Страница 7 из 9
Vagur
Гюрзович писал(а):
А у меня снят дмрв не получается,купил ключи звездочки хотел открутить,а там оказывается болтик со шпилькой на том месте куда надо вставлять ключ или я чет упустил у всех так или звездочки надо покупать особенные?
Возьми кусочек ножовочного полотна и по головке болта наддпили так, чтобы подходила плоская отвертка. Будут у тебя болты под отвертку Wink
PSYseaman
А никто не в курсе, есть ли между ДМРВ и коробом воздушного фильтра какая-нибудь прокладка?
СИД
конечно идет прокладка. токма нигде не встречал её в продаже.
а открутить чудо саморезы под звёздочку с корпуса ДМРВ можно пасатижами.
PSYseaman
Просто в связи с этой проблемой http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272977 пытаюсь допереть до причины... После запуска слышно шипение исходящее из стыка ДМРВ и короба возд.фильтра. Так вот думаю, не могли ли на заводе забыть поставить прокладку... В продаже тоже ничего подобного не увидел.
Ну вот и я решил сегодня нетерять заипатый мартовский денёк с плюсовой температурой и заняться делами насущными, а именно почистить ДУ , снял всё мигом, тосол несливал ибо при отсоединении шлангов подогрева ДУ ниупало ни капли, снял ДУ и увидел картину на оценку 4 с минусом, грязи мало , в основном кокса прилично вокруг РХХ хода, всё это дело отмывал Карб клинером, на итог ДУ сверкал как новый, до кучи заменил РХХ,
установил ну и ключ на старт,
по очучениям авто стало работать ровнее, может просто кажется hehe
Вообщем душу отвёл pst а так по сабжу пробег 43 тыки можно было и нелазить, критичного небыло ничего.
Следущее думаю сетку в баке глянуть как она вообще поживает.
lexikon
ну у мну 110 кило км было...тоже мыл только для успокоения Smile))
везет конечно что в баг залезть можно Sad мне надо резать ножницами сзади сидуху (пол) Sad(
пол года уже хочу сетку в баке посмотреть
да кто бы ещё залез hehe
а так да хоть тут додумали вазовские идиоты, БН снять надо снять бак ну это в России так могли сделать ,ей богу смех да и тока.
dimm33
ркжь не бойся металл Г по очучениям было что канцелярскими ножницами можно разрезать.
+ уже не раз убедился что не зря пропилил отверстие
lexikon
dimm33
да я хочу чтоб все было по толку)) на разборке снять крышку н\о что щас ставят на 13-14-15 ну или с десятки какой... Smile
dimm33
lexikon
думаю так ровно не пропилешь прям под крышку.. там бак все же мешает ножницами нормально орудовать
я тупо прямоугольник сделал, под него крышку из жести, закатал ее в вибру зачем то и по периметру проклеил битопластом, типа поролона пропитаный битумом, ну в общем для уплотнения
VK220
Тоже почистил, чисто для того, чтобы что-нибудь сделать) Обеспечил себе пляски на 2 дня неправильно установив прокладку ДУ)))
Но да не суть. Возник такой вопрос: я заглянул в ресивер (в мурзилке - впускная труба), а там эта грязь тоже нехилым слоем лежит... Как-нить труба чистится?) Просто в мурзилке толком не нашел как её снимать или, может быть, можно её не снимать, или это вообще ненужное гиблое дело?)
ДюКЧ
по снятию БН: я резал болгарочкой, тонким кругом. 2 прямых реза от люка в сторону правой двери, предварительно убедившись, что потеков бенза на баке нет. быстро, удобно, красиво. посля резы заклеил 2мя полосками какойто хрени. впрочем, добавлю
НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! а вам слабо?
lelik68
Блин все всё чистят и моют...тоже хАчу...
И что?
А ничего,сегодня снял и помыл очистителем карба ДУ.
Критичного ничего не было при пробеге в 115 тыс.
Немного кокса там где РХХ живет,ну и на его шляпе чуток.
Ну еще по торцу заслонки чернота слегонца.
Погода просто чудо.
Пока друг мазал капролоновые втулки в вакуумнике
(лениво и с рывками возвращалась педаль тормоза),я
чистил ДУ от нечё делать.
За совет по поводу смазки втулок огромное человеческое спасибо
нашему неутомимому ДРАНИКУ!!!!!!!!!!
Спасибо чувак!!!!!!!!!!!!!!
Adelko
Че че там за смазка втулок? ГДе почитать можно поподробнее? Smile
lelik68
Ars Longa
есть тут тема про замену ВУТа или что-то такое.
Недавно была,далеко еще не уползла,там с фотками.
lelik68
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
fro
Vlad B писал(а):
ДМРВ нужно не чистить, а МЫТЬ! При этом мыть сам элемент(пленочка), в теплой мыльной воде, затем промыть просто в теплой воде и высушить. Нельзя применять всякие агрессивные жидкости типа очистителей карба и прочее.
+1 замена термостата помогла все симптомы как утебя были вчера всё перековырял патрубки(ьыли дубовые) и термостат докупил всё работает. а с дёрганием всё точно так же ты случайно не на моей машине ездиешь? Smile сам вот думаю что делать с менять или что дмрв.. если найдешь причину отпиши мне буду признателен.. и разумеется постараюсь тоже решить этот вопрос и отпишусь Smile
Витторио
lexikon
Витторио
что-то сомнительная фигня Smile
кто нить пробовал?
Витторио
Я пробовал Smile
Раз в полгода промываю ДМРВ.
Правда,никаких изменений не замечаю. Pardon
maximk
Этот очиститель, емнип, стоит как пол ДМРВ от автотрейда (пруф). Нафиг оно надо такое.
ДюКЧ
"Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика." - настораживает!
Витторио
Проверено-с зубильными ДМРВ совместим.
Wink
Burjui
А прокладку менять надо. Двиг калиновский, инжектор пластмассовый. В мурзилке пишут, что прокладка одноразовая
надо, они отдельно продаются в магах.
Страница 7 из 9
