Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
в общем была пробита прокладка ГБЦ. ее поменяли но когда все собрали то в систему залилось всего 5 литров антифриза и бачок был почти под завязку. сколько слилось не знаю не считали да и было его в системе очень мало (в расширительном бачке вообще не было) и еще система тоже полупустая была. теперь проблема в том что воздух никак не уходит иногда слышно как он булькает в радиаторе отопителя, и еще не льется жидкость из верхнего тонкого шланга в расширительный бачок( это впринципе и напрягает очень, все остальное как бы субьективно) какие могут быть причины ну и естественно как лечить пробовать. заранее очень благодарен.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Александр-3542 писал(а):то в систему залилось всего 5 литров антифриза и бачок был почти под завязку.
Шланг подогрева ДУ при заливке для стравливания воздуха отсоединяли?
Александр-3542 писал(а):и еще не льется жидкость из верхнего тонкого шланга в расширительный бачок
Двигатель при этом был прогрет до температуры открытия термостата?
Радиатор был полностью прогрет, и сверху и снизу?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Поставить автомобиль в позу - морда выше джёппы. И прогазовать. Должна уйти пробка из радика печки. Поставить авто на ровную поверхность. Довыгнать воздух, сняв шланжик подогрева дроссельного узла. До начала вытекания охлаждайки. (высшая точка).
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Александр-3542 писал(а):теперь проблема в том что воздух никак не уходит иногда слышно как он булькает в радиаторе отопителя
Залей по мурзилке-воздуха не будет.
Александр-3542 писал(а):и еще не льется жидкость из верхнего тонкого шланга в расширительный бачок( это впринципе и напрягает очень
Она должна политься только после прогрева и открытия термостата на большой круг-иначе контур закрыт.
Александр-3542
GSVNN писал(а):Александр-3542 писал(а):то в систему залилось всего 5 литров антифриза и бачок был почти под завязку.
при заливке не отсоединяли но потом отсоединял и газовал с подачи сразу струя полилась а вот тот шланг который дальше идет с дроссельного узла был пустой может так и надо не знаю.
грел до срабатывания ленивца трогал патрубки на радиатор которые оба были горячие.
Александр-3542
andreyal553 писал(а):Поставить автомобиль в позу - морда выше джёппы. И прогазовать. Должна уйти пробка из радика печки. Поставить авто на ровную поверхность. Довыгнать воздух, сняв шланжик подогрева дроссельного узла. До начала вытекания охлаждайки. (высшая точка).
делал так уже на горку раза 3 уже заезжал и с дроселя снимал. не знаю может не так делаю но снимал шланг с ДУ и газовал полилась жижа поставил на место.
Александр-3542
торантино писал(а):Александр-3542 писал(а):теперь проблема в том что воздух никак не уходит иногда слышно как он булькает в радиаторе отопителя
ждал до срабатываня ленивца не льется и все. пробовал снимать шланг этот опускать по ниже и газовал пару капель с него капнуло и все.
торантино
Александр-3542 писал(а):пару капель с него капнуло и все.
Если честно,то капает или течёт с него, я давно не смотрел. Смотрю чтоб температура в норме была и карлсон вовремя включился. С этого шланга бежит кажеться когда термос полностью малый круг придавит и карлсон вот вот включиться .
Александр-3542 писал(а):ждал до срабатываня ленивца
Это что за зверь.
GSVNN
торантино писал(а):Александр-3542 писал(а): ждал до срабатываня ленивца Это что за зверь.
Термостат похоже.
Александр-3542 писал(а):делал так уже на горку раза 3 уже заезжал и с дроселя снимал. не знаю может не так делаю но снимал шланг с ДУ и газовал полилась жижа поставил на место.
Краник печки открывал?
GSVNN
Александр-3542 писал(а):пробовал снимать шланг этот опускать по ниже и газовал пару капель с него капнуло и все.
Может забит отложениями?
Уровень ОЖ в бачке не упал после процедуры?
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Александр-3542 писал(а):в общем была пробита прокладка ГБЦ. ее поменяли
ГБЦ на плоскость проверяли? Головку по динаме тянули? Может не обжалась прокладка нормально и поэтому булкает в печке?
