Мужики можете покрутить у виска
Но чото хотца так
Вопрос, хочу скромнее просто торчащую трубу из под порога возле колеса ну как на Гленвагене,
сложно ли будет так сделать?
Последний раз редактировалось: Dranik (15 Ноября 2011 17:29), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
да если как на первой фотке.
на фотке как у Гелека нормуль.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Имхо такое будет ехать хуже стока. Так как длина у выхлопа будет нулевая.
maclein
в чём сложность трубу приварить? ток громко будет учти очень громко
maclein писал(а):в чём сложность трубу приварить?
тоесть предлогаешь отрезать сразу за резонатором чтоли и вести под порог???
maclein
Serg_x писал(а):Имхо такое будет ехать хуже стока. Так как длина у выхлопа будет нулевая.
не на до тра ля ля, длина играет роль лиш тока до среза в атмосферу, а срез не обязательно должен заканчивается концом выхлопа
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Предлагаю сделать просто.
Отрезать сзади трубу от глушителя и приделать её сбоку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):не на до тра ля ля, длина играет роль лиш тока до среза в атмосферу, а срез не обязательно должен заканчивается концом выхлопа
Это все так а резонатор где на первой фотке? В багажнике?
Serg_x писал(а):Отрезать сзади трубу от глушителя и приделать её сбоку.
вот так и пока мыслится , но опять таки как то надо вести трубу от задней банки(глушителя)через балку под порог причём рядом турба проходит на сам глушитель.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
не надо ничего через балку проводить.
Выхлоп как и был сзади так там и будет, просто из под порога будет торчать труба
Serg_x писал(а):просто из под порога будет торчать труба
просто труба без дыма
надо работающую
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Dranik писал(а):надо работающую
Кури в неё, все время
Alex_21124 писал(а):Кури в неё, все время
кончай ржать, давай идеи как под порог трубу привести
Alex_21124
А что тут думать тосе легко
48.jpg |
69.22 KB |
346 раз(а) |
Alex_21124 писал(а):А что тут думать тосе легко
предлогаешь просто врезаться в трубу?
Alex_21124
Нет.
Купить трубу, выгнуть её и приварить флянец который подходит к резонатору от гиба старого.
Alex_21124
Alex_21124 писал(а):Нет.
а задняя банка(основной глушак) как и куда?или выкинуть что ли?
Alex_21124
Нет, ну видно же что не помещается
Alex_21124 писал(а):Нет, ну видно же что не помещается
чот невкурю вообще куда глашитель то девать
накидай на фото как оно .
Dranik писал(а):чот невкурю вообще куда глашитель то девать
Так он и говорит, что без глушака совсем)))
Но вообще глядя на то фото которое Алекс набросал, видно что можно вплотную к пауку подвинуть резонатор, а на его место вкорячить какой то тонкий глушитель, походу прямоточный.
А ещё можно сдалать жип-подвеску, типа как на 1 фото или выше, и тогда даже стандартный глушитель поместится под днищем
Но вообще затея бред, об этом уже писали?
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
а что мешает собрать из двух выхлопов от оки один на зубило? учитывая что блок оки - это полблока зубила.
х123ас писал(а):Так он и говорит, что без глушака совсем)))
СПС!!!
с катом и резонатором выхлоп сильно громкий будет???
х123ас писал(а):Но вообще затея бред, об этом уже писали?
да
Conf_13 писал(а):а что мешает собрать из двух выхлопов от оки один на зубило?
фото выхлопа оки есть?
Alex_21124
Dranik писал(а):накидай на фото как оно .
Как-как не помещаться никак
download.php.jpg |
68.2 KB |
256 раз(а) |
