Страница 1 из 6
Мужики можете покрутить у виска facepalm
Но чото хотца так
Вопрос, хочу скромнее просто торчащую трубу из под порога возле колеса ну как на Гленвагене,
сложно ли будет так сделать?
Последний раз редактировалось: Dranik (15 Ноября 2011 17:29), всего редактировалось 1 раз
facepalm facepalm facepalm да если как на первой фотке.
на фотке как у Гелека нормуль.
Имхо такое будет ехать хуже стока. Так как длина у выхлопа будет нулевая.
maclein
в чём сложность трубу приварить? ток громко будет учти очень громко
тоесть предлогаешь отрезать сразу за резонатором чтоли и вести под порог???
maclein
не на до тра ля ля, длина играет роль лиш тока до среза в атмосферу, а срез не обязательно должен заканчивается концом выхлопа
Предлагаю сделать просто.
Отрезать сзади трубу от глушителя и приделать её сбоку.
Это все так а резонатор где на первой фотке? В багажнике?
вот так и пока мыслится , но опять таки как то надо вести трубу от задней банки(глушителя)через балку под порог причём рядом турба проходит на сам глушитель.
не надо ничего через балку проводить.
Выхлоп как и был сзади так там и будет, просто из под порога будет торчать труба gpn
просто труба без дыма hehe facepalm
надо работающую Wink
Alex_21124
Dranik писал(а):
надо работающую
Кури в неё, все время ROFL
кончай ржать, давай идеи как под порог трубу привести Wink
Alex_21124
А что тут думать тосе легко
Размер файла: 69.22 KB
Просмотрено: 359 раз(а)
предлогаешь просто врезаться в трубу?
Alex_21124
Нет.
Купить трубу, выгнуть её и приварить флянец который подходит к резонатору от гиба старого.
Alex_21124
Нет.
а задняя банка(основной глушак) как и куда?или выкинуть что ли?
Alex_21124
Нет, ну видно же что не помещается pst
чот невкурю вообще куда глашитель то девать Pardon lol1
накидай на фото как оно .
Так он и говорит, что без глушака совсем)))
Но вообще глядя на то фото которое Алекс набросал, видно что можно вплотную к пауку подвинуть резонатор, а на его место вкорячить какой то тонкий глушитель, походу прямоточный.
А ещё можно сдалать жип-подвеску, типа как на 1 фото или выше, и тогда даже стандартный глушитель поместится под днищем dns4 gpn
Но вообще затея бред, об этом уже писали?
Conf_13
а что мешает собрать из двух выхлопов от оки один на зубило? учитывая что блок оки - это полблока зубила.
СПС!!! Wink
с катом и резонатором выхлоп сильно громкий будет???
да
facepalm
фото выхлопа оки есть?
Alex_21124
Как-как не помещаться никак
Размер файла: 68.2 KB
Просмотрено: 274 раз(а)
Страница 1 из 6
