Страница 4 из 5
Biger015
Dranik писал(а):
тогда только остаётся качество аморта
Скорее сс бубликов, со стоком замолчало, сегодня прислушался специально, до этого не обращал внимания, остался как ты писал непонятный стучек оочень тихий на холодную, вот это видимо клапаны и шелестят в СААЗе, если бы не подсказал, не услышал бы вообще
Biger015
Все, нашел!, у моих сс втулка короче стока, на 2,5 мм, тупо не хватает резьбы на штоке, чтоб затянуть весь бутерброд, вот и стук Pardon
в этом и прелесть СС, сильнее стягивается бутер.
странно на нормальном Сааз штоке резьбы с достатком, летом ставил себе 2110 сааз на опу, резьбы достаточно.
Biger015
Может чашки и верхние шайбы разбило по толщине, вот и не хватает затяжки, щас пойду поищу, померю, где то валялись, я все поменял, когда сток ставил...
дак постой, тогда со стоком у тебя вооще должно долбить facepalm ибо втулка стока длиньше чем у СС, нифига непонимаю Pardon
Biger015
Чашки то новые поставил и шайбы то же, а долбили похоже не резинки, а втулка гуляла между шайбой и стаканом, т.к. гайка уже в конец резьбы уперлась
что за чашки???
снятые бублики в каком состоянии сняты были? качество резины как по сравнению с БРТ???
Biger015
Вот нашел железки, в чашках почти 1 мм выработка, в шайбах чуть поменьше, уже почти 4 мм набегает, могло и не затянуть уже, ну и качество моих сс по прежнему под вопросом, вот еще вопрос, сегодня заглянул еще раз туда, в подвеску, смутило что второй виток пружины от чашки стойки слишком близко к первому и антикор на пружине покоцан в этом месте, это может стучать на мелких ямках, или там слишком большой ход нужен? Это я про те оочень слабые стуки, которые остались
Biger015
Чашки на которые пыльник одевается, резина на ощупь значительно тверже БРТ, почти каменная, видно, что есть деформация резины уже, по толщине
могут витки пружины соприкосаться.
ага понял.
пробег на заводских 40тыков в идеале.
Biger015
Это понятно, но это же достаточно большой ход надо? на мелкой ряби вряд ли столько есть хода? На больших ямках тихо, не стучит вообще
значит есть, раз оббита краска.
Biger015
Ну я и в большие попадал, вот как определить, когда оббить могло? Места без краски ржавые уже, не блестят, или поменять ?
кого поменять???
liv
В следующие выходные буду ставить бублики СС... Посмотрим на приход.
Еще вот думаю, могут ли тормозные колодки звук давать (слышный в салоне ) ? Потомучто помню летом снаружи то я слышал брякания изза слабых пружинок которые притягивают колодки
Biger015
Dranik писал(а):
кого поменять???
Пружины
Biger015 писал(а):
Пружины
да бог с тобой facepalm ты чо из-за каждой облупившейся краски будешь пружины менять wwow самое главное зачем?они сгниют в сто раз позже самого авто.
Biger015
Не, чтоб не стучали, или не они это?
как вариант знаю натягивают трубки на витки чтоб небрякали .
Biger015
Dranik писал(а):
могу тебя огорчить, сегодня как и обещал достал свои родные бублики которые стояли на авто с завода, и что мы видим? а видим то что бублики с завода стояли наоборот воронками к шайбам а плоскими частями к чашке кузова, и НИЧЕГО нестучало!!!
Вот теперь ты меня смутил, нет теперь мне покоя, переворачивать бублики или нет? Раз заводская сборка такая? мой машин это вообще сборище косяков заводских, ориентироваться приходится на другие машины, делать как надо, потом ездит путем. Или забить пока?
ты уж меня извини но я заводу верю больше и то что видел сам лично на своём купленом авто.
хоть Ваз и кал готнит но всё же в данном собраном состоянии ничего нестучало и небрякало.
именно.
Biger015 писал(а):
Или забить пока?
положение бубликов моё ИМХО всё равно какое, главное чтоб затяжка была и центровка этих бубликов особенно в нижней шайбе.
al08
Dranik писал(а):
Biger015
тоесть правильно бублики ставить конусными частями быблика обращать друг на друга???
Нет,плоскими.На новых бубликах с плоской стороны есть небольшие выступы(2мм)из резины,чтобы распорная втулка на стучала об стакан.
davlat86
блин,внимательно перечитал всю тему,и теперь я в ступоре,как же в итоге правильно ставить эти бублики??? № дня назад менял амморты,так вот собрал ровными сторонами на бубликах к стакану...и есть на кочках бряканье,слышу что со стороны именно бубликового узла,но следов чему там можно стучать не обнаружил... lol1 facepalm
слушай внимательно из первых уст, как стояли бублики у меня с Завода!!!
а стояли они Плоскими своими поверхностями смотря друг на друга!!!тоесть плоские части прилегали с внутренней и наружней стороны стакана.
щас фото сделаю как они стояли.
Страница 4 из 5
