Страница 2 из 5
Шульц
Lexey 58ru писал(а):
Только походу он у тебя обслуживаемый, раз банки вскрыл. У необслуживаемых вообще нет доступа к банкам. И воду там не дольешь, также как и плотность не помериешь.
При чём тут обслуживаемость и пробки над банками?
Обслуживаемый- это значит можно убрать мастику по периметру и полностью вынуть пластины из ванн, промыть ванны и засунуть всё обратно. Это было в лохматом 20 веке и всё больше на грузовиках.
Необслуживаемый- это наглухо законопаченый корпус, доступа к пластинам нет. Ну, а пробки, что бы залить воду или электролит, померять плотность- они везде.
da_nigga
Олег-10 писал(а):
GENA писал(а):
Твой то чем вонял при зарядке
Олег-10 писал(а):
А точно ВОДУ долил?
da_nigga писал(а):
Долил дистилят конечно
Запах какой был, ну, по вкусу..? Чёт меня сомнения одолевают, что это был дистилят...
Pardon
вода вирмы ойлрайт вода с белым осадком, но электричество не проводила, проверял
Angelier®
хм... у меня дистиллировка уже года 3 стоит... никакого осадка как небыло, так и нет....
У тебя левак вода похоже... крановая, а то и еще похуже откуда.
ortodox
da_nigga писал(а):
открыл банки и пластины на 5 мм были без электролита
Vlad B писал(а):
Мля еще один... facepalm
Это нормальный уровень электролита!
Электролит не должен полностью закрывать электроды,
Это теперь так на кафедре электрохимии преподают?
wwow facepalm
seregaZ
в данном случае "необслуживаемый" - это рекламный развод. ибо контроль за уровнем и плотностью электролита никто не отменял, что само по себе уже обслуживание.
а заливать в акку надо воду, причем дистилят, а не хрень из бутылочки....
Шульц
Согласен. Просто не все работали в автоколоннах, где был аккумуляторный цех и аккумуляторщики перебирали батареи поэтому термин "необслуживаемая" для некоторых так и выглядит. Гораздо больше подходит термин "непромываемая" или "неразборная".
PachaG
Lexey 58ru
Погуглил, я не прав, но
+100
Потому как доливка дистиллята и есть в моем понимании обслуживание.
Другое дело полностью запаянные батареи, где ни долить дистиллят, ни проконтролировать плотность (ареометром) не возможно.
seregaZ
соглашусь. еще добавлю, что подлинно герметичными из свинцово-кислотных акку являются только сделанные по технологии AGM и гелевые. но эти типы авто акку относительно дороги.
поэтому для меня Тюмень со сроком изготовления не более полугода и крышечками будет предпочтительнее Варты со сроком изготовления два года и отсутствием крышек/пробок. ибо проверить и довести до нормального состояния Варту мне будет проблематично.
PachaG
пара вопросов тем, кто говорит "лей тока воду и ничего кроме воды, не слушай других"
а вы знаете какова была плотность новой батарейки?
а вы знаете какой уровень электролита был в батарее?
а если плотность была в норме, а уровень на минимуме, а потом человек залил воды под максимум - какова плотность электролита будет? в норме все будет?
а что делать если она будет не в норме, ведь по вашим словам лить нужно только воду?
а может быть лучше взять в свои жoпоруки ареометр, померить плотность электролита, потом уже плясать от этого, что (дада, не только воду) и сколько лить?
те, кто льет тока воду, ибо "тока она испаряется", и не меряет плотность ни до ни после доливки - дебилы
lol1
kolhoznik
да есть там пробки, под наклейкой они просто. Содрать наклейку, снять заглушку вот и пробки. Вот у меня штатный с Сида Solite, там нахер всё запаяно, только вентиляционные отверстия, вот он необслуживаемый.
Ludvig
da_nigga писал(а):
Короче напруга при 2х амперах 14,8 гдето.
В самом начале заряда зарядник давал около 17 вольт и 6 ампер.
