Mixa_Sm@rt писал(а):Так для чего же тогда эти элементы продают отдельно без крышки???
ну ты знаешь где ты живёшь? и должен знать что у нас продают-лишьбы впарить .
надо ещё своей головой думать что ты берёшь а не вестись на то что продаётся.
продать можно и какашку
но ты же небудешь её покупать?
Mixa_Sm@rt писал(а):мне кажется надо старый элемент вытащить и сравнить их...
ещёраз, по уму термоэлемент меняется вместе со своей крышкой.
либо как вариант смотреть как термоэлемент прилегает к неродной крышке и есть неплотно то притирать.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Ну так все таки предположим, что термоэлемент подошел, но все равно вопросы остались:
2. Можно ли поменять термоэлемент не снимая патрубки с крышки термоса?
3. Нужно ли мазать герметиком прокладку между двумя половинками термостата?
Mixa_Sm@rt писал(а):2. Можно ли поменять термоэлемент не снимая патрубки с крышки термоса?
ну а почему нет то? отвёл на патрубках и вытащил элемент, или сложно?
Mixa_Sm@rt писал(а):3. Нужно ли мазать герметиком прокладку между двумя половинками термостата?
на любителя, если недоверяешь родному колечку.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Посмотрел термостаты "Прамо" на рынке и в магазинах, на вид такие же как и тот что на машине стоял с завода, попробовал продуть, продуваются
хоть и не "на вылет", сопротивление воздуху есть, ранее читал что должно быть все таки герметично, это термостаты паленые все? Или должно быть так? польский, нашел на 87, не продувается, значит он "Правильный"?
Biger015 писал(а):попробовал продуть, продуваются
значит травит чутка, это неправильно.
Biger015 писал(а):польский, нашел на 87, не продувается, значит он "Правильный"?
именно, нормальный термос недолжен пробуваться тем самым это грит о герметичности закрытого клапана к седлу термоса.
Biger015
Dranik писал(а):значит травит чутка, это неправильно
Это понял уже, только вот у друга на 14 поставили прамо "как есть" т.е. травил чутка, вроде держит темпу, вторую зиму, значит если герметично, то просто ровнее темпу держать будет?
Biger015 писал(а):значит если герметично, то просто ровнее темпу держать будет?
быстрее прогрев ибо небудет травить, стабильнее температура.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Biger015 писал(а):Посмотрел термостаты "Прамо" на рынке и в магазинах, на вид такие же как и тот что на машине стоял с завода, попробовал продуть, продуваются
Поищи просто крышку с термоэлементом Прамо нового образца. Я себе в начале осени такую поставил. От старых отличается тем, что по краю основного клапана на термоэлементе есть что-то вроде уплотнительной резинки. Я когда в магазине продул, то офигел - не травит вообще. Но такой термоэлемент надо брать именно в сборе с крышкой, т.к. там другая конструкция гнезда в крышке под клапан. В старую крышку такой термоэлемент не встанет. А менять обычный термоэлемент без притирки к крышке я бы не советовал. Травить будет обязательно, и как писал тебе
Dranik будет долгий прогрев.
И ещё хочу отписаться по стоковой схеме подключения термоса 21082. Пока было 0-+5 - меня всё устраивало. Но пришли морозы до -11, и стало ясно, что для зимы эта схема фигня. Очень долгий прогрев и особого тепла из печки не ощущалось. Пару недель назад подключил обратку печки и расширительный бачок через тройник на термос, а выход в саксофоне заглушил. Разницу почувствовал сразу. После ночной стоянке на улице на работе при температуре -11 завёл, по БК подождал подъёма температуры ОЖ до +1, включил первую скорость печки и пошёл переодеваться. Кода сел в машину примерно через 10-15 мин температура ОЖ была у за 70 градусов. А на трассе вентилятор печки вообще выключил из-за жары.Так что на зиму оставлю эту схему. А пару дней назад для ускорения прогрева я в бензиновой части прошивки(у меня эжекторное ГБО) немножко изменил кривую оборотов ХХ от температуры. Теперь до 60 градусов обороты меньше 1000 не опускаются. Пока доволен.
killer76
И ещё на счёт замены только термоэлемента. Мне как-то попадал в руки термоэлемент, у которого уши для крепления в крышке были где-то на 0,5 см по длине меньше чем у старого. И в крышке он естественно не держался. Так что при покупке желательно попросить крышку в сборе с термоэлементом для сравнения.
