Страница 1 из 5
liv
Всем добрый вечер. Надоели какие то "похрюкивания"-постукивания в задней подвеске. Сами амортизаторы менять не хочу. Они конечно могут звуки издавать, но по кр. мере работают они отлично. Хочу поменять все резинки для начала. В связи с этим несколько вопросов возникло:
1. Кто нибудь ставил опору задней подвески от Асоми? Как впечатления?
2. Хочу поменять следующие резинки: 5, 8, 3. А также резинка которая внизу амортизатора , втулка, через которую он к балке крепится. Кто нибудь менял? Мне что-то кажется там очень трудно будет старую вынуть, а новую вставить. Резинки хочу полиуретановые от сс20. А также волнует втулка 3. Сложно менять?
liv
а, еще хочу вот такие поставить
http://www.autosystem.ru/index.php?id=367
их тоже можно, хуже небудет точно.
а ещё при сборе задней подвески купи обязательно такие бублики,куда проще и собирать
http://www.autosystem.ru/index.php?id=50&start=20
подушка амортизатора
liv
да, бублики такие тоже хочу...Но вот у асоми есть комплект из них и опоры, вот интересно может кто ставил...
Интересует сложность выпрессовки втулок из крепления амортизатора к балке и втулок крепления балки к кузову
klolik
Впечатления на грани самовнушения - большого понта нет, разве что собирать удобнее становится. Своих денег не стоит Pardon
А вот это по-моему развод полнейший.
Biger015
Поставил такие, гремит задняя подвеска с ними, не подходят они под стоковые аммо, вернул на место стоковые бублики тишинааа, но может палево попалось Pardon
цена 150р невсёли равно.
с ними в принципи греметь неможет, посмотри конструктив по внимательнее.
почему?
ты недумаешь что греметь может и сам аморт темболее если он наш Сааз а на морозе и подавно.
liv
почему?
может да...изза характеристик этих бубликов амморт просто начинает греметь...
ещё раз если амо наш СААЗ то ниже 0 они начинают бухать и это что на сток бубликах что на СС, проверено что на покупных Сааз что на том что стояло с завода.
как только ниже ноля Сааз с зади начинает бухать.
liv
так Biger015 то пишет что с штатными тишина))))
ну у меня кряхтит что то и на холоде и на жаре
Biger015
Когда менял, на улице +26 было, также ухали, сменил резинки на сток утихло, вот и думаю, может палево попалось?, а почему тогда передние СААЗ тихо? Абсолютно тихо и мягко, в любой мороз? Менял все разом по кругу Pardon
а может незатянуто чаго было в задней подвеске и кто вообще их ставил эти СС бублики? ты сам?гайка штока затягивался как положено ?
передние это передние а задние это задние давай пока небудем лезть в дебри работы Стоек Сааз и Амортов Сааз речь тут не про это.
Biger015
Конструктив как раз не очень, обрезиненая цельная втулка это хорошо, только форма самих бубликов неправильная, их расплющивает на мелких кочках и появляется зазор между верхней шайбой и резиновой подушкой, т.к бесконечно тянуть невозможно из-за втулки, и "падая" обратно на подушку верхняя шайба стукает по резинке, в холод громче, резина жестче, нижняя не стукает, т.к. масса балки при движении на отбой значительно меньше массы кузова на сжатие
Biger015
Конструктив самих бубликов напоминает конструктив бубликов от 2101, которые ставили на первые 2108, они себя не оправдали, 10 бублики имеют совсем другую форму, кстати если 10 бублики поставить "не той" стороной, тоже стучит
Biger015
после летней езды бублики СС неразплющеные и никаких зазоров между шайбой нету, что у меня ни так? .
Biger015
Не, ты не так понял, "расплющивает" значит сжимает нижний в момент наезда колеса на неровность, при этом за счет втулки верхняя шайба приподнимается надверхним резиновым бубликом, слегка освобождая его, а когда идет отбой, возвращается на место, создавая стук по бублику и глухо передавая его на кузов, на стоящей машине никаких зазоров и "расплющиваний" не видно. у себя затягивал крепление динамометрическим ключом, недотяг исключен, но стучит именно от мест креплений
Последний раз редактировалось: Biger015 (19 Ноября 2011 19:53), всего редактировалось 1 раз
liv
Dranik, а что ты имел ввиду насчет затягивания гайки штока?
Biger015
Ставить стоковые бублики 2110 надо вогнутыми сторонами к стакану кузова, а плоскими к стойке и верхней шайбе иначе стучит! Проверено!
затягивать надо положенным моментом.
теперь понятнее.
блин ну интересно, загляну как нить ради интреса.
Biger015
Именно из-за этих "расплющиваний" и особенностей конструкции, бублики 2101 были заменены на новую конструкцию 2110, ну еще вес 10 сказался большим, "расплющивало" очень сильно
Biger015
А как кстати ставил верхнюю шайбу при сборке? "Тарелкой" вниз, или вверх как в стоке
тоже мало в это верится, ибо две части бублика СС сжимаются прилично при затяжке и куда им тама ещё расплющиваться? Pardon
если тока и в правду ты купил левак Г что тупо была не резина а желе.
как положено полями шайбы вверх. бублик и так ложится в конус самой чашки кузова и "юлозить" бублику некуда, а шайба тока прижимает бублик сверху не более, она недолжна центрировать бублик.
Biger015
Упругая деформация резины то же бывает достаточно большой, Проверялся сей факт следующим образом, ставил на место старые вытекшие СААЗы, которые почти не держали на сжатие, стук был редко и очень слабый, но стук именно от верхних креплений!!!
Страница 1 из 5
