КАРАСЬ
Авто: камря
http://news.rambler.ru/11835573/
В Челябинске поймали фальшивомонетчика, который в совершенстве владеет искусством аппликации. Рецидивист Ярослав Кертахия (мужчина уже не раз сидел за подделку купюр) испортил несколько собственных пятитысячных купюр, вырезав из них детали, из которых собрал еще две, такого же номинала.
Аппликации он через банкомат перечислил на свой счет, а потом снял уже настоящие. А изрезанные отнес в банк, где также в законном порядке обменял на новенькие. Таким образом, хитрый мошенник «наварил» 10 тысяч сверху.
На след Картахия следователи вышли, посмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в банках, куда заходил фальшивомонетчик. Скоро схватили и его самого — «придуманные» деньги он уже потратил, и, хотя ущерб и признали незначительным, рецидивист снова сядет в колонию строгого режима — всего на семь месяцев.
Услышав приговор, Ярослав Кертахия ругался матом, негодовал и пинал клетку в здании суда ногами.
Extreme
делал бы дальше аппликации, нахера в банк попёрся?
КАРАСЬ
Авто: камря
ну вопщета креативный перец, только лошара спалилсо на камеру банкомата - шапочку или там маску дедамороза штоле бы надел
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Extreme
КАРАСЬ писал(а):шапочку или там маску дедамороза штоле бы надел
куле толку?
счёт то на него оформлен
откуда они узнают кто какие купюры клал?
да он просто решил попробовать проканает или нет, стоит мутить или нет, не думал что полицейские такие прыткие окажутся, поэтому и пинался-ругался в суде
Шилов
Авто: ордынский камаз
Extreme писал(а):счёт то на него оформлен
по данным из банкомата
Шилов
s-t-r-i-k-e-r писал(а):не думал что полицейские такие прыткие окажутся,
да все проще было, банковские его вычислили сами в результате сверки и слили мусорам
Extreme
ТИМУP писал(а):по данным из банкомата
а какие там могут быть данные?
что на данный счёт поступили купюры с такими-то номерами? сомневаюст что там такая инфа есть
если бы он в банк не попёрся имхо его бы не спалили
Шилов
Extreme писал(а):ТИМУP писал(а): по данным из банкомата
ну я в техническом плане не силен, но то что там фиксируется
Extreme
ТИМУP
я думаю можно вычислить, если больше никто такую сумму на счёт не клал, но не думаю что там номера купюр фиксируются
Шилов
я так думаю, что время каждой операции и суть операции записывается. Вот и вся арифметика. Т.е эта штука сотками пришла от Васи, эта штука пятихаткой и полтишками от Пети, а эта штука пятихатками от Вани.
Extreme
ТИМУP
это да. но если допустим я положил 2 левых купюры
потом ты пришёл положил такие же 2, но настоящие
как меня вычислить? там же не пишется какие купюры во сколько пришли, тока номинал.
по этому и говорю, что если больше никто не клал
Шилов
Extreme писал(а):это да. но если допустим я положил 2 левых купюры
как меня вычислить?
распечатать время закладки, достать пачку и посмотреть. Я думаю в приемных банкоматах купюры по номиналу сортируются, хотя и без сортировки не сложно
Extreme
ТИМУP
дело в том, что пока их от туда не достанут никто не знает что они фальшивые. коробку с бабкаме извлекут и привезут в банк, там откроют, и при пересчёте все бабке перемешаются
ещё не известно когда они спалят что там фальшивки лежат. хрен потом угадаешь во сколько они туда попали и каким порядковым номером
Шилов
Extreme писал(а):и при пересчёте все бабке перемешаются
это каким же образом?
считает аппарат, который еще и на подлинность проверяет
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
КАРАСЬ писал(а):ну вопщета креативный перец, только лошара спалилсо на камеру банкомата - шапочку или там маску дедамороза штоле бы надел
а вместо его реквизитов в банке тоже фото в шапочке
Шилов
Extreme
тогда как его вычислили? по мутному виде с камеры наблюдени?
мусора посмотрели, умный опер сразу узнал в нем матерого рецедивиста Копченого, который чистосердечно признался при поимке?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Грамотный опер и мощный паяльник творят просто чудеса в раскрываемости
Берется подходящий человек и в зависимости от его упертости тратится большее или меньшее время на раскрываемость
Art_16R
ТИМУP писал(а):тогда как его вычислили?
как как - с 12 до 13 в банкомат на счёт вложили деньги 5 человек. из них один привлекался к уголовной ответственности. вот и всё.
