Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Вобшем я так понимаю надо брать Вел Рейсинг с преднотягом 8.
А масло какое лить? гдето читал что для блокировок нужно своё масло, причём минералка!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Serg_x писал(а):Мне за 15 тыщ уже синхроны 1-2 менять пора
Да и я в городе чуть больше чем за 10 убил, сам слышал
Vik
Авто: 2108
Serg_x писал(а):Не знаю как кто а безнатяжную блоку я себе не поставлю. В преднатяге весь кайф
У меня в блокировке преднатяг давно уже кончился. А толк от неё остался.
Vik
Авто: 2108
za_k_on писал(а):Serg_x писал(а):Мне за 15 тыщ уже синхроны 1-2 менять пора
о. поставь "мегаусиленные" и отпиши по результатам.
Теория теорией, а как оно на деле будет - интересно.
Это какие?
za_k_on
http://tuning-vaz.ru/news165/
Речь идёт о магазине со своим форумом, тут постоянно проскакивает. Лёха Волков - наш местный гуру коробок. Это так, чтобы понятно о чём речь идёт.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):о. поставь "мегаусиленные" и отпиши по результатам.
Херня это все. Ресурс у них ровно тот же. Если не в понедельник утром их точили.
Стоят такие какие должны быть.
za_k_on писал(а):Ты кстати вообще не так давно, до дэфа ещё, помышлял избавляться от этой машины. А нет, экспериментаторский позыв победил. Может и дальше ничему не научишься и будешь гробить эту машину.
Может и буду тогда надо ряд менять. Заодно и блоку вскрою.
Vik писал(а):za_k_on писал(а):Serg_x писал(а):Мне за 15 тыщ уже синхроны 1-2 менять пора
Это какие?
Это те хреновые, у которых в большинстве своем конус неправильный
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):Serg_x писал(а):Не знаю как кто а безнатяжную блоку я себе не поставлю. В преднатяге весь кайф
Я не говорю что толка не будет. Но блокировка без преднатяга - не блокировка уже никуя
Мотоблок
Авто: Focus 3
Когда уходит преднатяг блока превращается в свбодный диф?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мотоблок писал(а):Когда уходит преднатяг блока превращается в свбодный диф?
Блока превращается в безнатяжную.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Мужики, как думаете, если кг 12-14 натянуть сильно тяжко будет?
И вообще выдержит ли механизм.
Какие вообще разумные пределы преднатяга?
Vik
Авто: 2108
Serg_x писал(а):Я не говорю что толка не будет. Но блокировка без преднатяга - не блокировка уже нифига
Я разницы в поведении машины не ощютил. Только руль легче стал
Vik
Авто: 2108
za_k_on писал(а):Речь идёт о магазине со своим форумом, тут постоянно проскакивает. Лёха Волков - наш местный гуру коробок. Это так, чтобы понятно о чём речь идёт.
А в чём там усиление?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):А в чём там усиление?
В количестве зацепов для муфт.
Vik писал(а):Я разницы в поведении машины не ощютил. Только руль легче стал
Это потому что у тебя не было условий их ощущить. Я ощутил и довольно явно. Без преднатяга в грунтовых спринтах делать нехер
Alex_21124 писал(а):Мужики, как думаете, если кг 12-14 натянуть сильно тяжко будет?
Проблема №1 - трескается корпус блокировки.
Проблема №2 - металл сваривается внутри от сильного трения и перегрева. В результате получаешь эффект "заваренного дифференциала".
Alex_21124
Да суждения абсолютно справедливы.
+ руль тяжелее становится.
+ приличная просадка момента при старте
но все-же
Alex_21124 писал(а):Какие вообще разумные пределы преднатяга?
Vik
Авто: 2108
Serg_x писал(а):Vik писал(а):А в чём там усиление?
А смысл? Изнашиваются же совсем не зацепы ;)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):А смысл? Изнашиваются же совсем не зацепы
Смысл - впарить лохам.
Смысл был когда не было в продаже 10-х муфт. А шестерни - уже были. 10-е синхроны в восьмые муфты вставали с некоторым люфтом и их часто проворачивало. Поэтому придумали такие вот усиленные. Которые по сути теперь нахрен не нужны ибо в продаже появились 10-е муфты и калиновские синхроны.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Когда мне собирали коробку, то больше 8 кг ставить не советовали именно по тем причинам.
Я тут вообще думаю как бы в блокировку пружину жесткую прмимутить... чтобы преднатяг, пусть и не сильный, не так быстро уходил.
Pahan_99
Pahan_99 писал(а):Вобшем я так понимаю надо брать Вел Рейсинг с преднотягом 8.
Прокоментируйте
Pahan_99
Кстати звонил в одну фирму, там говорят что 7 это максимальный преднатяг который они делают, цена 10500
Alex_21124
Pahan_99 писал(а):Прокоментируйте
Норм.
Pahan_99 писал(а):там говорят что 7 это максимальный преднатяг который они делают
На первое время пусть будет 7
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Pahan_99 писал(а):Кстати звонил в одну фирму, там говорят что 7 это максимальный преднатяг который они делают, цена 10500
Если блока новая то пусть будет как можно больше. На новой блоке он быстро уходит. Так что делай с запасом. Я бы делал 9-10 кило без масла.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
+1, так и делал купил 8 поставил 10, и если буду делать еще то тоже так же
God
Авто: ВАЗ 21093i - Lancer 9STW - 2191 16вэ
по блоке наверно оптимальный вариант
по маслу, синь с двойным допуском gl4/gl5
Serg_x тебе надо на дисковую переходить
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
у меня стояло 2 вида блокировок
винтовая Торгмаш безпреднатяга...
ставил зимой, для себя заметил одни только плюсы...
руль не вырывает, при нажатии на газ чувствуется что цепляют оба колеса... вызвать ситуацию в которой одно буде стоять на месте, а второе буксовать, очень сложно...
проходимость улучшилась...
2ая винтовая с преднатягом 6кг(кпп брал б.у.) сколько осталось преднатяга не знаю, но он есть...
летом разницы практически не заметил, лишь при трогании с места с выкрученными колесами... как ведет себя по снегу очень нравиться...
вообщем я советую!!!!!преднатяг бери 4кг, но можно и без него...
минус один, если ехать по неровному покрытию, то морду стаскивает...
Trucker
я бы не был так категоричен к безнатяжной блокировке... разницу почти не заметил...
ездил еще на дисковой 4кг... вот она понравилась))) очень жестко работает)
