Agrekalov
Доброго времени суток. При включении зажигания периодически происходит хлопок под капотом, иногда загорается чек энжин горит (ошибка ДПКВ). В силу определенных причин (плавали обороты на хх) решил поменять прошивку на блоке (Январь 5.1). Но мастер предложил протестить прошивку на его ЭБУ (Январь 5.1). Две недели катался - тестировал и наслаждался устойчивостью хх... и был очень удивлен тому, что пропали хлопки и ошибка ДПКВ. Ну думаю, отлично, зальют на мой ЭБУ эту прошивку - и я избавлен от хлопков. Каково же было мое удивление, когда с новой прошивкой, но на моем блоке я начал получать те же хлопки. Перезаписали еще какой-то блок в ЭБУ (типа BIOS в ПК) проблема осталась: хлопки,чек энжин горит (ошибка ДПКВ).Мастер предполагает, что не исправен ключ зажигания на блоке и единственный вариант - это новый блок. Никто не подскажет других вариантов?
GSVNN
Ещё может быть неисправна цепь ЭБУ, по которой поступает сигнал с ДМРВ.
Штейгер
Так для начала проверить сам ДПКВ и его цепь к мозгам (например перетёрло экранчик где-либо и т.д.).
Сабиров Тимур
Однозначно проблемы с ЭБУ, возможно выходной сигнал с него неисправный.
Кот 01
Полностью можно узнать про ЭБУ, типа что за ПО и номер.
Agrekalov
Пробовал на нескольких заведомо исправных датчиках и на моем ЭБУ - проблема оставалась. С другим ЭБУ и моим датчиком - ошибок нет.
Agrekalov
А эту неисправность показывает компьютерная диагностика?
Штейгер
В цитате из поста уже имеется ответ - копать мозги.
Agrekalov
Блок Январь 5.1 2111-1411020-61, прошивка J5D1G28
GSVNN
Agrekalov
Вскрывать ЭБУ и проверять целостность цепи передачи сигнала с ДПКВ. Схемы данного ЭБУ у меня нет, но возможно отвалился конденсатор фильтра помех, либо неисправность в элементах от разъёма ЭБУ до контроллёра управления (или процессора) на который поступает сигнал с датчика.
Кот 01
Ставь стоковую прошивку для проверки и осцил на ДПКВ.
Ал_baw
Когда надоест ПРОШИВАТЬ МОЗГИ друг другу- почистите форсунки, чтобы не капали - тогда хлопать будет нечему.
Кот 01
А уверены, что хлопает из-за капель? Полюбому для проверки стоит поставить сток, а после ремонта можно и вернуться при желании на назад.
Agrekalov
Да, кстати, форсунки немного подтекают - это я проверил в первую очередь, когда начались хлопки. Но хлопков нет на другом ЭБУ и не включается ошибка ДПКВ периодически. Стоимость новых форсунок и б/у ЭБУ примерно одинакова.
Agrekalov
Я ставил сток - но на другом ЭБУ, пару раз было такое, что на подъеме на светофоре что-то произошло, как будто залил свечи (сильно обороты накрутил при трогании в горку). После этого пробовал с указанной выше прошивкой - такой проблемы не наблюдалось.
Ал_baw
У одних прошивок имеется холостая искра, которая возникает при включении зажигания, форсы накапали - взрыв есть. У других прошивок - нет холостой искры - взрыва нет. Один клиент взорвался так, что слетело со всех резинок и крепежи поломало, тоже слушал ДРУЗЕЙ-советчиков, поменял ему одну форсунку - ездит улыбается.
Кот 01
Это не в прошивке, а в алгоритме ЭБУ заложено, да и питание МЗ приходит не от ГР, а от замка зажигания.
Agrekalov
Подскажите, а что такое ГР?
Кот 01
Agrekalov писал(а):
что такое ГР?
Главное Реле - это такое реле, что обеспечивает +12 на все все датчики (которые работают от 12В) и исполнительный механизм.
Вот это сильно... А что есть "алгоритм ЭБУ"? Не прошивка случаем? Wink
По теме: если при включении зажигания горит джекичан и выставляется ошибка ДПКВ, то это с очень большой вероятностью может быть "уставший" ДМРВ. Он показывает не нулевой расход воздуха при том, что двиг не крутиться и расходовать воздух не может. Получается как бы парадокс - раз расход воздуха есть (по ДМРВ), а сигналов с ДПКВ нет (реально двиг то не крутится), то ЭБУ решает, что ДПКВ глючит и выставляет ошибку по нему. Проверить это можно посмотрев АЦП ДМРВ и расход воздуха при включённом зажигании, но не работающем моторе.
