами вообще не втыкалась, или втыкалась с хрюком. После замены попустило, но похоже нужно и две остальные подушки поменять, потому как при движении в горку 2-я втыкается как по маслу (обороты на первой ~3500), а вот с горки или в правом повороте упирается и хрюкает даже если на первой двигло не выкручивать выше 2500. Двойной выжим помогает, но не сильно. Ну или калиновский карданчик выкинуть нах, родной не просто так люфтящий с завода.
mig-13
Авто: ВАЗ
Poops писал(а):У меня из-за "уставшей" задней опоры двигателя вторая временами вообще не втыкалась, или втыкалась с хрюком. После замены попустило, но похоже нужно и две остальные подушки поменять, потому как при движении в горку 2-я втыкается как по маслу (обороты на первой ~3500), а вот с горки или в правом повороте упирается и хрюкает даже если на первой двигло не выкручивать выше 2500. Двойной выжим помогает, но не сильно. Ну или калиновский карданчик выкинуть нафиг, родной не просто так люфтящий с завода.
Повторюсь: Надо готовиться к замене кольца синхронизатора и желательно шестерни 2-й передачи.
4Q
Дело в том... как качество у этих запчастей окажется?
