пашулька21150
Авто: 21150, веста
колосс на спичечных ногах!
Extreme
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
сделают опалубку и захреначат туда раствор под давлением?
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Косолапый писал(а):сделают опалубку и захреначат туда раствор под давлением?
под "волнением"
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
poliman
гайки запатло видать было докрутить
M@X99
Авто: А7 FL
это они так уровень выставляют, потом всё бетоном заливается
пашулька21150
Авто: 21150, веста
что интересно ближняя опора не где-то там, а перед крыльцом главного входа, там где ходят руководители -заказчики...
всем на всё насрать! от мала до велика!
poliman
приходит в голову лишь то, что крайняя колонна по высотной отметке не проходит и решили так изьипнуться
тут 1-2 мешка цемента хватило бы поднять основание повыше..
вообщем, шайтанэмэ
Косолапый
Вам товарищь выше все правильно написал, они уровень выставили. Теперь содерут опалубку, забетонируют и через пару дней основание будет как у оставшихся...
пашулька21150
Авто: 21150, веста
M@X99 писал(а):это они так уровень выставляют, потом всё бетоном заливается
ну и как они его туды запихают? сам затечёт? и без пузырей, самая подвижная-жидкая фракция
мож нанобетон как монтажная пена?
мож я ошибаюсь сильно, сильно
мож строители есть и прояснят успокоят...
Косолапый
пашулька21150 писал(а):M@X99 писал(а):это они так уровень выставляют, потом всё бетоном заливается
взял 4 доски, поджал струбцинами с краев или еще чем, да залил бетон...
poliman
да ваще чтото тут все через опу.
колонны походу бу откуда с цеха привезенные.
неужели перед монтажем колонн нельзя было нивелиром стрельнуть основания у всех платформ?
шняга какая то
Tony999io
Авто: Saab 9000
а потом аквапарки и рушатся из за вот таких ""умных"
M@X99
Авто: А7 FL
Цитата: взял 4 доски, поджал струбцинами с краев или еще чем, да залил бетон...
Косолапый
Угу
http://krovlyametall.ru/montazh_kolonn.htm
Цитата:В) Опирание на заранее установленные и выверенные опорные детали, заделанные в фундаменты, с последующей подливкой колонн цементным раствором (рис.1, в). В качестве опорных деталей, заделываемых в фундамент, применяют балки, рельсы 7 или уголки.
Колонны выверяют только по вертикали. Для этого с одной стороны гайки ослабляют, а с противоположной завинчивают. После выверки колонну закрепляют, затягивают гайки, а зазор между подошвой колонны и поверхностью фундамента заливают цементным раствором или бетоном 2 на щебне мелкой фракции.
Применяют и упрощенный способ опирания башмаков колонн на поверхности фундаментов, не доведенных до проектной отметки на 2-3 см. В этом случае башмаки колонн устанавливают на металлические подкладки; зазор между башмаком и фундаментом заделывают после установки и закрепления колонн цементным раствором.
Полиман должен был знать, он же Раздел КМ и еще штук 10 знает
poliman
Косолапый писал(а):Полиман должен был знать, он же Раздел КМ и еще штук 10 знает
первй раз слышу.
нормальные люди сначала фундаменты делают, а потом монтаж мк.
M@X99
Авто: А7 FL
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Угу
единственное в твоей цитате пишут про 2-3 см отклонения от проекта, а там походу см15. да и Полиман правильно сказал про "стрельнуть нивелиром", что нельзя было ровно сделать? причем сто процентов не таджики такую куйню сделали
Последний раз редактировалось: Tchuba (22 Ноября 2011 20:01), всего редактировалось 1 раз
Косолапый
poliman писал(а):Косолапый писал(а):Полиман должен был знать, он же Раздел КМ и еще штук 10 знает
первй раз слышу.
Я этого тоже не знал минут 20 назад, но я то с этим не работаю и монтажа этих куевин в глаза не видал, но сразу подумалось, что так делать логично т.к метод сжирает погрешность.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
пашулька21150 писал(а):я в шоке от наших строителей
я в шоке от непонимающих, но тем не менее кричащих что "тут не правильно".
относительно фото: колонны выставлены в проектное положение. далее следует подливка цементно-песчанным раствором. все нормально.
poliman писал(а):неужели перед монтажем колонн нельзя было нивелиром стрельнуть основания у всех платформ?
Полиман - не строитель, а... кафелеукладчик
специально для строителя недоучки нашел техкарту на монтаж МК:
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ писал(а):
в) опирание на заранее установленные и выверенные опорные детали, заделанные в фундаменты, с последующей подливкой колонн цементным раствором (рис.6в). В качестве
опорных деталей, заделываемых в фундамент, применяют балки, рельсы или уголки.
Упрощенный способ опирания башмаков колонн на поверхности фундаментов
заключается в том, что поверхность фундаментов не доводят до проектной отметки на 2-3 см.
Башмаки колонн устанавливают на металлические подкладки; зазор между башмаком и
в сериях подливка как правило дается 50-75 мм
Последний раз редактировалось: Bird64 (22 Ноября 2011 20:04), всего редактировалось 1 раз
poliman
Косолапый писал(а):Я этого тоже не знал минут 20 назад, но я то с этим не работаю и монтажа этих куевин в глаза не видал
а я видел как правильно монтируют.
когда есть высотные отметки - есть длина колонны.
вывереная. отрезают скока надо. приваривают монтажную пластину.
есть нулевая отметка пола. обваривают снизу.
и все прекрасно встает, когда знаешь размеры скока резать в граммах.
а тут фэйспалм.джпег
Косолапый
на глаз - примерно как высота кирпича т.е 65мм, не шибко большое технологическое нарушение - обычное дело.
Стрельнуть нивелиром - дело то не хитрое, вот только жизнь посложнее, проекта...
Bird64
Косолапый писал(а):на глаз - примерно как высота кирпича т.е 65мм, не шибко большое технологическое нарушение - обычное дело.
что ты кафелеукладчику расказываешь? он же дипломированный, но не отучившейся, кафелеукладчик
poliman
Bird64
чья б мычала
ты дальше туалета на работе куда нить выходишь?
проектировщик гага ))
