Страница 25 из 25
Gloom
schmel
но все равно не понятно, почему не оставил вертикальную тягу.
она не мешает установке самодельной распорки
schmel
Gloom писал(а):
schmel
а нафига она? если она не несёт ни какой функции.
Severskiy
2 Derek
Спасибо за инфу!
Рейку буду перебирать (первую, родную 2110-3400012-20).
Думаю обойтись ремкомплектом, уже куплен, спец. ключи - тоже.
УЩП ТехноМастер нашел только на Южке (750р.) Был и ТюнингАвто в наклейках и фирменном пакете, 450р., но я выбрал ТМ.
ФИОЛ-1 - оказывается дикая редкость! Эта смазка вообще нашлась всего в одном месте из трех десятков магазинов! Есть ее аналог - смазка "158", тоже для сильнонагруженных пар, работающих на небольших скоростях.
Карданный вал - это куда замок Гаранта крепится? Кардан легко демонтировать?
Derek
Да.
Нужно снимать рулевой вал полностью.
schmel у тебя "гитара порвана" supercool
Severskiy
!Lnur
Derek
Спасибо за полезную инфу.
Рейку 2110 перебрал (всё ок) и вместе с УЩП "ТехноМастер" поставил.
Результат - другая машина. Не просто разница есть - а большая разница!
При установке не забудте поменять резиновые хомуты рейки. У меня старые были заметно потасканы.
Единственный момент (если не считать того, что рейку в сервисе не подтянули, шестерня на рейке проскакивала, едва доехал до дома, потом сам лазил подтягивал в выходные), слесарь поставил упор УЩП на балку поверх тормозной трубки, хоть я просил трубку перекинуть. Он тупо забыл о моей просьбе. Не пережал трубку, т.к. между лапой и балкой зазор миллиметров в 7-8 со стороны салона остался, но встало всё жеско. Мне показалось, что ТехноМастер такой вариант установки и предусматривал.
Но теперь до тепла ничего переделывать не буду.
AB-Man
Можно по-подробнее об ощущениях? Кстати, как изменилось дрожание руля в вертикальной плоскости при езде по выщербленной дороге?
Severskiy
Ощущения - что случайно сел в другую машину. Она как-будто выше стала, а подвеска - более упругой. Можно подумать, что стоят другие аммортизаторы. Машина четко реагирует на руль и охотнее ныряет в поворот. Езда в удовольствие. Про вибрацию не готов рассказат, каких-то изменений не заметил, может такая дорога не попадалась.
1973qwert
Severskiy писал(а):
!Lnur
Derek
мое мнение это не совсем не слесарь. не знаю как другие но я не доверяю авто сервису. потому как опыт очень печалный. первый раз чуть не сгорела промыли форсунки и отломили регулятор давления. второй раз после замены помпы (и черт дернул попросить клапана посмотреть) капиталка гбц. третий раз электрик поковырялся и итог вентилятор так и не заработал так еще и омыватель. пришлось осваивать в книге раздел электрика. заработало в итоге все. причина, на 9-ке чистил дренаж и выдернул провод из разьема который на вентилятор. а мудак электрик вдобавок вставив разьем согнул половину пап в разьеме. единственное что это сход развал на стенде. но после сразу на эстакаду и проверка всех резьбовых соединений. благо после одного из посещений набор ключей головок выпал на дорогу. слесарь его на защите десяточной смог забыть. ворачивать не стал.
V010
faq
Апну хорошу темку Smile Я думаю смысл ясен из фото, странно что уважаемые производители желтого железа так не делают.
faq
Зачем? смысла никакого нет, эта стяжка ничего не усиливает. Проще её вообще не ставить.
faq
Serg_x писал(а):
faq
Читал соседнюю темку и картинку рассматривал, выкидывать было жалко Razz
borisarm
Привет всем хочу поднять эту тему.Стоит у меня ущп и на правый стакан усилитель и все равно рейка двигается . Колеса 15 кто может подскажет что еще сделать.
LAVik
borisarm
все читал?
видимо нет....
...все вроде разжевано
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=345904&highlight=%E7%E0%E4%E5%E2%E0%E5%F2&start=75
Logis
Купил ущп от тюнинг авто, стал ставить хомут, при закручивание гайки, шпилька уперлась в привареную втулку хомута и хомут не достает плоскость прижима 3 мм, пока не стал ставить. Подложил под заводские хомуты по полоске резины и теперь в руль не дребезжит при проезде по рельсам. Видимо резиновые хомуты просели, новых в магазинах нет, только на 08. Думаю сдать или точить, если точить потом еще красить надо чтоб не ржавело.
Страница 25 из 25
