Александр-3542
в общем была пробита прокладка ГБЦ. ее поменяли но когда все собрали то в систему залилось всего 5 литров антифриза и бачок был почти под завязку. сколько слилось не знаю не считали да и было его в системе очень мало (в расширительном бачке вообще не было) и еще система тоже полупустая была. теперь проблема в том что воздух никак не уходит иногда слышно как он булькает в радиаторе отопителя, и еще не льется жидкость из верхнего тонкого шланга в расширительный бачок( это впринципе и напрягает очень, все остальное как бы субьективно) какие могут быть причины ну и естественно как лечить пробовать. заранее очень благодарен.
GSVNN
Шланг подогрева ДУ при заливке для стравливания воздуха отсоединяли?
Двигатель при этом был прогрет до температуры открытия термостата?
Радиатор был полностью прогрет, и сверху и снизу?
andreyal553
Поставить автомобиль в позу - морда выше джёппы. И прогазовать. Должна уйти пробка из радика печки. Поставить авто на ровную поверхность. Довыгнать воздух, сняв шланжик подогрева дроссельного узла. До начала вытекания охлаждайки. (высшая точка).
торантино
Залей по мурзилке-воздуха не будет.
Она должна политься только после прогрева и открытия термостата на большой круг-иначе контур закрыт.
Александр-3542
при заливке не отсоединяли но потом отсоединял и газовал с подачи сразу струя полилась а вот тот шланг который дальше идет с дроссельного узла был пустой может так и надо не знаю.
грел до срабатывания ленивца трогал патрубки на радиатор которые оба были горячие.
Александр-3542
делал так уже на горку раза 3 уже заезжал и с дроселя снимал. не знаю может не так делаю но снимал шланг с ДУ и газовал полилась жижа поставил на место.
Александр-3542
ждал до срабатываня ленивца не льется и все. пробовал снимать шланг этот опускать по ниже и газовал пару капель с него капнуло и все.
торантино
Если честно,то капает или течёт с него, я давно не смотрел. Смотрю чтоб температура в норме была и карлсон вовремя включился. С этого шланга бежит кажеться когда термос полностью малый круг придавит и карлсон вот вот включиться .
Это что за зверь.
GSVNN
торантино писал(а):
Александр-3542 писал(а): ждал до срабатываня ленивца Это что за зверь.
Термостат похоже. supercool
Краник печки открывал?
GSVNN
Может забит отложениями? Pardon
Уровень ОЖ в бачке не упал после процедуры?
ВАЗыч)
ГБЦ на плоскость проверяли? Головку по динаме тянули? Может не обжалась прокладка нормально и поэтому булкает в печке? Pardon
Александр-3542
делал в сервисе на фрезеровку как бы возили и тенули тоже как бы хорошо когда пришел голова уже стояла на месте поэтому не видел процесса, но после этого попробовал сам протянуть 2 болта затянуты хорошо думаю по динаме ибо она у них была.
Александр-3542
ленивец- электровентилятор, как то так сложилось что привязалось ко мне это слово.
а краник печки и не закрывал ни когда сливали ни когда заливали т.к холодно на улице и печкой активно пользуюсь.
Александр-3542
да ладно с булькает меня больше волнует то что с верхнего шланчика жидкость не льется хотя должна.
Александр-3542
шланг забит не должен быть пробовал подуть в него продувался довольно хорошо.
несколько пузырьков выходит и как бы все нормально но на следующий день опять так же. хотя жидкость в бачке как ушла первый раз с полного до уровня макс так там и держится. видимо правда прокладка плохо обжата и воздушит.
но что странно воздух выходит печка начинает жарить, а с верхнего шланга жидкость то так и не льется.
игорь-45
с верхнего шланчика жидкость не льется хотя должна._________________
Термостат на большой круг открывается?Патрубки радиатора горячие? Если всё это есть то полюбому должно лится.
торантино
Лучше уж тогда-вертолёт.
Крышку бачка проверь,при неисправной-система корректно работать не будет.
Александр-3542
ставил новую крышку, пробовал газовать без нее вообще, пробовал затыкать рукой вместо крышки правда терпения держать хватило секунд на 30. не льется и все тут.
крышка кстати держит не большее давление (когда ее откручиваю стравливается небольшее давление) помоему это вполне нормально
Последний раз редактировалось: Александр-3542 (23 Ноября 2011 18:49), всего редактировалось 1 раз
Александр-3542
в том то и прикол что открывается. я уже всю голову сломал но не могу понять что не так все вроде как работает нормально, но воздух не уходит полностью и жидкость не льется.
ВАЗыч)
А может и не должна литься ? Шланг то вроде пароотводный... Pardon
У мене вот тоже не льется 2 года и вроде все норм. Хотя я тебя понимаю,
сам после смены прокладки на каждый шорох внимание обращал, потом забил... Smile
торантино
У меня льётся когда карлсон работает.
GSVNN
Расширительный бачок скорее всего не виноват, т.к. воздух в систему может попасть только если ОЖ в бачке не останется.
Учитывая объём воздуха в бачке, продолжительного "пшика" естественно не получится. supercool
игорь-45
Александр,попробуй снять этот шланг с расширителя и заткнуть,затем отвернуть крышку и понаблюдать если есть выход газов то им ничего неостанеца как только выходить в расширитель через нижний патрубок,увидиш сразу,если так то сочувствую.
Обязона при открытие термоса на большой круг.
