Только походу он у тебя обслуживаемый, раз банки вскрыл. У необслуживаемых вообще нет доступа к банкам. И воду там не дольешь, также как и плотность не помериешь.
Твой то чем вонял при зарядке
А точно ВОДУ долил?
Долил дистилят конечно
вода с белым осадком
открыл банки и пластины на 5 мм были без электролита
Мля еще один... facepalm
Это нормальный уровень электролита!
Электролит не должен полностью закрывать электроды,
Необслуживаемый- это наглухо законопаченый корпус, доступа к пластинам нет. Ну, а пробки, что бы залить воду или электролит, померять плотность- они везде.
в данном случае "необслуживаемый" - это рекламный развод. ибо контроль за уровнем и плотностью электролита никто не отменял, что само по себе уже обслуживание.
При чём тут обслуживаемость и пробки над банками?
поэтому для меня Тюмень со сроком изготовления не более полугода и крышечками будет предпочтительнее Варты со сроком изготовления два года и отсутствием крышек/пробок. ибо проверить и довести до нормального состояния Варту мне будет проблематично.
Короче напруга при 2х амперах 14,8 гдето.
В самом начале заряда зарядник давал около 17 вольт и 6 ампер.
дебилы
а если плотность была в норме, а уровень на минимуме, а потом человек залил воды под максимум - какова плотность электролита будет? в норме все будет?
читай мануал к любой АКБ, умнег
будет не в норме, надо заряжать, если плотность не поднимется до нормы
Там всё сбалансированно
и че там написано?
а как она станет в норме, если она заведомо ниже нормы?
Йа попробую на ламерском языке. Представим есть у нас вода и соль. Нужно приготовить раствор определённой концентрации Х. Заливаем стакан воды, ложку соли. Получили нужный раствор, всё заепок. Потом вода чуть испарилась. Чего нужно долить? Раствор соли или просто воды? Соль-то не испарялась, испарялась вода. Поэтому доливаем воды и получаем первоначальный раствор. Если зальём раствор с соли, то концентрация повысится. Так и с электролитом. Залив электролита, баланс нарушаем и концентрация кислоты будет уже на той, что надо. Думаю, что повышенная плотность тоже не есть гуд.
доливать электролит запрещено, только дестилят.
PachaG
Плотность меряют заряженного аккума, у разряженого она будет другая.
Ниже нормы- если ак разрядился. Если вода выкипела- то плотность будет выше нормы какое-то время, потом будет снижаться по мере разрядки. Доливаем воду - меряем- ниже нормы заряжаем (нагоняем иончиков из пластин) не дотягиваем до нормы - значит либо много воды, либо пластины посыпались. Пробуем реанимацию: сверлим отверстие в дне и аккуратно сливаем электролит не разбалтывая, что бы не закоротить мусором пластины - заливаем новый электролит- заряжаем смотрим плотность - если набралась - нормально, нет ак- в топку- пластины осыпались.
и как ты в таком случае знаешь сколько воды надо долить?
а что если у тебя выпарилось 20г воды, а залил ты 40г?
пруфлинк?
там должна быть отметка, до какого уровня лить.
а надо по уровню лить
Там две отметки у меня макс и мин
