Страница 59 из 161
Antoxxa
Good Спасиб! Заработался сегодня чё то, вот и тупанул чуток...
Antoxxa писал(а):
Центральный штуцер помпы куда подключил отметил красной стрелкой.
Верно. Good
торантино
Antoxxa писал(а):
Щас вот только задумался, правильно ли я помпу подсоединил?
Правильно. Помпа должна давить в печку чтобы создавать в ней хоть и не большое но избыточное даление. Если врезать на выход то возможно в радиаторе печки будут возникать паровые пробки.
торантино
Suse писал(а):
Простой вопрос)
Неисправный термос симптомы,для постановка Анамнеза?
Самое частое это подтравливание с большого круга. Травит кстати часто не сам клапан а уплотнительное резиновое кольцо в развальцовке термостата. Можно попробовать обжать края поплотней в маленьких тисках. Признак подтравливания-на машине после заводки щупаем, не нижний шланг с радика как написано в книге, а верхний на радик. Он должен быть то же холодным и не скоро прогреться и то от передачи тепла по жидкости. Если теплеет сразу то можно смело утверждать что идёт подтравка с большого круга.Вэтом случае будет долгий прогрев двигателя и недобор по температуре на печке из за постоянного холодного подмеса с большого круга.
Barakuda
Kostjan96 писал(а):
Единственный момент, желательно чтоб помпа стояла двигателем вверх. Если побежит тосол ее не зальет.
+1, вот именно так я и сделал! Good
Последний раз редактировалось: Barakuda (14 Ноября 2011 19:34), всего редактировалось 1 раз
Barakuda
А я на выходе поставил, т.к. ож будет постоянно меняться и температура будет держаться постоянно высокая и побоялся, что может ни дай Бог где нибудь побежать, ведь пропускная способность моего насоса 500л/ч. ИМХО! supercool
торантино
Лишь бы не воздушило печку. Привет кстати gpn . Комп глючит, но пока вроде держиться. Никто не пробовал обратку печки к термосу подключать? Интересен приход.
Barakuda
Привет Дружище!!! gpn Drinks or Beer Это хорошо, что держится! печку не воздушит, жаль, что раньше не поставил этод дополнительный насос, сейчас при прогреве машины, в машине тепло, садишься, как будто дома в кресло!))) Я себе термос поменял на 5-и дырочный, как раз обратка и идет на один конец термоса, а между я и врезал доп носос!
торантино
Это от чего такой? от шеви нивы. После этого лучше стало? Или от помпы больше толку? Drinks or Beer
Barakuda
торантино, 21082, теплее стало, но от помпы прирост больше и при стоянке греет лучше!
торантино
Smart
Друзья, а эта помпа от газели ставшая уже пресловутой непрерывно работает всегда у вас? и реально в салоне теплее, прогревается быстрее или просто более высокая температура? вроде же в Самаре и без нее тепло достаточно, если всё исправно?
у меня вот поток воздуха слабый, думаю заслонка регулирующаяся нижним рычагом(самый длинный ход) недостаточно двигается, никак абсолютно не выяснить без снятия панели? может тросом как-то подвигать её можно после снятия накладки центральной консоли?
А пробки воздушные в самаре никогда не образуются после слива и залива охлаждающей жидкости? или что-то после смены ОЖ нужно делать?
Barakuda
Smart, я теперь о воздушных пробках и не думаю, как поставил электро-насос! Теплее стало намного когда прогреваешь машину и на ходу помогает, но я его выключаю на ходу, т.к. ещё не сильно холодно на улице. Ни сколько не жалею, что поставил дополнительный насос. У меня в 6ке теплее было, чем в 099, а сейчас ташкент! Температура стала выше, но при этом двиг чуть дольше греется, но не значительно, потому что ож постоянно циркулирует, но я сильной разницы не заметил.
торантино
Шланг подогрева карб.отсоедини как по книге и заливай пока с него не побежит. Никаких пробок не будет. Good Машина при этом ровно должна стоять.
Тепло ,но всегда хочеться большего.
Там всё видно. Тросс должен плотно подтягивать рычаг иначе в боковых соплах будет север.
Innuenze
Кто-нибудь мне подскажет, если сидеть на пассажирском сиденье, то в какой патрубок надо врезать доп. помпу? В левый или правый? И откуда же всё-таки брать плюс? Вот я думаю, с переключателя печки, через кнопку, по типу как у обогрева заднего стекла. Чтобы при выключении зажигания не забывать её выключать, сама чтоб выключалась...