На своей машине за такие показатели аккумулятор тут же выкинул бы. Потому что он не может заряжаться от бортовой сети.
kolhoznik
PachaG писал(а):
дебилы
читай мануал к любой АКБ, умнег lol1
будет не в норме, надо заряжать, если плотность не поднимется до нормы, то выкинуть нах такую АКБ.
Там всё сбалансированно. На заводе всё расчитывают, в зависимости от емкости акб и её размеров, заливают электролит нужной плотности.
Владег, объясни человеку, пачиму низя электролит лить.
Йа попробую на ламерском языке. Представим есть у нас вода и соль. Нужно приготовить раствор определённой концентрации Х. Заливаем стакан воды, ложку соли. Получили нужный раствор, всё заепок. Потом вода чуть испарилась. Чего нужно долить? Раствор соли или просто воды? Соль-то не испарялась, испарялась вода. Поэтому доливаем воды и получаем первоначальный раствор. Если зальём раствор с соли, то концентрация повысится. Так и с электролитом. Залив электролита, баланс нарушаем и концентрация кислоты будет уже на той, что надо. Думаю, что повышенная плотность тоже не есть гуд.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (10 Ноября 2011 10:11), всего редактировалось 1 раз
PachaG
и че там написано?
а как она станет в норме, если она заведомо ниже нормы?
facepalm
kolhoznik
PachaG писал(а):
и че там написано?
доливать электролит запрещено, только дестилят.
вследствие хим реакции в АКБ в процессе зарядки lol1 Ты в курсе, что у разряженной АКБ плотность электролита ниже, чем у заряженной?
facepalm
PachaG
читай мой вопрос более внимательно
а так вот тебе твоим же ламерским языком
ты взял стакан воды и кинул ложку соли - получил раствор с плотностью Х
потом у тебя выпарилась вода, и ты ее доли, а что если у тебя выпарилось 20г воды, а залил ты 40г?
какова в итоге будет плотность? Х?
вот и с АКБ - ты во-первых, не уверен какая была плотность, в-вторых, не помнишь точного уровня
и как ты в таком случае знаешь сколько воды надо долить?
автор пишет, что долил целый литр
а если надо было долить поллитра?
для этого и есть ареометр, по которому можно точно высчитать скока воды долить, а если уровень окажется все ранво меньше, долить электролита той же плотности
lol1
PachaG
пруфлинк?
Солярко
PachaG
Плотность меряют заряженного аккума, у разряженого она будет другая.
PachaG
Солярко писал(а):
PachaG
да какая разница
зарядите аккум, а потом меряйте
я не к тому
я говорю, что нельзя просто так на глаз лить воду
вторая тема уже, где автор без проверки плотности воду хренарит
Шульц
Ниже нормы- если ак разрядился. Если вода выкипела- то плотность будет выше нормы какое-то время, потом будет снижаться по мере разрядки. Доливаем воду - меряем- ниже нормы заряжаем (нагоняем иончиков из пластин) не дотягиваем до нормы - значит либо много воды, либо пластины посыпались. Пробуем реанимацию: сверлим отверстие в дне и аккуратно сливаем электролит не разбалтывая, что бы не закоротить мусором пластины - заливаем новый электролит- заряжаем смотрим плотность - если набралась - нормально, нет ак- в топку- пластины осыпались.
Vlad B
wwow facepalm
Как "так"?
Ты обучался на кафедре электрохимии?
Нет?
Тогда что ты задаешь вопросы в которых некомпетентен? facepalm
PachaG
а можно просто литр воды долить facepalm
kolhoznik
там должна быть отметка, до какого уровня лить.
а надо по уровню лить
PachaG писал(а):
пруфлинк?
дома на бамажке Razz
Солярко
Ну вот по себе сужу, открыл аккум посмотрел пластинки чуть оголены, ну не буду же я заряжать его таким, долил воды зарядил, на другой день померял все в норме, а если бы долил электролит пересрал бы все, вдруг он недозаряжен был.
PachaG
da_nigga писал(а):
Там две отметки у меня макс и мин
по какому уровню?
по макс или по мин, или между где-то?
а сколько там на новом аккуме было?
Страница 2 из 5