Первое должно быть не выше 1,016 вольт, второе - 0.
С хлопками при включении зажигания: могут быть и в самом деле теч форсы. А может машинка с адсорбером, а прошивки "льются" со снятым флагом поддержки адсорбера. Зато в подменном ЭБУ в прошивке оный флаг стоял... Pardon
Кот 01
Случаем нет, прошивка это только часть работоспособного управления впрыска, к тому-же мы не видим редакторе все параметры работы двигателя.
А про хлопки, то полюбому когда нечему гореть , то искра при пуске не страшна.
Ещё сильней! hehe Я, честно говоря, вообще ничо не понял, подозреваю, что и автор то же. А что, есть "ещё одна часть управления впрыска"? wwow
Неработоспособная? wwow
Просветите, это какая? И уж заодно - сколько их... частей то?
Мож просто редактор халявный не всё видит?Wink
Я, может наивно, думал, что алголритм - это определённый порядок действий, по которому ЭБУ обрабатывает сигналы с датчиков (ДС, ДПКВ, ДМРВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДК...) и выдаёт управляющие воздействия на исполнительные механизмы (МЗ, форсунки, карлсон...) в соответствии с заложенной в него (в ЭБУ, и больше никуда!) программой, которую в простонародье и кличут прошивкой. Т.е. прошивка в "первом приближении" - это и есть алгоритм работы ЭБУ.
Заменили прошивку - изменили алгоритм. Оно конечно да, прошивка состоит из двух частей: собственно программы и калибровочных таблиц. В большинстве случаев кулибины ковыряются в таблицах не меняя софт, т.е. алгоритм. Но есть умельцы, способные и его "подправить". Да и при замене одной прошивки на другую зачастую происходит смена софта... Так, что говорить, что алгоритм заложен не в прошивке не верно. Он впервую очередь заложен в ней, а вот уж когда она залита в ЭБУ, то и в нём.
Кот 01
Ещё сильней! Я, честно говоря, вообще ничо не понял, подозреваю, что и автор то же. А что, есть "ещё одна часть управления впрыска"?
Можно немного поаккуратней в высказываниях...
На счет редактора это вы зря, к примеру у меня из первых рук, прочтите мою подпись...
вы сильно ошибаетесь....
для этого нужен один очень заумный прибор, а пользоваться им могут только несколько человек ...
А может Вы просто гений или писатель, не мне судить....
Аккуратно:
Кот 01 писал(а):
NAUexx писал(а): Мож просто редактор халявный не всё видит?
Да хоть из чьих рук... Да и подпись у меня не менее смешная, но это не даёт мне права не сознаваться в том, что ляпнул ерунду. Т. е. если я завтра куплю у хрюнов самый навороченный редактор, "подкручу" в какой-нить прошке пару переменных, то я уже крутой чиповщик и могу уже ляпать типа:
Ещё раз: без прошивки ЭБУ - просто железяка с набором электронных деталей. Записали в него прошивку - "научили" его работать по определённым правилам, определяемым прошивкой, т.е. задали алгоритм работы.
Кот 01 писал(а):
NAUexx писал(а): Заменили прошивку - изменили алгоритм.
Будте любезны, поясните - в чём?
Опять загадка... Что за прибор? Не мозги случаем? Может, хотяб из вежливости, начнёте уже отвечать на вопросы?
Я много всяких приборов повидал заумных и не очень... Пришёл к выводу, можно освоить любой прибор. Нужны только две вещи: желание и время (заметьте, толчина тут не при делах). Если и то и другое имеется, то остаётся ответить на один вопрос - а нафига мне это надо и надо ли вообще?
Да и слава Богу, что не Вам... И это... я вроде ярлыков не развешивал... supercool
Кудай-то автор темы подевался... Чую, в его отсутствие мы и карточку схлопотать можем за флуд hehe
Кот 01
Софт (по вашему прошивка) имеет несколько частей и один из их называется "калибровки", вот так понятней?
Только в этой "железяке" есть несколько видов памяти: ОЗУ, ПЗУ....
