Страница 60 из 69
epatazh
в правую сторону машины забирать надо...
по полету или против hehe
Miraj
В том то и дело что ни лобзика ни болгарки. Поставил впуск, форсы, рампу. Понял что не хватает оного куска магистрали - крайний кусок обратки перед баком( Так бак и не поставили. А проводка у меня 21102 - видимо с десятки, т.к. ну не дотягивется никак проводка подкопотная до МЗ, ДД, ДС, ДПКВ, ДТОЖ, ДМРВ все надо наращивать. Завтра буду паять, епт... Короче завтра до упора в гараже. Должен уехать от туда своим ходом!
Miraj
Подкапотную проводку удлиннил. Салонную подключил. Остался вопрос с баком и бензанасосом. По схеме на него идет всего оди6 серый провод от косы эбу и земля. А ДУТ каким образом работает?
_08_brOther
от старого бака перекинуть
_08_brOther
только мне не понятно как на лампочку- уровня...
в итоге получаются все 4 контакта бензонасоса заняты, или один останется свободным... ?
уровня и лампочки между собой связать-на один контакт?
Miraj
Завелся вчера. Из выпуска - один коллектор. Диагностика ошибок не выдает. Холостой 1400. Только есть одно но - Б/У бак - дырявый((( Час устраняли течь, в конце концов притянули саморезом в дырку резиновый прокладку...
_08_brOther
maclein
на будущее, старый дедовский способ, мыло в помосч.
Miraj
МЫло? каим образом? Можно поп подробнее?
Собрал выхлоп, приблася. Прогрелся, съехал с гаражей и... Заглох и больше не завелся... Стартер крутит, бензобак качает. Покрутил немного стартером и аккум сдох. Час друга прождал, замерз как собака, затянули меня к гаражу, но внутрь не затокали, там подъемчик, кинули перед гаражем. Уже 2 дня стоит, не до нее. Надо карб воткнуть, трубку в бутылку в бензом и заехать в гараж... У меня пропал весь заряд по переделке...
_08_brOther
Miraj
ЗАвтра крайний заход, либо заработает, либо карб вернется на законное место!
Миш ты чо, какой карб))) Давай до ума доводи всё, чтоб без сучка и задоринки, такое редко у кого бывает...
epatazh
Miraj
проверь ДПКВ.
AnD295
epatazh писал(а):
проверь ДПКВ.
И шкив демпферный. Мож откручен или криво прикрутили и он сдвинулся.
Miraj
Шкив у меня литой и сидит на месте, ДПК Рабочий. Там с искрой проблема была, но не в МЗ, а в проводке. Они старая и у МЗ вообще дубовая была. Так пока и не получилось в гараж съездить. Завтра по любому там зависну с утра...
БДСМ
Акстись
Miraj
По ходу бензонасос выкаблучивается... На холодную легко заводиться и стабильно рабтает до 60-70 градусов. Но педалька в пол - 1500 оборотов и все, при плавном нажатии, поднимается до 2000... при прогреве до 70, начинают плавать холостые и машина глохнет. Затем с трудом заводиться и снова глохнет.
Регулятор давление держит на 2,8 проверили на снятой уже рампе...
Т.к. машина нужна кровь из носу - поставил карб и МПСЗ, карбовый бак и уехал домой. В принципе теперь для перехода на инж достаточно одного дня. Магистрали прокинуты) Еще меня смутило, что Одна из диагностических прог сказала, что двигатель у меня 16клапанный...
Теперь ХЗ когда выберусь доинсталить инж. Видимо придется ставить волго-насос...
Stels_dust
S31
так прога наверно от 16вэ залита в мозг))) Залей стандартную от 8вэ и всё.
А кстати БН б/у? У меня тоже с бушным были траблы ,мы завели мотор на нём, но потом как то выяснили что он даже в обратку не давит, я уж забыл зачем мы проверку устраивали. Поменяли его сразу.
нафиг он нужен? Купи стандартный и всё ,сам моторчик не так дорого стоит, рублей 600. Сразу к нему купи гофрированные шлангочки, они такие прозрачные, соединяют сам моторчик с корпусом. А то старые наверняка дубовые ,заипёшься снимать.
Atomic-DM
Miraj
Я пока на распутье) Бак то проржавевший на сквозь был. На выходных снибу БН, погляжу что да как...
sweezy
Добрый день Ув. форумчане!)) я новенький)) долго сидел на сайте и вот зарегился))) вот моя история перехода к 8кл инж.
Машина Ваз 21083 97 г.р, 1.5 л, 5ти ступка, старый мотор был резвый, но кидало масло через сапун, и вот я взял движок с пятнахи, вместе со всеми потрахами кроме коробки, там блок, гбц, навесное - весь инж, гена, маховик облегч, сцепа, топлипровода, бак с бн ну кароч вся фигня.
начал работать в четверг после обеда, есть гараж с ямой, снимал и ставил всё сам, ну кроме двигла с коробкой.
проводку подключил быстро, т.к стоит еп от этойже пятнахи, и ещё в электрике понимаю. Но остались 2 косяка, это не работает спидометр, т.к не подходит масса на д.с и машина не греется, темп всегда 70, замена термостата, но сейчас холодно, и лень кудато лезть...
Размер файла: 255.67 KB
Просмотрено: 166 раз(а)
Размер файла: 212.98 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
Размер файла: 245.86 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
Размер файла: 230.28 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Размер файла: 231.07 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Размер файла: 234.19 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 231.56 KB
_08_brOther
sweezyмница
Miraj,родной, не гони пургу. дособирай инж и получи счастье.
Ведь это такое счастье
Good
Такс, тут вчера ковырялся с бензошлангами, сделал фото люка под бензонасос, и рулетку приложил - чтоб было легче разметить где пилить.
Точка отсчёта - обшивка боковая, с стороны пассажира:
Здесь - от крючка за который задний диван цепляется:
Страница 60 из 69
