Страница 1 из 5
da_nigga
Вобщем ситуация такая. Акб 1 год всего, после мороза в минус 14 завелась, но на след день не смог завести. Поставил на зарядку на 10 мин, завел. Сегодня всетаки решил посмотреть все ли нормально, они ща вроде все не обслуживаемые, открыл банки и пластины на 5 мм были без электролита, долил дистилированной воды, поставил заряжать, крутит бодро. Вопрос такой, чем вся эта байда черевата? Почему испарился электролит, они же ща необслуживаемые? Заранее благодарен.
Срач разводить не надо facepalm
PachaG
почему воду долил?
плотность мерил?
Crazy Squirrel
клапан есть у всех. все испаряются
da_nigga
Долил литр воды, так как он не старый, типа подсказали. Плотность не мерил, ибо нечем. Ща крутанула очень бодренько. Вонял он сцуко адски на зарядке весь день, на автомате ток зарядки до 2х ампер снизился, вдохнул нечаянно эти пары, ад жжет все пути дыхательные, отрава нах.
Вобщем че делать в помойку его и новый брать? На работе есть много разных, варты херарты. Электрики есть конкретно по машине
Extreme
PachaG писал(а):
почему воду долил?
вроде кислота от тудава не испаряется не?
Олег-10
da_nigga писал(а):
Вонял он нехороший человек адски на зарядке весь день,
А точно ВОДУ долил?
nea
Поршеньковский
da_nigga
не слушай дебилов, доливай только воду
Angelier®
Воду хоть дистиллированную долил? Или из под крана?
rg-45
походу превед акуму.
а напруга при этом какая?
Серго К.
Поршеньковский писал(а):
da_nigga
Всё правильно сделал. Если аккумулятор зарядился и резко терять заряд не будет, то проживет еще долго...
Lexey 58ru
Все правильно сделал, т.к. кислота не испаряется, в отличии от воды. Только походу он у тебя обслуживаемый, раз банки вскрыл. У необслуживаемых вообще нет доступа к банкам. И воду там не дольешь, также как и плотность не помериешь.
катай неделю,потом заряжай до упора,пусть 2 часа покипит
потом плотность померь-высокая-долить дистилята,низкая-отсосать грушей до пластин и влить електролит повыш плотности
da_nigga
Долил дистилят конечно. Короче напруга при 2х амперах 14,8 гдето.
В самом начале заряда зарядник давал около 17 вольт и 6 ампер.
Сама батарея 60амперчасов.
Серго, ща вообще чето пишут что все необслуживаемые, варта даже открывается, блю динамик вроде никак не открыть из всех что у меня есть. Странно конечно все это.
Лексей 58 у них в инструкции написано шо необслуживаемые.
Короче сделано шоб больше своего хлама продавать Sad
Буду покупать ареометр и мерить, скока там 1,27 должно быть?
da_nigga
Все понял, спасибо за ценную инфу.
ну ты его так убьешь-14.7 давать сразу..пластинам пипец придет быстро
13.8 до 60 проц заряда,потом 14-14.4
а вотом в полампера 14.6 давать(иначе не будет тока брать)
если меньше зарядка не могет-вешай в параллель лампу,она часть заряда заберет(но кипеть тогда часа 4)
da_nigga
Ща короче нагрузочной вилкой его проверил, при нагрузке 10,8-11, при холостом 12,5. Норма?
если АКБ не насиловать то они не обслуживаемые. Там лишь клапан сильного давления, что АКБ не взорвался. А вода по кругу бегает испаряется на крышкупотом снова попдает в АКБ на пластины. если генератор и регулятор напряжения в норме АКБ кипеть не будет. С "дикими" зарядниками типа транс 1 кВт на 18 вольт и четыре 100 Амперных диода надо осторожнее. лучше зарядники с автомтами для предотвращения закипания.
Твой то чем вонял при зарядке в 6А? Кислотой? вернее ее парами с водой? supercool
Первый АКБ титан 62Ач у меня исправно пять лет прожил. Умер в -30 градусов на улице причем резко. Нагрузочная вилка показала замыкание.
Поменял на такой же.
Зимой подзаряжать надо постоянно если мало ездиешь или езда на коротие расстояния.
смотря сколько по времени держит. supercool
10.5 мало
но это ни очем,пока пластины не разрушились
низкая плотность-это невозможность держатьи принимать заряд
дня 3-5 постоит-и не заведешься зимой,плотность проверяй
это не ценная инфа - это геморрой прошлого века. supercool Кто же сейчас АКБ кипитит то!!! Варвары! Smile
Серго К.
Не слушай никого. Кислоту не лей, доливай только дистиллированную воду.
У меня уже два аккумулятора с помойки отходили не одно лето как тяговые для эл. мотора.
А все потому, что в свое время их просто заменили на новые, поленившись долить воды и зарядить.
Vlad B
Мля еще один... facepalm
Это нормальный уровень электролита!
Электролит не должен полностью закрывать электроды, а тем более свинцовые тоководы! lol1
da_nigga
Напряжение в сети на ХХ 14,5 в нагрузке 14 все как в книжке написано
da_nigga
Там две отметки у меня макс и мин, короче электролит был ниже отметки мин на милиметров 5-7
Олег-10
Олег-10 писал(а):
А точно ВОДУ долил?
Запах какой был, ну, по вкусу..? Чёт меня сомнения одолевают, что это был дистилят...
Pardon
Страница 1 из 5
