Гаечка писал(а):НАПИЛЬНИК писал(а):
автозапуск со включенной передачей
Неа,она просто не заведется тогда
Грамотно установленная сигналка на автомобиле с ручной коробкой передач находясь в режиме ожидания автозапуска не заведется, если в момент запуска будет отсутствовать напряжение в контрольной лампе стояночного тормоза на приборке...
Сигналка на самом деле не знает включена передача или нет...
Кроме того, сигналка не включиться в режим автозапуска, если в момент остановки двигателя будет отсутствовать напряжение в той же контрольной лампе... Т.е. ты должна остановиться, затянуть стояночный тормоз, открыть и закрыть водительскую дверь, потом включить охранную систему, что одновременно остановит двигатель... То есть когда ты выходишь из авто мотор еще работает, если бы он стоял на передаче, то машина бы уехала от тебя сразу...
Таким образом достигается невозможность случайно забыть выключить передачу... Только при точном соблюдении всей последовательности будет возможен автозапуск иначе он просто выдаст "Error" на брелок при попытке...
Хотя, если действовать специально, то можно и обмануть тупую электронику... Проделать все действия, хлопнуть дверью, но из машины не выходить, поставить ее на охрану и осторожно вылезти в окно, например... Но это уже не случайно... Грамотно установленную сигналку забыть на передаче и пустить автоматически мотор невозможно...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (23 Ноября 2011 11:24), всего редактировалось 2 раз(а)
