Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
lexikon писал(а):а кто нить на зиму перекрывает картонкой доступ воздуха??
или это не "по-мужски"??
Ну не при -2 -5 же, при -30-37 может быть
Biger015 писал(а):08 корпусной, в "живую", я наверное штук 20-30 попробовал, все дуются как так?
потмоу что в магазинах щас один бутор лежит.
Biger015
Dranik писал(а):потмоу что в магазинах щас один бутор лежит
Это точно, поменял заводское, превратилось в расходный материал
, значит ПРАМОвские термосы лучше стороной обходить? Или просто достать не подделку сейчас практически не реально? Ну не может же завод один бутор гнать? Это так для общего развития по зап частям, ну заужение дроссельное у ПРАМОвского есть на входе в термос, хотя как все говорят, и без него хорошо, и еще вопрос, у нас в Казани что то последнее время летом жара до 35-40 бывает, не закиплю с польским термосом на 87???
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
как показала практика - фигня эти картонки. когда отказал термос (температура открытия упала на 70гр.) Как временная мера ставил картонку, так температура не поднималась. тк в холод достаточно малой щели между картонкой и радиатором для охлаждения, а если все герметично закрыть то закипишь. вот так вот
Biger015 писал(а):не закиплю с польским термосом на 87???
с нормальной СОД ещё ниодна машина некипела.
и термос тут непричём хоть 85 хоть 87.
Biger015
Dranik писал(а):с нормальной СОД ещё ниодна машина некипела.
Понял, пошел искать свой польский, где то лежал новый, завтра заменить попробую, если найду
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Biger015 писал(а):да как его прожать то? Там завальцовка будь здоров в Прамовских термосах
Я про латунный имел ввиду.
Biger015 писал(а): Ну не может же завод один бутор гнать?
Чёрт его знает. Может это подтравливание влияет только на время прогрева,опыты ж никто не ставил. Но вот когда термос исправный то например едешь по трассе ,Скажем за бортом -20.Температура 90 или 95. Включаем печку на 1ю скорость. Стрелка падать не должна.Включаем 2ю-падать не должна и на 3й то-же падать не должна. То есть если он исправный то этот режим 90 гр он будет держать при любых съёмах с печки. Не считая конечно когда с горки на принудиловке катишься.
торантино писал(а):Может это подтравливание влияет только на время прогрева,опыты ж никто не ставил
ставил.
Прогрев долгий, и когда накатом едешь температура падает ниже температуры открытия термоса.
торантино
Значит хороший термос это лоторея.
торантино писал(а):Значит хороший термос это лоторея.
из 082 это Да лоторея или сразу же разбирать и притирать крышку к термоэлементу и останется молится чтоб термоэлемент ходил своё как положено.
из 08термосов Польский в латуниевом исполнении ходит без проблем вообще, остальное на удачу.
Biger015
Dranik писал(а):остальное на удачу
да уж, это точно, сам проверил, даже с завода черте что ставят
Biger015 писал(а):даже с завода черте что ставят
дак это и понятно, кому тама чо надо, что пришло то пихают
а приходит сам понимаешь что.
Зы с завода тоже термос 08 травил, долгий прогрев и падении температуры при езде накатом.
до 15 тыков доездил и здался.
Biger015
Dranik писал(а):до 15 тыков доездил и здался.
У меня заводской ТермоСтато 30тыков проехал, на 20тыках травить начал чуток, на 30 тыще сдался окончательно
Biger015
Нашел польский свой, все таки дома оказался, на антресоли завалился, завтра попробую поставить, если холод не прижмет, все сразу ясно станет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Dranik писал(а):из 08термосов Польский в латуниевом исполнении ходит без проблем вообще, остальное на удачу.
Сёдня в доску свой продаван рассказывал мне про термон "Фенокс", как про самый что нинаесть оБуенный термос всех времён и народов... Я не поверил, и выглядел как дурак, доказывая, шо их о8-х токо ПОЛЬСКИЙ из латуни достоин внимания... Ну не знают они НИЧЕГО про польские...hehe :
Шестидырых нет по-прежнему... Ждём-с...
Biger015 писал(а):Нашел польский свой,
давай фотку с разных ракурсов
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
блин ппц где в Питере взять это "метал-инкар" польский термос(((
весь город обзванивал...воще голяк(((
есть только пластиковый( точнее наверное был....но я хотел латунь!
lexikon писал(а):блин ппц где в Питере взять это "метал-инкар" польский термос(((
в Экзисте есть покруче
ну и ценники тоже покруче
lexikon
я воще не понимаю как запчасти для ВАЗа на exist попалить
http://exist.ru/cat/ruscars/ рук-ясь данной ссылкой...выбор там всего 2мя штуками представлен(((
lexikon писал(а):рук-ясь данной ссылкой...выбор там всего 2мя штуками представлен(((
чтобы получить полный доступ ко всему надо зарегится.
потом с лева выбираем Общий каталог и марку Ваз.
lexikon
дак я зареган)
ааа понял...когда не залогинен...общий каталог не отображается
lexikon писал(а):дак я зареган)
ну дак выбирай с лева в колонке Общий каталог.
ТЕВ
killer76 писал(а):Поищи просто крышку с термоэлементом Прамо нового образца. Я себе в начале осени такую поставил. От старых отличается тем, что по краю основного клапана на термоэлементе есть что-то вроде уплотнительной резинки.
фотку можно?
я видел только пласмассовую крышку 10ю, там было как раз резиновое уплотнительное колечко на клапане
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Dranik писал(а):Прогрев долгий, и когда накатом едешь температура падает ниже температуры открытия термоса._________________
у меня такая проблема, долго грееться, и накатом еду падает, где и как можно найти потравливание?
