Страница 3 из 23
Pahan_99
Вобшем я так понимаю надо брать Вел Рейсинг с преднотягом 8.
А масло какое лить? гдето читал что для блокировок нужно своё масло, причём минералка!
za_k_on
Serg_x писал(а):
Мне за 15 тыщ уже синхроны 1-2 менять пора
Да и я в городе чуть больше чем за 10 убил, сам слышал ROFL
Vik
Serg_x писал(а):
Не знаю как кто а безнатяжную блоку я себе не поставлю. В преднатяге весь кайф Good
У меня в блокировке преднатяг давно уже кончился. А толк от неё остался.
Vik
za_k_on писал(а):
о. поставь "мегаусиленные" и отпиши по результатам.
Теория теорией, а как оно на деле будет - интересно.
Это какие?
za_k_on
Vik писал(а):
Это какие?
http://tuning-vaz.ru/news165/
Речь идёт о магазине со своим форумом, тут постоянно проскакивает. Лёха Волков - наш местный гуру коробок. Это так, чтобы понятно о чём речь идёт.
Херня это все. Ресурс у них ровно тот же. Если не в понедельник утром их точили.
Стоят такие какие должны быть.
za_k_on писал(а):
Ты кстати вообще не так давно, до дэфа ещё, помышлял избавляться от этой машины. А нет, экспериментаторский позыв победил. Может и дальше ничему не научишься и будешь гробить эту машину.
Может и буду тогда надо ряд менять. Заодно и блоку вскрою.
Это какие?
Это те хреновые, у которых в большинстве своем конус неправильный 63
Я не говорю что толка не будет. Но блокировка без преднатяга - не блокировка уже никуя Razz
Мотоблок
Когда уходит преднатяг блока превращается в свбодный диф?
Блока превращается в безнатяжную.
Alex_21124
Мужики, как думаете, если кг 12-14 натянуть сильно тяжко будет?
И вообще выдержит ли механизм.
Какие вообще разумные пределы преднатяга?
Vik
Serg_x писал(а):
Я не говорю что толка не будет. Но блокировка без преднатяга - не блокировка уже нифига Razz
Я разницы в поведении машины не ощютил. Только руль легче стал Wink
Vik
А в чём там усиление?
В количестве зацепов для муфт.
Это потому что у тебя не было условий их ощущить. Я ощутил и довольно явно. Без преднатяга в грунтовых спринтах делать нехер nea
Проблема №1 - трескается корпус блокировки.
Проблема №2 - металл сваривается внутри от сильного трения и перегрева. В результате получаешь эффект "заваренного дифференциала".
Alex_21124
Да суждения абсолютно справедливы.
+ руль тяжелее становится.
+ приличная просадка момента при старте
но все-же
Vik
А смысл? Изнашиваются же совсем не зацепы ;)
Vik писал(а):
А смысл? Изнашиваются же совсем не зацепы Wink
Смысл - впарить лохам.
Смысл был когда не было в продаже 10-х муфт. А шестерни - уже были. 10-е синхроны в восьмые муфты вставали с некоторым люфтом и их часто проворачивало. Поэтому придумали такие вот усиленные. Которые по сути теперь нахрен не нужны ибо в продаже появились 10-е муфты и калиновские синхроны.
Когда мне собирали коробку, то больше 8 кг ставить не советовали именно по тем причинам.
Я тут вообще думаю как бы в блокировку пружину жесткую прмимутить... чтобы преднатяг, пусть и не сильный, не так быстро уходил.
Pahan_99
Прокоментируйте
Pahan_99
Кстати звонил в одну фирму, там говорят что 7 это максимальный преднатяг который они делают, цена 10500
Alex_21124
Pahan_99 писал(а):
Прокоментируйте
Норм.
На первое время пусть будет 7
Если блока новая то пусть будет как можно больше. На новой блоке он быстро уходит. Так что делай с запасом. Я бы делал 9-10 кило без масла.
S31
+1, так и делал купил 8 поставил 10, и если буду делать еще то тоже так же
God
по блоке наверно оптимальный вариант
по маслу, синь с двойным допуском gl4/gl5
Serg_x тебе надо на дисковую переходить
Trucker
у меня стояло 2 вида блокировок
винтовая Торгмаш безпреднатяга...
ставил зимой, для себя заметил одни только плюсы...
руль не вырывает, при нажатии на газ чувствуется что цепляют оба колеса... вызвать ситуацию в которой одно буде стоять на месте, а второе буксовать, очень сложно...
проходимость улучшилась...
2ая винтовая с преднатягом 6кг(кпп брал б.у.) сколько осталось преднатяга не знаю, но он есть...
летом разницы практически не заметил, лишь при трогании с места с выкрученными колесами... как ведет себя по снегу очень нравиться...
вообщем я советую!!!!!преднатяг бери 4кг, но можно и без него...
минус один, если ехать по неровному покрытию, то морду стаскивает...
Trucker
я бы не был так категоричен к безнатяжной блокировке... разницу почти не заметил...
ездил еще на дисковой 4кг... вот она понравилась))) очень жестко работает)
Страница 3 из 23
