Andrew White
Авто: FM4
JohnnyWhite писал(а):ничего не трясется и не болтается на первый взгляд
ну это на первый взгляд
держа фару навесу в левой руке, сильно резко ипани правой ладошкой по корпусу фары сверху. Это примерно то, что испытывает фара на мелкой кочки.
Сила для проверки люфтов должна быть реально не малая.
Причем не всегда люфт должен быть очевидный. Например, крепление может немного прогибаться и свет будет не резко прыгать по дороге, а плавно наклоняться, как будто на пружинке.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
ничего, у меня в рукаве еще тысяча и один способ как сделать фару неподвижной
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Andrew White
Авто: FM4
JohnnyWhite
по-любому человек черпал идеи с нашего форума. Вижу автоладовский почерк.
Блоки у него меняются с постами. А ваще это хелла 4.0, только немного странная.
Свет ну это обычная хелла олд от неё никто большего и не ждал.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
клубник
Авто: 21124
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
клубник
лол, когда сделаю юстировку линз и установку на авто - скажу. пока это лишь идеи по антитряске
Andrew White
Авто: FM4
JohnnyWhite
У меня так сделано на валео нью одна регулировка. Я пластмасску сломал тупо
У системы есть свои минусы. А так ваще проканает
клубник
Авто: 21124
Andrew White
,а может это трясётся та часть станины к которой крепится модуль?как думаешь?пробовал станину-не шевелится,а вот та часть где модуль ходит взад и вперёд по направляющей станины,хоть и не значительно,но ходит,а этого достаточно для отображения на свете.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
итак. заказал блок розжига с лампой из машквабада. Очередной раз сняв фару с полки и покрутив её в руках решил что надо по хорошему усиливать станину возле модуля. Гуляет только в путь. Ребра жесткости колхозить надо. Уже есть мыслишки насчет что и как но пожалуй дождусь блок и лампу. Не могу понять, Хватит ли положения модуля на станине по умолчанию как минимально под нос или нет. Хочу сперва поставить на машину чтоб понять куда он будет светить в самом минимальном положении
Andrew White
Авто: FM4
Вот как надо делать ретрофит.
Фото не мое
ДРЛ от ТАУРЕГА
МегаVolt
от чего резинка не в курсе?
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Wolder
Авто: 21112 2007 г.в.
Кто разбирал, подскажите из чего Киржаче маска сделана?
Andrew White
Авто: FM4
Wolder
мягкий пластик, легко режется ножом, при сильном изгибе ломается.
Wolder
МегаVolt
ну и я отмечусь малость)
Andrew White
Авто: FM4
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Andrew White
ай малаца! однако есть пару вопросов. блоки 3-е или 4-е поколение?
какие там контакты из разъема питания выходят? круглые или плоские? из чего можно заколхозить переходник?
покатался уже или пока так, только на стену стрелял?
Andrew White
Авто: FM4
JohnnyWhite
ещё один умник с блоками.
Ты где прочитал про поколения блоков? Кто тебе это рассказал что бывают разных поколений?
Есть инфа с сайта матсушита или подобные официальные издания? Или тебе бабуля у подъезда сказала???
Блоки с инфинити фх 2011 года. Вопросы ещё есть??? Блоки самого последнего поколения.
Разъем стандартный матсушитовский. Подходит идеально. Чем заколхозить хз, т.к. он должен быть герметичным.
Фары не мои, я не них ездить не буду.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
ну блеа... какие там штырьки то в итоге?. блоки хз, на сайтах 4-е покаление с белой наклейкой, 3-е с оранжевой. или наоборот, не помню.
клубник
Авто: 21124
Andrew White
свет вновь собранных не сравнивал с валео?как он- отличается в лучшую сторону или нет?хоть и валео нравится,но лучшее враг хорошего
.А на фарах эл.корректор о котором я тебе говорил.,заводскои и работает нормально.
Andrew White
Авто: FM4
JohnnyWhite
штырьки ровные
натянуть на них можно даже штатные узкие вазовские клемы.
У меня сделано так
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Andrew White
ну вот, спасибусики.
МегаVolt
вот еще немного))
маска не плотно спесально шоб видно было как оно там изнутрев, осталось задуть краской)