Biger015
Вот проверил еще раз, печка открыта, вентилятор печки выключен, хх, на улице -5, завел, температура тосола 1градус по бк, нижний патрубок холодный, прогрев до 77 за 5-6 мин, нижний патрубок холодный, погазовал на 3000 об, не нагревается, значит термос закрыт? еще 5 мин и темпа 85, нижний патрубок начал нагреваться, темпа стала 85-86, выше слабо греет на хх. Значит термос исправен? Менять не надо? Проблема в том что на ходу печка остужает прогретый на 88 двиг до 84, прогретый до 85-86-остужает до 81-83. Стоит термос "ПРАМО ТермоСтато" на 85гр., новый, при установке продувал, совсем чуток "травил" при продувке, нет идеально полной герметичности, помпа стоит с увеличенным потоком Лузар Турбо. Поток воздуха из печки мощный, стоит адаптер под 10 фильтр от адаптеха, в салоне при всем этом тепло с 77 градусов двигла.
Biger015 писал(а):новый, при установке продувал, совсем чуток "травил" при продувке, нет идеально полной герметичности
тебе чо ещё надо???
для тебя уже в какой раз говорят что если термос травит это не есть хорошо, и такой термос надо менять или устранять негерметичность и смотреть заново, что непонятного????
killer76
Biger015 писал(а):Вот проверил еще раз, печка открыта, вентилятор печки выключен, хх, на улице -5, завел, температура тосола 1градус по бк, нижний патрубок холодный, прогрев до 77 за 5-6 мин, нижний патрубок холодный, погазовал на 3000 об, не нагревается, значит термос закрыт? еще 5 мин и темпа 85, нижний патрубок начал нагреваться, темпа стала 85-86, выше слабо греет на хх. Значит термос исправен? Менять не надо? Проблема в том что на ходу печка остужает прогретый на 88 двиг до 84, прогретый до 85-86-остужает до 81-83. Стоит термос "ПРАМО ТермоСтато" на 85гр., новый, при установке продувал, совсем чуток "травил" при продувке, нет идеально полной герметичности, помпа стоит с увеличенным потоком Лузар Турбо. Поток воздуха из печки мощный, стоит адаптер под 10 фильтр от адаптеха, в салоне при всем этом тепло с 77 градусов двигла.
Менять термостат не надо. Но можно снять крышку с термоэлементом и притереть термоэлемент с помощью притирочной пасты для клапанов. Со старой крышкой такое помогало. А ещё лучше поставить винт для регулировки температуры открытия термостата. У меня раньше температура держалась 87-88 градусов. А теперь с помощью винта отрегулировал на 91 градус. Винт ставил М5 с шагом реьбы 0,8. Подходит идеально. Опытным путём определил, что при повороте винта на 1,5 оборота температура меняется примерно на 1 градус.
Biger015
тебе чо вообще сдался этот 082 термос???08 непозволяет рилигия ставить??? или наслушался баек что с 08 нифига негреет???
ставь обыкновенный 08 термос Метал-Инкар и ездий в ус недуй.
По отзывам с форума эти 082 термосы ещё тот фрукт.
Зы наверное я один такой идиот езжу на 08 термосе раздетым в салоне и непарюсь
Biger015
Так у меня обычный 08 термос корпусной.
