net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
проблема вот в чем: стало часто, когда трогаешься, падают обороты. Бол на диагностике, мастер чистил дрос узел, свечи поменял (ничего не изменилось). Что может быть? Пробег 215 000. Детонации при возникновении данной проблемы нет. Нет плавности при троганьи.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
компресси нет, нет мощности, вот и не едет
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
net
Сцепа Valio, берегу как зеницу. Прошла около 30 000. Почему только при трогании? В движении такой проблемы не вижу. Данная проблема возникает не постоянно, но в день несколько раз, закономерность поймать не могу (холодная - горячая, 11.11.2011 ......). С чего начинать, кто поможет......автосалон с новым авто.....не хочется, уж очень хорошо каталась.
net
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Давление в рампе проверяй.
Оба бензофильтра меняй.
Fonebal
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
serg_42 писал(а):Давление в рампе проверяй.
Оба? Сори за глупый вопрос, но разве бензофильтра два?
Или это вы про сеточку и бензофильтр?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
была такая проблема) оказалось выпуской распредвал был смещенный на 1 зуб) поправил и стало лучше, но все равно как бы не падение оборотов а задержка осталась...совсем чуть, но не приятно... поменял прошивку от ледокола ) и все стало супер)_
правда глохет по утру сразу же после заводки...иногда с 1 иногда с 3 раза нормально работает)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Fonebal писал(а):serg_42 писал(а):Давление в рампе проверяй.
Курица - не птица, сеточка - не фильтр...
Про неё, конечно, речь шла, про сеточку...
