эти пульсации сгладит АБ, он и не такую пилу сглаживает.
вдоль ЖД на переменной тяге 27кВ
скрутили в бухту.
А нефига было культуру производства соблюдать
Всегда интересовали напряжения ЖД линий
. А потом давай плясать возле ПК - глючит связь и всё тут!
это было ещё где-то в 1996г.
Включили через перноску калорифер в пару- тройку кВт. Офигенно катушка раогрелась.
Круто, тогда больше на коаксиалах делали...
правда не понятно- зачем? Она была всегда нажатой)
А сейчас уже никто и не знает, что такое - отформатировать дискету .
по рельсам течёт обратный тяговый ток (порядок сотни килоампер)
Как раз на кабелях связи и на 100Х2Х0,5 (как самых ходовых) и на 200Х2,да и на остальных экран кабеля общий с дублирующей луженой тонкой жилой.
А виндовсы я начал осваивать ещё с версии 3.1 - вот веселуха была .
Тяговый ток, например, тройника ВЛ80 (а других у вас поди и нету) не больше 500 ампер
вы эта попроще
Ну почему же, новый жёстки диск тоже форматировать надо.
а ещё были программируемые калькуляторы и игры на них и синклеры с кассетками (Load "")
Кстати, с отцепленным с обоих сторон экраном кабель,
А в классе были рабочие станции вообще без дисководов. Всё хранилось на серваке.
Бывает пишешь на Си прогу какую-нибудь, а тут хлысть! и сервак потух или завис, а ты не сохранялся давно и до конца урока 5 минут.
или ещё один такой же германиевый последовательно поставлю
диод Д304 на контрольный вход РН
Но на нагрузку стало реагировать сильнее (хотя это предполагалось).
тем более на изолятор оба ставить нужно.
Один кремниевый удобнее.
А зачем такой мощности на контрольный вход ставить,
Если БК не напрямую с АКБ запитан
а на кремниевом - где-то 1В
Да это я неправильно выраился... Я диод поставил на разъёмах в разрыв провода, что идёт с подковы на РН.
Это чтобы ничего не паять в гараже - света у меня там нет.
сразу после запуска БК высвечивал 14,9В. Так что думаю, с одним германиевым диодом я угадал.
кд 219 а и б - 0,6 вольта
кд 219 в и г - 0,45 вольта
кд 202 все - 0,9 вольта
кд 203 все - 1,0 вольта,
кд 213 а - 1,0 вольта
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
Жаль что не поставил именно только на питание РН.
Падение напряжения на нём сильно зависит от протекающего через него тока и от температуры.
Понимаешь, я хотел сделать достаточно универсальную конструкцию, чтобы можно было что-то менять без паяльника и даже в походных условиях.
Не дай бог случайно клемма отцепится, если случайно зацеплю (хотя я клеммы хоршие подобрал, но всё же...) До какого значения тогда напруга подскочит?
