Acquirer
Tulsky писал(а):она идет в базе всегда, просто управлять ей не очень удобно.
Если у тебя нет прошивки под таймер и тем более брелка, как ей управлять? Она от мозгов как догреватель работает и все же?
Tulsky
Авто: Geely XC60
Acquirer писал(а):Tulsky писал(а):она идет в базе всегда, просто управлять ей не очень удобно.
В общем есть, грубо говоря, пять возможностей управлять вебастой:
1) Есть
пункт меню в БК, позволяющий включить вебасту в любое время. Это как будто была бы кнопка на на передней панели.
2)
Таймер добавляет просто возможность запрограммировать включение в конкретное время (таких таймеров два, то есть не нужно каждый раз менять время, если ездишь на работу и с работы в одно и то же время, просто нужно их активировать каждый раз).
3)
Пульт позволяет включать и выключать вебасту на расстоянии до 600м.
4)Еще есть
управление через Volvo on Call, с мобильного телефона через специальное приложение (но VoC должен стоять с завода и эта фича стала доступна только недавно, не на всех машинах даже 2012 мг она была доступна к заказу).
5)Неофициально колхозится блок с симкой, таким образом становится возможным управлять через SMS.
Все варианты кроме первого требуют наличия таймера (пункт 2)).
Acquirer
Tulsky писал(а):1) Есть пункт меню в БК, позволяющий включить вебасту в любое время. Это как будто была бы кнопка на на передней панели.
У меня чот сомнения что такой пункт есть в БК при отсутствии прошивки с таймерами. Если правильно помню как-то читал тему где чел интересовался как включать котел и в компе у него не было ни таймеров ни такого пункта прямого включения. Дизель и вебаста была конечно.
Кстати недавно прочел что блокировку вебасты после трех неудачных запусков можно сбросить тупо сняв питалово с аккума на некоторое время, а я платил в свое время блин...
Tulsky
Авто: Geely XC60
Acquirer писал(а):У меня чот сомнения что такой пункт есть в БК при отсутствии прошивки с таймерами. Если правильно помню как-то читал тему где чел интересовался как включать котел и в компе у него не было ни таймеров ни такого пункта прямого включения. Дизель и вебаста была конечно.
В инструкции сказано только так "Стояночный отопитель обогревает двигатель и салон и может запускаться напрямую или с помощью таймера." Проверить я не смогу, так как у меня есть таймер. Но зачем тогда ставят вебасту на машины без таймера, если запустить его в таком случае невозможно? Поэтому, я думаю, что возможно.
Acquirer писал(а):Кстати недавно прочел что блокировку вебасты после трех неудачных запусков можно сбросить тупо сняв питалово с аккума на некоторое время, а я платил в свое время блин...
Спасибо за информацию, буду знать.
Acquirer
Tulsky писал(а):Но зачем тогда ставят вебасту на машины без таймера, если запустить его в таком случае невозможно?
Его мозги запускают автоматом без участия водителя когда считают нужным, т.е. для догрева. Ты же при запуске холодного двигателя, при -25-ти например, не лезешь в меню БК и не включаешь руками котел, так же как и не отключаешь после достижения рабочей температуры? Они стартуют одновременно, т.к. так считает необходимым программа ЭБУ.
В этом весь смысл вебасто поставленого с завода, это не отдельное устройство, а часть системы.
Tulsky
Авто: Geely XC60
Да, есть такое. В инструкции все написано довольно расплывчато. Но мне все же кажется, что даже без таймера есть возможность включить вебасту через меню БК.
Acquirer
Tulsky писал(а):В инструкции все написано довольно расплывчато.
Понятно что для пользователей это не нужно и даже вредно такое знание без участия офиц сервиса
genich
McRae
Авто: X3
совсем не в тему
Tulsky
Авто: Geely XC60
Tulsky писал(а):
Расход устаканился на цифре 10.4 при средней скорости 25 км/ч.
Расход 9.7 сейчас. Съездил на "нулевое" ТО (бесплатное) к дилеру. Все проверили, машину помыли, подарили купон на бесплатный "сход/развал".
