Страница 1 из 10
marc_hello
как только пришли холода,возникла проблема...
утром когда заводишь заряда аккума слишком мало,не хватает чтобы завести...
как я знаю это или аккум убитый,или генератор не заряжает аккум в полной мере...как это проверить?
torik
утром когда заводишь заряда акома слишком мало,не хватает чтобы завести...
как я знаю это или аком убитый,или генератор не заряжает аком в полной мере...как это проверить?
напругу замерь на заведённой машине, на клеммах аккума....
Garik36
bboyan
Берешь тестер, и измеряешь напряжение на АКБ в состоянии покоя, затем при заведенном двигателе. Также надо измерить ток утечки.
Лёха198
bboyan bboyan bboyan
для начала: сколько лет аккуму? сколько километров проезжаешь в день? сколько раз запускаешь двигатель? как поживает Геннадий?
marc_hello
bboyan
и какие делаю выводы из результатов?
marc_hello
аком вроде 10 года,в день около 50,3-4 раза в день...
Garik36
На заглушенной машине напряжение должно быть не менее 12,5 Вольт (вроде бы). На заведенной без потребителей - 14-14,5 Вольт. Ток утечки - не более 10 миллиампер (вроде так, но точно не помню). Есть отклонения - ищи неисправность.
marc_hello
угу а еслди нет отклонений значит мертвый аком? cry
Андрей 57 rus
рано или поздно, любой акб погибает... Делай замеры, а потом уж и выводы, кстати как с потребителями так и без них мерей.
Garik36
У меня летом акум разрядился в 0. Подзарядил его зарядным устройством, сейчас работает. Правда, если машина постоит дня 3-4, то крутит вяло, заводится только со второго раза. Надо бы еще подзарядить для профилактики. Так что если акум не старый - не все потеряно!
marc_hello
сам летом не раз подзаряжал дома этот аком...когда только купил эту 08,были проблемы с зажиганием и аком содился...кстати тоже давольно быстро
Garik36
Может, регулятор напряжения не работает. Короче, без замеров точно ничего не скажешь...
marc_hello
я понял)спасибо)замерю отпишусь
токо надо вольметр достать...
Андрей 57 rus
купи тестер, стоит копейки, пригодится везде, окупится как говориться сразу.
MALbISH
потеря на 0.07 А - это же в пределах допустимого?
напряжение на клемах 12,47-12,48. На заведенной 13,7 под нагрузкой ближнего света и печки падает практически до 12,5.
На светофорах, при включенном ближнем, печке на первой скорости музыка отключается.
На выходных буду менять диодный мост и РН трехуровневый ставить.
куда еще глянуть? Потому как вчерась вечером на работе только от прикуривателя завелся. ночь (7 часов) аккум простоял на зарядке.
Dimorik
да, хотя чем меньше, тем лучше... меньше 0,05 - ваще идеал...
еще массу можно заменить на более толстую, которая с минуса на корпус, короткий провод
протянуть другие массы
Сохатый
Терпимо, но при долгих стоянках машины (например 5-7 дней) я бы снимал клемму. Что из дополнительного оборудования установлено на машине? Правильно ли подключена магнитола?
Генератор разбирать Pardon Если только фары и печка на первой скорости, то не должно так падать.
MALbISH писал(а):
На заведенной 13,7
Уже мало!
РН менять.
Сначала нужно чтобы обороты двигателя при этом были не меньше 900,а потом уже напряжение мерить.
MALbISH писал(а):
и печки
Как правильно написал Сохатый
При этом напряжение должно остаться таким же как и БЕЗ них.
Падает существенно ниже - генератор разбирать!
А там ясно станет вышел из строя диод моста или плохой контакт фазной обмотки.
SUNshineNT
со сток регулятором и тп. реально такого добиться?
у меня 13,8 что без потребителей, что с потребителями
BPSNSK
Ещё внутри генератора зачистить все контакт и клеммы. У меня таким образом черезчурная просадка напруги ликвидировалась.
Тоже так же по осени было, оказалось, что аккум недозаряжался (хотя конечно ему 4-й год уже), летом это не так заметно, т.к. тепло, а как холодать начало - так и выявилось. Ну в гене всё целое было, только контакты все-все зачистил. Ну и ещё контактные кольца изношены, но тут пока я пас. Менять их или гену целиком или ротор... не знаю.
GSVNN
Практически нет, особенно если его корпус неразборный (ЕНка например). На регуляторах с пластмассовой крышкой, которая на заклёпках, можно поднять напряжение путём подбора стабилитрона. Штатный стабилитрон там запаян на 7.5 вольт, но учитывая разброс напряжения стабилизации в одной серии (особенно отечественного производства), из энного количества можно подобрать нужный. Правда для этого потребуются некоторые познания в электронике и нужный инструмент для пайки элементов в ЧИП-исполнении. Pardon
kotmu
необходимо зарядить АКБ стационарно.
убедиться, что плотность не ниже 1,26
повесить на АКБ нагрузку - лампу ближнего света ~ 5А ток.
произвести разряд:
давайте исходить из того, что АКБ 55А/ч и не новый и его 100% заряд равен емкости в 45А/ч..ну т.е. уже староват он... при нагрузке 5А/ч за 3 часа мы заберем 15А емкости.. т.е. от АКБ останется 30А/ч..т.е. половина от нового, когда 55А емкость...
потом ставим на автомобиль и пытаемся завести...
т.е. мы имеем теплый АКБ с емкостью возможной в половину емкости от нового - должен крутнуть и завести - если икс - АКБ мертвый
измерения в бортовой сети в данной ситуации интересны, но не нужны...т.е. для определения емкости и жизнеспособности АКБ заряд на борту и ток утечки - ниочОм..
у меня к примеру были мучения с АКБ. Я его зарядил и повесил контрольку на ночь в 0,1 А... через сутки на АКБ менее 8 вольт..т.е. емкость уже была ниже плинтуса... купил новый - все пучком.
Не стабилитрон менять нужно (что проблематично),а изменить номинал резистора в одном из плеч делителя напряжения перед ним.
А вот это НЕПРЕМЕННО!
MALbISH
чем проверить плотность электролита, хотя аккумулятору год будет через месяц. Аккум Multi вот такой
kotmu
ареометр.. стоит примерно 200 руб..
Страница 1 из 10