Antoxxa
Ты помпу в салоне хочешь поставить что ли? Лучше думаю поставить под капот. По идее на какой патрубок её ставить наверно без разницы. Я поставил на патрубок который слева как ты спросил. Плюс можешь взять прям с аккума, через реле, а управляющий контакт от реле в салон через кнопку.
Innuenze
Antoxxa
Под капотом гемора больше на много. Тосол сливать не хочу весь. И сверлить дыры придется под крепление.
А на какой патрубок ставить разница есть. Лучше ставить на подводящий. Только вот какой из них подводящий...
И зачем реле нужно? Почему просто кнопкой нельзя? Я вот придумал плюс взять у первой скорости печки, довести его до кнопки, а с кнопки уже на моторчик...
и только под капот,
как вы вообще себе представляете доп помпу от газели в салоне facepalm когда тама растояние от крана до радика фиг да нечего.
мдя facepalm facepalm facepalm
а в салоне как ты его хочешь слить безопаснее?
если тебе под капотом сливать неохотаю.
подвешать несудьба?
подводящий на печку это самый длинный шланг что идёт на кран и идёт он с района термоса есно на кран.
Innuenze
В салоне слить проще. от пластиковой сиськи отрезать горлышко, перекрыть краник, снять с него патрубок. С радика всё стечет в сиську.
подвешать несудьба?
Как подвешать?
Т.е. в салоне это будет левый патрубок?
Вот такая помпа у меня. Это не газелевская. На опели если не ошибаюсь её ставят. Может ещё на что-то.
Кстати ещё вопрос. Куда жидкость должна заходить и откуда выходить? Заходит снизу выходит сбоку, или наоборот?
ну если вам проще то ладно facepalm
вот насчёт какой он будет в салоне непомню ибо незаморачивался сверкой .
Innuenze писал(а):
Как подвешать?
на той же проволочки за любое удобное место.
к тому же патрубок подачи тосола проходит в нормальном месте чтоб тама можно было в разрез запихать помпу и за что нить прекрепить.
Innuenze
Ты думаешь, что проще слить тосол с блока? Шланга с резьбой на конце подходящего диаметра (для вкрутки в блок) у меня нет. Как и тазика ненужного для такого количества тосола. Да и замарается ещё больше, пока по брызговику двигателя стекает. Я ведь на улице это всё делать буду.
Ну там же 2 дырки, слева и справа. Ну я сам уже тогда посмотрю, раз говоришь, что подводящий длинный. Значит, скорее всего левый, раз из термостата идет. Потом из правого обратно к помпе к блоку ведь?
Зачем тогда проволокой заморачиваться, если можно с тем-же успехом просто подвесить на патрубках? ))
Я бы с радостью под капотом её поставил, но пока, для себя вижу одни только минусы - лишняя деталь, возможно помешает в будущем куда-нибудь дотянуться. Тосол надо с блока сливать. Провод от неё уже в салон фиг затащишь, у меня дырки заняты под усилок с мафоном
зачем с блока то?
отцепи шланг подачи тосола в который ты будешь помпу врезать и слей с него хоть на землю хоть в баклажку,места тама хватит.
а салон авто тебе нежалко? если вдруг сольётся всё прямо в салон facepalm
а я тебе скажу что хоть как скидывай шланг в системе охлаждения всёравно проливается мимо хоть сколько то, дак оно тебе надо чтоб в салон чо нить пролилось?
он длинный и практически прямой с небольшими загибами
вот этот шланг подачи тосола на печку.
можно и на шланге подвесить, получится примерно так
это у мен ятак кран врезан в этот патрубок, у тебя будет помпа так висеть.
В салоне на печные патрубки эту помпу ты неповесишь, места тама тебе недаст и нехватит.
Dranik писал(а):
места тама хватит.
под капотом евро 2??снять воздухан с ДМРВ и адсорбер,вот тогда место прибавилось Smile А так без съема очень неудобно
имелось ввиду чтоб повесить помпу в разрез патрубка подачи тосола на печку что на моём фото выше.
Андрей 57 rus
Innuenze если нацелелся на установко доп насоса, то ставь ток под капотом, в ногах асажира не практично, поставить сложнее, слышно как работать будет, места мало, да еще кто нить его ногами попинает и амба, лучше сделай как надо.
Страница 59 из 161
