Страница 322 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Vladzero
Aleksey1509 писал(а):
Собираюсь снимать дополнительный глушитель, треснула труба рядом с соединением с основным глушителем, надо заварить, сам вроде еще абсолютно крепкий. Так вот меня интересует крепление к катализатору, я глянул под днище, там две гайки, так вот эти на гайки прикручены на самостоятельные болты или на шпильки от катализатора, а то если болты может проще будет болгаркой срезать. и есть ли там какая-нибудь прокладка? Чтобы сразу купить для замены.
там болты,резать можно смело..
Aleksey1509
а прокладка стоит там какая-нибудь?
Aleksey1509
Какие провода идут от блока управления отопителем к моторредуктору?
Gennadiy K
К моторчику коричневый и розовый.
К резистору голубо-красный и зелёный.
IAmRock
Если при левом развороте происходит единоразовый стук, это правый наружный шрус смотреть?
Dmitriy_NMSK
Dmitriy_NMSK писал(а):
Подскажите по такой ситуации.
С приходом холодов началось следующее поведение:
При повороте ключа на стартер срабатывает раза с 3-го, высвечивается ошибка 1541 разрыв цепи реле бензонасоса. БН продолжает работать после того как заглушишь машину некоторое время, до щелчка в районе эбу.
Грешил на сигналку, перестал ей пользоваться, однако как погода на минусовую температуру - все повторяется.
Есть одно предположение, что нужно менять замок зажигания.
За бортом -6.
Теперь уже 9 ошибок системы hehe .
КЗ на массу всех форсонок, ДМРВ, адсорбера. Обрыв адсорбера. Сигой не пользовался уже недели 3. Завелась со второго поворота ключа.
Дмитрий Алекс
Добрый день Форумчане помогите что делать?история такая!
Снял пластиковую крышку с двигателя и завел двиг...из одной дырочки куда закручивается болт крышки начел сосать воздух.((( и теперь на приборке светится значек двигателя и на компе пишит ошибку Е-01 0505.Что теперь делать?как сбросить эту ошибку?
serg_42
Дмитрий Алекс, дык это типичный случай. Подсос неучтёнки, отсюда чек горит.
Вставь эту шпильку декоротивной крышки обратно в ресивер, сбрось ошибку (с помощью БК или снятием клеммы с АКБ) и жизнь наладится.
Bizz
эти ошибки вылазят когда один из предохранителей в ногах пассажира вытаскиваешь.
Gennadiy K
Так же может быть из-за глубокого провала питания ЭБУ. Надо проверять качество всех основных соединений по плюсу и по массе, мультиметр в помощь.
intruder
Всем правет, ребят подскажите по САУО не работает подсветка, там лампочки? внутри или диоды? как заменить или реанимировать? п.с. сауо с тремя рычажками.
Gennadiy K
intruder
Лампочки там, две штуки, снимай и неси домой, там разберёшься, снимается и разберается легко вроде.
Дмитрий Алекс
serg_42 спасибо за помощь! так и сделал.вот только машина после снятия клеммы раза 4 заводилась и сразу глохла((( с чем это может быть связанно?
Двемер
Подскажите вроде на 124 двигле нет датчика уровня масла или есть? А то загорелась лампочка на БСК уровня масла. А уровень то в норме.
Vladzero
лечим заменой датчика...увы есть у него такой косяк..
Dmitriy_NMSK
Ну тогда все понятно. Аккум на исходе, при заводке напруга падает до 9-9,5в по бк
vvz.74
Добрый день. Подскажите в чем может быть дело, 2111 при нажатии педали тормоза загорается индикатор ЗПТФ, если нажать кнопку включения ЗПТФ то при этом ещё ближний загорается.
P.S. Происходит это даже при отсутствии ключа в замке зажигания.
Последний раз редактировалось: vvz.74 (22 Ноября 2011 14:17), всего редактировалось 1 раз
Vladzero
А сами ЗПТФ загораются?Если да то их запаралелили со стоп сигналами,(что запрещено правилами)
vvz.74
Нет, глюк вылез где то с неделю назад.
Vladzero
В ЧЯ замыканий не было?
!Lnur
vvz.74
Попроси кого-нибудь нажать на тормоз, сам выйди и посмотри иллюминацию. Скорей всего дело в массе заднего фонаря.
sergej1966
Всем добрый день!
У меня наблюдается следующая проблема (может она и не сильно проблемная но все же....)
При езде накатом (скорость включена, газ отпущен) на БК расход топлива показывает 1,8-2,2 л/100км. Если скорость выключить и двигатель работает на холостых, то расход падает до 1-1,1 л/100км. Эти показания наблюдаются при скорости около 100 км/час.
На других машинах десятках и девятках при езде накатом расход падает до 0 л/100км. Даже стоя на месте если прогазовывать двигатель, то расход падает до 0 л/час. У меня же он уменьшается, но не до 0.
Пробовал менять БК - то же самое.
Ставил свой БК на другие машины, там он показывает 0.
Я так понял что дело в ЭБУ или в прошивке. У меня все заводское ничего не менял машину брал новую.
ЭБУ - бош 7.9 двиг - 21124 2005 г.в.
Может кто подскажет в чем причина???????????
Последний раз редактировалось: sergej1966 (22 Ноября 2011 23:29), всего редактировалось 1 раз
ftor
доброго времени суток. при заводке двигателя, когда движок уже заработал и ключ возвращается в положение 1, в стартере ненадолго раздается нехороший звук типа визга-скрежета. это на холодную всё. при прогретом двигателе такого нет. скажите пожалуйста как избавиться от этого?
omck
может смазать
Gloom
перебрать стартер
Страница 322 из 516