А если нет в продаже таких, что не травят, мой польский подевался куда то, пошел купить новый там же, где брал до этого, но новые то же немного травят! Все! Что это? все и везде брак и подделка??
Даже то что с завода стоит на машине? Ибо то же травит
Что делать тогда, оставить старый и искать нормальный новый или экспериментами заниматься, какой меньше травит?
Езжу в свитере в -5, в салоне тепло очень.
Последний раз редактировалось: Biger015 (18 Ноября 2011 15:09), всего редактировалось 1 раз
Biger015 писал(а):Даже то что с завода стоит на машине? Ибо то же травит
неудивительно, сколько с нимал термосов с новых авто редко когда был идеал, да и кто тебе будет на заводе чо выбирать, чо дали то и ткнули.
Biger015
Что ж поищу свой польский, может на даче остался, если конечно дверь открыть смогу в домик
И менять уже не жарко совсем, блин
Может в натуре картонку поставить пока?
Biger015
killer76 писал(а):Менять термостат не надо. Но можно снять крышку с термоэлементом и притереть термоэлемент с помощью притирочной пасты для клапанов.
термос обычный08, корпусной
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
поставил в калиновский сакс термоэлемент 082, температура держиться градусов 80 и большой круг не открываеться на ходу, когда стоишь газуешь то открываеться, думаю что помпа плохо гоняет?
Biger015
Кстати все пляски начались после замены текущего радиатора печки и помпы на более производительную..
killer76
Biger015 писал(а):killer76 писал(а):Менять термостат не надо. Но можно снять крышку с термоэлементом и притереть термоэлемент с помощью притирочной пасты для клапанов.
Так бы сразу и сказал, а от здесь все вроде 21082 термос обсуждают. Вот я и давал по нему советы.
killer76
nozhiq писал(а):поставил в калиновский сакс термоэлемент 082, температура держиться градусов 80 и большой круг не открываеться на ходу, когда стоишь газуешь то открываеться, думаю что помпа плохо гоняет?
Так а причём здесь помпа, если у тебя недогрев двигателя? И как определяешь, что на ходу большой круг не открывается? Ты что, сразу после остановки проверил, и у тебя нижний патрубок и низ радиатора оказался холодным? Если нет, то у тебя термос либо дико травит на большой круг, либо рано открывается.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Biger015 писал(а):А если нет в продаже таких, что не травят,
Травить может не сам клапан а резиновое уплотнительное кольцо что находиться в шве термоса. Можно попробовать прожать этот шов в маленьких тисках. Возможно после этого травить перестанет.
Представь радик с холодным тосолом и чуток травящий термос. Нагретый тосол будет медленно продавливать по радику . Когда он прогрееться на нижнем шланге,что бы его уловить рукой? Никогда. Потому что пока он до выхода дойдёт сто раз остынет. В двигатель будет поступать ледяной тосол хоть и в не больших количествах но заметно отодвигающий прогрев. В момент когда нижний шланг прогрееться клапан уже будет достаточно прилично открыт. Поэтому этот метод не совсем информативен. Лучше щупать верхний шланг ближе к патрубку радика. Если термос травит то верхний шланг быстро прогрееться так как объём тосола в нём невелик.
Тут нужно учесть момент передачи тепла по жидкости. Но если термос травит ,то прогрев будет происходить намного быстрее.
Biger015
торантино писал(а):Можно попробовать прожать этот шов в маленьких тисках
да как его прожать то? Там завальцовка будь здоров в Прамовских термосах, а вообще реально кто нибудь видел не травящий ПРАМОВСКИЙ термос?? 08 корпусной, в "живую", я наверное штук 20-30 попробовал, все дуются
как так?
Biger015
Да и сечение щели пропускающего термоса, наверное в тыщи раз меньше сечения открытого обходного патрубка, и как там может что то влиять
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
а кто нить на зиму перекрывает картонкой доступ воздуха??
или это не "по-мужски"??
