m0j0
Всем привет! Smile
С неделю назад моя пятерка при езде начала периодически издавать звук на подобии пробуксовки колёс, но исходил он не от них. Через дня два этот звук начал появляться после завода двигателя (на нейтралке), лечился выжиманием сцеплением. В воскресенье поменял масло, проблема отошла. Но не надолго, в понедельник появился другой звук - громкий свист в салоне при движении (на любой передаче). Лечится все тем же - выжиманием сцепления. Однако звук непостоянный - иногда пропадает после выжимания сцепления, в пробках. Передачи все включаются нормально.
Спецы, что подскажете?
Как я понимаю, для точного определения проблемы нужно снимать коробку. У нас это стоит порядка двух тысяч, само сцепление в комплекте в том же ценовом диапазоне. Может есть смысл поменять сразу всё целиком, чтобы потом не париться?
Машина 99ого года, пробег около 30 тысяч.
Rezo
Да! И лучше на "Тойоту"!.... Good
m0j0
Rezo
Ещё б денег на неё Smile
v_andrew
Для начала свободный ход вилки выключения сцепления отрегулируй - по симптомам сказать, поможет или нет, сложно, но не повредит точно.
Rezo
m0j0 писал(а):
Rezo
Ещё б денег на неё
С этим согласен!
v_andrew писал(а):
Для начала свободный ход вилки выключения сцепления отрегулируй....
Вполне возможно. С этого и нужно начинать. После этих процедур, результаты сюда на форум - я так думаю... supercool
m0j0
Rezo
v_andrew
Так а это, можно отрегулировать вилку без снятия коробки?
И главный вопрос: ездить сейчас можно?
v_andrew
Конечно можно, при наличии ямы минутное дело:
Вот, начиная с п.8:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-3.html
А вот неисправности сцепления:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-2.html
Там про шестерку, но сцепа на всей классике одинаковая.
v_andrew
Вот, начиная с п.8:
Насчет ездить - я с зажатым выжимным, по моим прикидкам, тысячи 3 проехал, нол если уже шум начался, то трудно сказать. Но, по-моему, угореть можно на снятие коробки и замену сцепления в сборе, ну еще на поездку на буксире, если мои предположения верны.
alex_id
Так, размышлизмы...
Свист... При выжимании сцепления обороты падают... Не зависит от передачи... А передачи включаются нормально...
А может, все-таки, стоит подтянуть ремень генератора? А?
Rezo
Свободный ход педали сцепления имеется?
Запросто!.... Pardon
m0j0
alex_id писал(а):
Так, размышлизмы...
Так сначала была "пробуксовка", это сейчас свист.
Да, есть чуть-чуть.
Rezo
Пробуксовка чего была? Как определил, что именно пробуксовка сцепления?
Очень не точно описана проблема.
Но если была именно пробуксовка сцепления и зазор в вилке (свободный ход педали сцепления) имеется, то однозначно проблема в сцеплении.....
m0j0
Определил после того как появился визг на нейтралке на ручнике, и вылечился он выжиманием сцепления Smile
alex_id
Ну, тогда рассказывай, что ты имел ввиду то, что я выделил. Очень интересно.
Далее... Расскажу непонятности.
Итак. Если будет буксовать (и свистеть) диск сцепления на нейтралке -- то как ты вообще поедешь?
Если свистит выжимной -- то свистеть он должен при выжатом сцеплении.
Хорошо, а как едет машина? Пробуксовку сцепления легко почувствовать.
ЗЫ. Что-то я тут не понимаю. Либо не правильно подана проблема, либо... развод какой-то... Pardon
m0j0
Какой тут может быть развод
Всё оказалось проще - сдох водяной насос, из-за него и был свист. Поменял, теперь всё отлично Smile
Всем участникам темы спасибо за помощь! th2
alex_id
Вот видишь. Smile
А то коробку хотел снимать. Wink
Rezo
Круто!.... Тем более если иметь ввиду, что:
m0j0 писал(а):
этот звук....лечился выжиманием сцеплением.
....Появился визг на нейтралке на ручнике, и вылечился он выжиманием сцепления
Вот что значит изначально неправильно описывать проблему.
Поэтому и вполне законным образом и возможна мысль о том, что:
Представляю последующее возмущение, когда после снятия коробки и сцепления, проблема осталась бы!... wwow
m0j0
Rezo
А как надо было правильно описать? Smile
alex_id
Good Хороший вопрос! Лично я бы не дал на него точного ответа. Но, по симптомам, я и предположил то, что высказал в размышлизмах выше. Мог быть и генератор так же.
И что интересно. Опять-таки я не уверен в помпе. Чуйка мне подсказывает то, что после замены ее был нормально натянут ремень генератора. Ну не похоже, кмк, описанное в проблеме выше и на помпу, и на генератор. А про сцепление -- вообще молчу. Wink Но спорить и доказывать что-то я не буду. Возможно, ошибаюсь. Pardon
mik58
ну в принципе написал то правильно (я сам по молодости был в такой ситуации даже выжимной купил )
ну а для диагностики надо просто снять ремень (правда долго работать мотору так нельзя закипит в рубашке около минуты) натягивание ремня может не дать результат если пищит помпа
Rezo
mik58 писал(а):
ну в принципе написал то правильно...
В таком случае до сих пор не могу понять чёткую взаимосвязь (по утверждению автора) со сцеплением!
По его утверждениям, проблему звука "пробуксовки" "убирает" выжим (отключение) сцепления.
Вот это и не должно успокаивать, как мне кажется.... supercool
alex_id
Попытаюсь оправдать автора. Smile
Вот и сделал он вывод о том, что звук исходит от сцепления.
mik58
часто сталкивался что писк ремня пропадает после игры со сцеплением наверное можно придумать теорию почему это происходить, просто со временем начинаешь правильно диагностировать звуки