Александр-3542
ВАЗыч) писал(а):Александр-3542 писал(а):в общем была пробита прокладка ГБЦ. ее поменяли
делал в сервисе на фрезеровку как бы возили и тенули тоже как бы хорошо когда пришел голова уже стояла на месте поэтому не видел процесса, но после этого попробовал сам протянуть 2 болта затянуты хорошо думаю по динаме ибо она у них была.
Александр-3542
GSVNN писал(а):торантино писал(а):Александр-3542 писал(а): ждал до срабатываня ленивца Это что за зверь.
Термостат похоже.
ленивец- электровентилятор, как то так сложилось что привязалось ко мне это слово.
а краник печки и не закрывал ни когда сливали ни когда заливали т.к холодно на улице и печкой активно пользуюсь.
Александр-3542
да ладно с булькает меня больше волнует то что с верхнего шланчика жидкость не льется хотя должна.
Александр-3542
GSVNN писал(а):Александр-3542 писал(а):пробовал снимать шланг этот опускать по ниже и газовал пару капель с него капнуло и все.
шланг забит не должен быть пробовал подуть в него продувался довольно хорошо.
несколько пузырьков выходит и как бы все нормально но на следующий день опять так же. хотя жидкость в бачке как ушла первый раз с полного до уровня макс так там и держится. видимо правда прокладка плохо обжата и воздушит.
но что странно воздух выходит печка начинает жарить, а с верхнего шланга жидкость то так и не льется.
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
Александр-3542 писал(а):с верхнего шланчика жидкость не льется хотя должна._________________
Термостат на большой круг открывается?Патрубки радиатора горячие? Если всё это есть то полюбому должно лится.
торантино
Александр-3542 писал(а):ленивец- электровентилятор, как то так сложилось что привязалось ко мне это слово.
Лучше уж тогда-вертолёт.
Александр-3542 писал(а):булькает меня больше волнует
Крышку бачка проверь,при неисправной-система корректно работать не будет.
Александр-3542
торантино писал(а):Александр-3542 писал(а):ленивец- электровентилятор, как то так сложилось что привязалось ко мне это слово.
ставил новую крышку, пробовал газовать без нее вообще, пробовал затыкать рукой вместо крышки правда терпения держать хватило секунд на 30. не льется и все тут.
крышка кстати держит не большее давление (когда ее откручиваю стравливается небольшее давление) помоему это вполне нормально
Последний раз редактировалось: Александр-3542 (23 Ноября 2011 18:49), всего редактировалось 1 раз
Александр-3542
игорь-45 писал(а):Александр-3542 писал(а):с верхнего шланчика жидкость не льется хотя должна._________________
в том то и прикол что открывается. я уже всю голову сломал но не могу понять что не так все вроде как работает нормально, но воздух не уходит полностью и жидкость не льется.
ВАЗыч)
А может и не должна литься ? Шланг то вроде пароотводный...
У мене вот тоже не льется 2 года и вроде все норм. Хотя я тебя понимаю,
сам после смены прокладки на каждый шорох внимание обращал, потом забил...
торантино
ВАЗыч) писал(а):А может и не должна литься ? Шланг то вроде пароотводный
У меня льётся когда карлсон работает.
GSVNN
Александр-3542 писал(а):но что странно воздух выходит печка начинает жарить,
Александр-3542 писал(а):но воздух не уходит полностью
Расширительный бачок скорее всего не виноват, т.к. воздух в систему может попасть только если ОЖ в бачке не останется.
Александр-3542 писал(а):крышка кстати держит не большее давление (когда ее откручиваю стравливается небольшее давление) помоему это вполне нормально
Учитывая объём воздуха в бачке, продолжительного "пшика" естественно не получится.
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
Александр-3542 писал(а):но воздух не уходит полностью и жидкость не льется.
Александр,попробуй снять этот шланг с расширителя и заткнуть,затем отвернуть крышку и понаблюдать если есть выход газов то им ничего неостанеца как только выходить в расширитель через нижний патрубок,увидиш сразу,если так то сочувствую.
Обязона при открытие термоса на большой круг.
