Gloom
Chip 'n Dale типо)))
schmel
но все равно не понятно, почему не оставил вертикальную тягу.
она не мешает установке самодельной распорки
schmel
Авто: ваз 2112 дв. 16кл. 1.5
Gloom писал(а):schmel
а нафига она? если она не несёт ни какой функции.
Severskiy
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.в. 242 тыс.км.
2 Derek
Спасибо за инфу!
Рейку буду перебирать (первую, родную 2110-3400012-20).
Думаю обойтись ремкомплектом, уже куплен, спец. ключи - тоже.
УЩП ТехноМастер нашел только на Южке (750р.) Был и ТюнингАвто в наклейках и фирменном пакете, 450р., но я выбрал ТМ.
ФИОЛ-1 - оказывается дикая редкость! Эта смазка вообще нашлась всего в одном месте из трех десятков магазинов! Есть ее аналог - смазка "158", тоже для сильнонагруженных пар, работающих на небольших скоростях.
Карданный вал - это куда замок Гаранта крепится? Кардан легко демонтировать?
Derek
Цитата:Карданный вал - это куда замок Гаранта крепится? Кардан легко демонтировать?
Да.
Нужно снимать рулевой вал полностью.
schmel у тебя "гитара порвана"
Severskiy
!Lnur
Derek
Спасибо за полезную инфу.
Рейку 2110 перебрал (всё ок) и вместе с УЩП "ТехноМастер" поставил.
Результат - другая машина. Не просто разница есть - а большая разница!
При установке не забудте поменять резиновые хомуты рейки. У меня старые были заметно потасканы.
Единственный момент (если не считать того, что рейку в сервисе не подтянули, шестерня на рейке проскакивала, едва доехал до дома, потом сам лазил подтягивал в выходные), слесарь поставил упор УЩП на балку поверх тормозной трубки, хоть я просил трубку перекинуть. Он тупо забыл о моей просьбе. Не пережал трубку, т.к. между лапой и балкой зазор миллиметров в 7-8 со стороны салона остался, но встало всё жеско. Мне показалось, что ТехноМастер такой вариант установки и предусматривал.
Но теперь до тепла ничего переделывать не буду.
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Severskiy писал(а):Рейку 2110 перебрал (всё ок) и вместе с УЩП "ТехноМастер" поставил.
Можно по-подробнее об ощущениях? Кстати, как изменилось дрожание руля в вертикальной плоскости при езде по выщербленной дороге?
Severskiy
Ощущения - что случайно сел в другую машину. Она как-будто выше стала, а подвеска - более упругой. Можно подумать, что стоят другие аммортизаторы. Машина четко реагирует на руль и охотнее ныряет в поворот. Езда в удовольствие. Про вибрацию не готов рассказат, каких-то изменений не заметил, может такая дорога не попадалась.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Severskiy писал(а):!Lnur
Derek
мое мнение это не совсем не слесарь. не знаю как другие но я не доверяю авто сервису. потому как опыт очень печалный. первый раз чуть не сгорела промыли форсунки и отломили регулятор давления. второй раз после замены помпы (и черт дернул попросить клапана посмотреть) капиталка гбц. третий раз электрик поковырялся и итог вентилятор так и не заработал так еще и омыватель. пришлось осваивать в книге раздел электрика. заработало в итоге все. причина, на 9-ке чистил дренаж и выдернул провод из разьема который на вентилятор. а мудак электрик вдобавок вставив разьем согнул половину пап в разьеме. единственное что это сход развал на стенде. но после сразу на эстакаду и проверка всех резьбовых соединений. благо после одного из посещений набор ключей головок выпал на дорогу. слесарь его на защите десяточной смог забыть. ворачивать не стал.
V010
Авто: 2110 (Карб)
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Апну хорошу темку
Я думаю смысл ясен из фото, странно что уважаемые производители желтого железа так не делают.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
faq
Зачем? смысла никакого нет, эта стяжка ничего не усиливает. Проще её вообще не ставить.
faq
Serg_x писал(а):faq
Читал соседнюю темку и картинку рассматривал, выкидывать было жалко
Привет всем хочу поднять эту тему.Стоит у меня ущп и на правый стакан усилитель и все равно рейка двигается . Колеса 15 кто может подскажет что еще сделать.
LAVik
Logis
Купил ущп от тюнинг авто, стал ставить хомут, при закручивание гайки, шпилька уперлась в привареную втулку хомута и хомут не достает плоскость прижима 3 мм, пока не стал ставить. Подложил под заводские хомуты по полоске резины и теперь в руль не дребезжит при проезде по рельсам. Видимо резиновые хомуты просели, новых в магазинах нет, только на 08. Думаю сдать или точить, если точить потом еще красить надо чтоб не ржавело.
