roudyk
Авто: ваз2107
ВАЗ 2108 1.5 карбюратор. вот такими вот свечи становятся после 30 км (естественно машина перестает заводиться)), дыма нет, было масло в карбюраторе, почистил сетку фильтра картерных газов (в крышке головки). не помогло. Меняешь свечи - все отлично!)) но не на долго, км на 20-30 где-то. Подскажите че то, пожалуйста...
| 18112011006_новый размер.jpg |
123 |
90.75 KB |
287 раз(а) |
roudyk
Авто: ваз2107
честно говоря я и не вижу на тех картинках своих свечей, если только 2 или 5. и как это устранять?
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
roudyk писал(а):честно говоря я и не вижу на тех картинках своих свечей, если только 2 или 5. и как это устранять?
У ткбя номер 2, регулировать краб нада....
Лёха198
смесь богатая по ходу чересчур
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
богатая смесь, надо лезть в фак Петровича и настраивать карбюратор
roudyk
Авто: ваз2107
SUNshineNT писал(а):богатая смесь, надо лезть в фак Петровича и настраивать карбюрато
спасибо!, а что за "фак петровича". хотелось бы самому все это сделать,
т к в сервисах у нас такие мастера: если че то и подчинят, то попутно че
то сломают
, может мануальчик есть какойто понятный для
незнающих?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
roudyk писал(а):а что за "фак петровича".
Третья тема, сверху.
Здесь.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
roudyk писал(а):ВАЗ 2108 1.5 карбюратор. вот такими вот свечи становятся после 30 км (естественно машина перестает заводиться)), дыма нет, было масло в карбюраторе, почистил сетку фильтра картерных газов (в крышке головки). не помогло. Меняешь свечи - все отлично!)) но не на долго, км на 20-30 где-то. Подскажите че то, пожалуйста...
это в городском Цикле
Если да то это почти нормально
И свечи давно эти стоят ? и фирсма какая ?
Лёха198
Zhenya1777 писал(а):это в городском Цикле
это ненормально ни при каком цикле. свечи за 30км не засираются до нерабочего состояния только из-за недогрева ДВС. здесь смесь богатая. очевидно! при чём здесь циклы? у меня от работы до дома 3 километра. грею до 50+ и в путь. и свечи чё-то у меня не дохнут. просёру движку даю только в выходные. в будни некуда ездить тупо
ни на какой городской режим не фиг тут спихивать. деза стопудовая!
Лёха198 писал(а):здесь смесь богатая. очевидно!
И не только.
На резьбе масло - колпачки и направляющие втулки клапанов под подозрением.
Тем более
roudyk писал(а): было масло в карбюраторе, почистил сетку фильтра картерных газов (в крышке головки). не помогло.
Значит и поршневую проверить.
Похоже машинка прилично походила.
roudyk писал(а): почистил сетку фильтра картерных газов (в крышке головки). не помогло.
Не помогло в каком смысле...??? Масло в карбюраторе так и есть, или просто свечи чернеют...???
roudyk
Авто: ваз2107
kazak1102 писал(а):Не помогло в каком смысле...??? Масло в карбюраторе так и есть, или просто свечи чернеют...???
свечи чернеют, в карбюраторе масла нет (проехал где то 50 км)
roudyk
Авто: ваз2107
и мне тоже оч не нрвится наличие масла на резьбе двух свечей, но связано ли это с нагаром?? Пошел я карб крутить
roudyk писал(а):Пошел я карб крутить
Крутить можно,если только на оборотах Холостого Хода смесь богатая.
А если на ходу свечи коптятся,то тут с жиклерами колдовать нужно.
Очень может быть,что в воздушный жиклер первой камеры (165) сверху соринка попала.
Проверь,сняв лишь верхнюю крышку карбюратора.
Вторая возможность - открутился топливный жиклер в колодце под этой трубкой.
ДюКЧ
есть еще одна причина - говеный бенз!
Zhenya1777
Лёха198 ну смотря как ехать если медлено и на холодном Двигателе то тут и регулеровка не поможет (будут черные)- Я про то что свечи не успевают самоотчистится у него-- Ему нужно на трассе проехать 50 км хотябы тогда ясно станет смесь не смесь- свечи не свечи виноваты.
У меня например в том году похожая ситуация была как указано на картинке 2 по этой ссылке
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm --Пошел к Соседу он через прибор проверил свечи и сказал что не 1 не работает (а машина заводится и едет )--Сказал иди Купи вот эти свечи и забудь о этом на года 3 точно- Купил поставил и вот что стало
Zhenya1777 писал(а):Ему нужно на трассе проехать 50 км хотябы тогда ясно станет смесь не смесь- свечи не свечи виноваты
Верно.
Zhenya1777 писал(а):поставил и вот что стало
Нормально стало.Юбка изолятора чистая.
Zhenya1777 писал(а):Пошел к Соседу он через прибор проверил свечи и сказал что не 1 не работает (а машина заводится и едет )
Если пьезиком проверял,то это не прибор,а игрушка.
Годится лишь для определения совсем убитых свечей.
Zhenya1777
т808 пистолет на пробитие Синей Искры а не Желтой-- Короче искру (И правдо игрушка )))))
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
была такая же ерунда,покупал новые свечи,заводил,проезжал несколько км и потом еле заводился,проблема оказалась в дохлом ДМРВ,
Al79ex писал(а):проблема оказалась в дохлом ДМРВ,
ДМРВ в кабовой восьмёрке НЕТ...
Помнишь?: "Здесь рыбы нет"...
Al79ex
kazak1102 писал(а):Al79ex писал(а):проблема оказалась в дохлом ДМРВ,
А есть что либо подобное?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Al79ex
есть карбюратор и трамблер..
по факту тут уже все сказали, или ушатаны клапана с мск, или кольца, или просто карб разрегулирован, что наиболее вероятно, но я думаю нужно сделать комплексную проверку двигателя.
Al79ex писал(а):А есть что либо подобное?
Dsoftgroup писал(а):есть карбюратор и трамблер..
т808 писал(а):Очень может быть,что в воздушный жиклер первой камеры (165) сверху соринка попала
т808 писал(а):Вторая возможность - открутился топливный жиклер в колодце под этой трубкой.
Добавил бы, что может быть и просто всегда позднее зажигание при Правильно выставленном НУОЗ...
ТС, кстати, не сказал, как едет машинка, как на ХХ себя чувствует...
kazak1102 писал(а):ТС, кстати, не сказал, как едет машинка, как на ХХ себя чувствует...
Намек на худую диафрагму ЭМР ?
