net
проблема вот в чем: стало часто, когда трогаешься, падают обороты. Бол на диагностике, мастер чистил дрос узел, свечи поменял (ничего не изменилось). Что может быть? Пробег 215 000. Детонации при возникновении данной проблемы нет. Нет плавности при троганьи.
temych_p
компресси нет, нет мощности, вот и не едет Smile
Старик-Хаттабыч
да может сцепа?
net
Сцепа Valio, берегу как зеницу. Прошла около 30 000. Почему только при трогании? В движении такой проблемы не вижу. Данная проблема возникает не постоянно, но в день несколько раз, закономерность поймать не могу (холодная - горячая, 11.11.2011 ......). С чего начинать, кто поможет......автосалон с новым авто.....не хочется, уж очень хорошо каталась.
net
serg_42
Давление в рампе проверяй.
Оба бензофильтра меняй.
Fonebal
Оба? Сори за глупый вопрос, но разве бензофильтра два? Pardon
Или это вы про сеточку и бензофильтр?
Vermilion
была такая проблема) оказалось выпуской распредвал был смещенный на 1 зуб) поправил и стало лучше, но все равно как бы не падение оборотов а задержка осталась...совсем чуть, но не приятно... поменял прошивку от ледокола ) и все стало супер)_
правда глохет по утру сразу же после заводки...иногда с 1 иногда с 3 раза нормально работает)
serg_42
Курица - не птица, сеточка - не фильтр... Smile
Про неё, конечно, речь шла, про сеточку...