Из "косяков" пока проявилось только периодическое постукивание замка крышки багажника на сильных неровностях, которое я устранил, намотав на скобу кусочек изоленты
В общем, даже иномарки иногда нуждаются в "допиливании"
Tulsky
Авто: Geely XC60
Tulsky
Авто: Geely XC60
К вопросу об эффективности работы омывателей в наших условиях.
| IMAG0198.jpg |
49.08 KB |
220 раз(а) |
pklyonov
Авто: Форестер
Это как считается, эффективно?
Acquirer
Tulsky писал(а):К вопросу об эффективности работы омывателей в наших условиях.
На зиму отключаю.
pklyonov писал(а):Это как считается, эффективно?
Лучше чем ничего, при условии трудносмываемой московской грязи.
Tulsky
Авто: Geely XC60
С моей точки зрения, достаточно эффективно, чтобы их не отключать.
Tulsky
Авто: Geely XC60
Итак, на одометре пока только 9 тык, накатанных в основном по подмосковью (в москве передвигаюсь на общественном транспорте и пешком). Нареканий пока нет.
P. S. Жене понравилось ездить на XC60, так что скоро я стану или пешеходом или куплю себе какое-нибудь подержаное ведро типа форика
Tulsky писал(а):Проверить я не смогу, так как у меня есть таймер.
Вчера сидел, баловался. При выключенном зажигании, через меню включаешь обогрев, котел запускается и включается печка на малых оборотах, прям как в дальнобойских грузовиках Тепло.
Acquirer писал(а):Ты же при запуске холодного двигателя, при -25-ти например, не лезешь в меню БК и не включаешь руками котел, так же как и не отключаешь после достижения рабочей температуры?
Я в +10 включаю котел вручную, машина прогревается заметно быстрее.
Acquirer писал(а):Они стартуют одновременно, т.к. так считает необходимым программа ЭБУ.
Думаешь при заводке двигателя оно включается, я думаю только для догрева, сомнительно, что вместе с движком запускается? Таймер классная вещь, даже при сегодняшней температуре +10 полезен.
Tulsky писал(а):В режимах D, S или Р не показывается, какая сейчас передача включена.
А зачем это нужно?
Acquirer
SMF писал(а):машина прогревается заметно быстрее.
А зачем?
SMF писал(а):Думаешь при заводке двигателя оно включается, я думаю только для догрева, сомнительно, что вместе с движком запускается?
Не понял сказанного. После запуска пихла при окружающей тем-ре ниже определенного значения автоматом запускается котел, секунд через 10-15.
Acquirer писал(а):А зачем?
Затем, что у меня автоматический догреватель был выкл.
Acquirer писал(а):После запуска пихла при окружающей тем-ре ниже определенного значения автоматом запускается котел, секунд через 10-15.
Если в меню вкл. автоматический догреватель.
Acquirer
SMF писал(а):Затем, что у меня автоматический догреватель был выкл
SMF писал(а):Если в меню вкл. автоматический догреватель.
Я могу только допустить разную логику работы систем на разных машинах, однако сомневаюсь в этом. Когда ЭБУ самостоятельно запускает котел при низкой забортной температуре, в меню он будет все равно обозначен как OFF, но будет работать, вне зависимости от действий пользователя. Даже если пунктов по поводу котла в меню БК вообще не будет (ни принудительного включения, ни таймеров, ничего - есть такие комплектации), котел все равно будет включаться при температуре ниже определенной и пользователь ничего не должен для этого делать.
Acquirer, догреватель включается через меню. (Точка) если он выключен, догреватель ни при каких условиях срабатывать не будет.
Сегодня заскрипели жутко механизмы открывания задней двери, скрежет стоит немыслимый...
Acquirer
SMF писал(а):если он выключен, догреватель ни при каких условиях срабатывать не будет.
У меня по другому (точек хоть десять можно поставить). Если температура ниже 0, догреватель будет запущен при заводе холодного двигателя и без разницы включал его пользователь в меню или нет. Проверял многократно и по его шуму и по его выхлопу.
